Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 09.12.2024, 07:21   #1421
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Вот такие сейчас делфи
Тип файла: jpg upload_2024_12_09_09_19_43_395.jpg (885.0 Кб, 179 просмотров)
Старый 09.01.2025, 17:29   #1422
маленький МУК
Аватар для маленький МУК
Онлайн: маленький МУК вне форума
Был(а): 24 Янв 2025 21:58
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci
Ufi брать. С 2015 они в коробках "Renault" лежат. Я их начиная с дилерских в реношных коробках и в коробках "Ufi" несколько штук откатал. Меняю раз тыщ в 20.
а сейчас Ufi может 2500р. стоить? я последний раз заказывал на емексе два фильтра родных ренаультовских один за 1800 другой 3500, пришли как два брата близнеца одиноковые и на оригинал ни капли не похожие, я пока их осматривал уже и забыл какой из какой коробки был, сейчас заказал Ufi, а то уже третья замена масла посла как я топливный не менял обычно со второй заменой масла меняю а тут уже треться на половину прошла, но я фильтра обычно пилю после замены и они всегда на половину чистые
Последний раз редактировалось маленький МУК; 09.01.2025 в 17:50.
Старый 09.01.2025, 17:58   #1423
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
От такой фотки мало информации, кроме той что топливо не шло мимо фильтроэлемента и солярка достаточно чистая. Оцените прочность бумаги на разрыв, насколько хорошо торцы бумаги приклеены к стакану. Могет быть, приобретете фильтр с отличной бумагой по степени фильтрации и хапните грязной солярки, фильтр засорится, грязь скопится перед фильтроэлементом и бумага из чего он изготовлен в один момент порвется или оторвется. Вся грязь попадет в ТНВД......
Старый 09.01.2025, 17:59   #1424
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 26 июн 2025 08:04
Автомобиль: Дастер дизель
По этому адресу https://autotorg125.ru/search/RENAUL...source=carbase
Самая низкая цена
RENAULT 1 * * * R
4 194 ₽
Фильтр топливный RENAULT Logan/Sandero/Duster 1.5DCI RENAULT 1640 008
Самый дешевый аналог
CGA 3 * * * A
311 ₽
Фильтр топливный 164000884R 7701478546 7701478547
На что прикажете ориентироваться?
Адрес магазина г.Москва ул. Южнопортовая д.22 стр.1 ТД "Автомобили" пав. 125
Старый 10.01.2025, 15:12   #1425
Gytker
Аватар для Gytker
Самый лучший способ идентификации, взвесить фильтр, этикетку УФ фонарем обследовать. Дастер дизель 2013 года продал 3 года как. Всегда пользовал KL781 болгарского производства, проблем не было. В чатах я его вес писал. В настоящее время продаван может и не знать о подделке, ему доки дали, а остальное его не интересует. Доки как правило о безопасности использования, т.е. чтоб к ДТП не приводило.
Старый 11.01.2025, 10:08   #1426
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от маленький МУК Посмотреть сообщение
Может. Эт нормально.
Тип файла: jpeg Screenshot_20250111-100744.jpeg (319.6 Кб, 204 просмотров)
Старый 11.01.2025, 12:04   #1427
shell2021
При этом все фильтры по цене больше 2000р. Но в самом конце списка вдруг
возможные аналоги и замены
CGA 280р
На порядок дешевле. Ничего не понятно.
Старый 11.01.2025, 14:10   #1428
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 27 июн 2025 01:01
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
CGA 280р
Ну так чем проще, тем дешевле...
Тип файла: jpg Скриншот 11-01-2025 140838.jpg (259.3 Кб, 222 просмотров)
Старый 11.01.2025, 15:00   #1429
shell2021
Может быть дорогие фильтровальные материалы делают из лавсана, а дешевые из бумаги. Сам фильтр имеет примитивное устройства и цена скорее всего определяется материалами. Фильтрующие материалы делаются на заводах, а вот где изготавливается различная начинка? Важно качество сборки. Могут сделать что-либо типа CGA , а написать Delfi. Вопросов много, ответов, не то что мало, а просто нет.
Старый 12.01.2025, 01:37   #1430
Давным-давно есть. Даже раньше можно было вместо Delfi за 1500р брать Asam за 300р и сразу комплект форсунок. Кому как выгодней.
Вот, например, Ufi на дизель, который реально от печного топлива до газового конденсата все переваривает (хотя и это некоторое заблуждение: некоторые старые дизели, действительно, весьма надёжны и достаточно просты, но определенного внимания может даже больше требуют, а за это и ходят и за 500 тыс и за 700 и т.д). Но фильтр на него все равно каких-то денег стоит:
Тип файла: jpeg Screenshot_20250112-013552.jpeg (309.7 Кб, 157 просмотров)
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
