Старый 16.01.2023, 13:29   #281
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
По умолчанию Re: Термостат дизеля.
Заменил термостат на Asam 32064. С ним заказал прокладку (Rosteco 21866). Антифриз сливал через воздушный штуцер на корпусе термостата при помощи длинной трубки, надетой вместо колпачка. Если поставить ёмкость как можно ниже, то сливается около 3л.
После замены температура стала 89-90гр (до замены была 74-76гр.). В салоне стало теплее.
Старый 12.02.2024, 10:50   #282
resours-lsv
Прошёл год и термостат снова перестал корректно работать. Температура не поднимается больше 75 и на указателе не больше 2 делений. ASAM — 32064 больше не доступен для заказа. Какие ещё есть варианты самого элемента термостата на 89 градусов?
Старый 21.01.2025, 09:29   #283
Вскипятил в кастрюле Vernet TH712583J, начало открытия 77-78 градусов. В 83 градуса уже полностью открыт.
В общем такая же шляпа, что и на машине стоит.
Ищется вставка, с началом открытия в 83 градуса.
Может кто знает номер ее?
Асам не предлагать, они долго не ходят.
Старый 21.01.2025, 10:16   #284
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:50
5 лет стоит Асам на 89 градусов, пока все нормально. Вот родные не особо надежны, судя по статистике и конкретно по моему бывшему Логану. Но хозяин-барин, ищи фирму...
Старый 21.01.2025, 11:34   #285
Сообщение от Липтон
Его нет в продаже
Старый 22.01.2025, 06:35   #286
Онлайн: Сергей159 на форуме
На 89 градусов Vernet TH7123.89J. Открываться начинает по факту раньше, при 84-85 градусах.
Старый 15.02.2025, 19:07   #287
Вот я и поменял термос, поставил Вернет на 83С.
Теперь открывается как и написано на нем в 83.
Оригинал сстоял точно такой же Вернет, только есть небольшой значок рено.
Посмотрим когда "устанет", родной с салона уставший был.
Старый 15.02.2025, 19:46   #288
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Менял в сборе с корпусом или только саму начинку? Покупал где? Говорят много палева, тоже давно пора менять только не решу где купить.
Старый 15.02.2025, 20:06   #289
В сборе. Вставка отдельно оказалась дороже чем весь.
Брал в местном автомагазине, за 1.5 тыщи, по виду и надписям очень похож на оригинальный.
Старый 18.02.2025, 00:08   #290
Короче, сварил в кастрюле старый термос, открытие его в 83 градуса.
Т е. датчик температуры врёт на 8-9 градусов, а значит, вентилятор радиатора включится в 103С вместо положенных 95, и следовательно, можно получить перегрев.
Старый 18.02.2025, 19:31   #291
mario
Аватар для mario
Это вряд-ли, температура кипения антифриза 110-118 градусов, на 103х точно не закипит, значит и не перегреется.
Старый 19.02.2025, 04:12   #292
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
К томуже это дизелёк, при нормальной-обычной эксплуатачии чаще недогрет чем перегрет. 5-10* плюсом в обычной жизни (без тяжёлых условий) ему только на пользу будут. ИМХО
Старый 19.02.2025, 09:33   #293
Сообщение от mario
Ну вот у меня в пробках по показаниям старого термоса доходило до 95, т.е фактических 103, в условиях нагрузки легко может еще 7-10 градусов добавиться
Старый 19.02.2025, 13:05   #294
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:22
ну это при условии, что вентилятор не включится..
Старый 19.02.2025, 16:24   #295
Не убедили, что 103 градуса для мотора это нормально.
Старый 19.02.2025, 21:25   #296
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
105° для бензинки вполне рабочая температура ,чем дизель хуже?
Старый 21.02.2025, 08:48   #297
Был(а): 22 июн 2025 20:57
У себя 90° видел один раз, когда обе решетки снегом на наглухо залепило.
Старый 21.02.2025, 09:22   #298
При 105-106 уже сворачивать ГБЦ начинает.
Старый 21.02.2025, 11:36   #299
у меня где то на 100 вкл. вкл. первая скорость на вентиляторе. Чтоб свернуть голову надо градусов 150 и отсутствие антифриза....
Термостат (Диагностика неисправностей) zhiv Проблемы и поломки 236 03.12.2023 09:58
Турбина дизеля К9К. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 188 29.04.2023 23:15
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Турботаймер и автозапуск для дизеля. Нужен ли? pavxp 1,5 dCi (K9K) 2011- 117 31.05.2019 20:02
Продам Колодки передние для 1.6л и дизеля aleks 51 Запчасти, расходники 4 31.08.2014 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
