16.01.2023, 13:29
#281
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Re: Термостат дизеля.
Заменил термостат на Asam 32064. С ним заказал прокладку (Rosteco 21866). Антифриз сливал через воздушный штуцер на корпусе термостата при помощи длинной трубки, надетой вместо колпачка. Если поставить ёмкость как можно ниже, то сливается около 3л.
После замены температура стала 89-90гр (до замены была 74-76гр.). В салоне стало теплее.
12.02.2024, 10:50
#282
Прошёл год и термостат снова перестал корректно работать. Температура не поднимается больше 75 и на указателе не больше 2 делений. ASAM — 32064 больше не доступен для заказа. Какие ещё есть варианты самого элемента термостата на 89 градусов?
21.01.2025, 09:29
#283
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Вскипятил в кастрюле Vernet TH712583J, начало открытия 77-78 градусов. В 83 градуса уже полностью открыт.
В общем такая же шляпа, что и на машине стоит.
Ищется вставка, с началом открытия в 83 градуса.
Может кто знает номер ее?
Асам не предлагать, они долго не ходят.
21.01.2025, 10:16
#284
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 1 мин. 33 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:45
5 лет стоит Асам на 89 градусов, пока все нормально. Вот родные не особо надежны, судя по статистике и конкретно по моему бывшему Логану. Но хозяин-барин, ищи фирму...
21.01.2025, 11:34
#285
Сообщение от Липтон
Его нет в продаже
22.01.2025, 06:35
#286
Был(а): 20 июн 2025 20:33
На 89 градусов Vernet TH7123.89J. Открываться начинает по факту раньше, при 84-85 градусах.
15.02.2025, 19:07
#287
Вот я и поменял термос, поставил Вернет на 83С.
Теперь открывается как и написано на нем в 83.
Оригинал сстоял точно такой же Вернет, только есть небольшой значок рено.
Посмотрим когда "устанет", родной с салона уставший был.
15.02.2025, 19:46
#288
Время онлайн: 11 мес. 3 ч. 3 мин. 7 сек.
Менял в сборе с корпусом или только саму начинку? Покупал где? Говорят много палева, тоже давно пора менять только не решу где купить.
15.02.2025, 20:06
#289
Сообщение от mario
В сборе. Вставка отдельно оказалась дороже чем весь.
Брал в местном автомагазине, за 1.5 тыщи, по виду и надписям очень похож на оригинальный.
18.02.2025, 00:08
#290
Короче, сварил в кастрюле старый термос, открытие его в 83 градуса.
Т е. датчик температуры врёт на 8-9 градусов, а значит, вентилятор радиатора включится в 103С вместо положенных 95, и следовательно, можно получить перегрев.
18.02.2025, 19:31
#291
Это вряд-ли, температура кипения антифриза 110-118 градусов, на 103х точно не закипит, значит и не перегреется.
19.02.2025, 04:12
#292
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Сообщение от mario
К томуже это дизелёк, при нормальной-обычной эксплуатачии чаще недогрет чем перегрет. 5-10* плюсом в обычной жизни (без тяжёлых условий) ему только на пользу будут. ИМХО
19.02.2025, 09:33
#293
Сообщение от mario
Ну вот у меня в пробках по показаниям старого термоса доходило до 95, т.е фактических 103, в условиях нагрузки легко может еще 7-10 градусов добавиться
19.02.2025, 13:05
#294
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:48
ну это при условии, что вентилятор не включится..
19.02.2025, 16:24
#295
Не убедили, что 103 градуса для мотора это нормально.
19.02.2025, 21:25
#296
Был(а): 20 июн 2025 16:30
105° для бензинки вполне рабочая температура ,чем дизель хуже?
21.02.2025, 08:48
#297
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от илдар73
У себя 90° видел один раз, когда обе решетки снегом на наглухо залепило.
21.02.2025, 09:22
#298
При 105-106 уже сворачивать ГБЦ начинает.
21.02.2025, 11:36
#299
у меня где то на 100 вкл. вкл. первая скорость на вентиляторе. Чтоб свернуть голову надо градусов 150 и отсутствие антифриза....
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
