14.02.2025, 20:41
#3541
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 17 ч. 24 мин. 46 сек.
Скорее уходит не балансировка, а соосность трубы кардана с фланцем.
Если поставить крестовину криво, так чтобы труба была смещена, то молотить будет наверное адски.И это влияет на балансировку. Тут дело в том, что с завода фланцы и уши крестовин сделаны непонятно как, нет плоскостей, на которые можно было бы базироваться .Ни снаружи вилки ,ни изнутри. Когда фрезеровал уши, то зажимал за проточку фланца и за саму трубу-только так можно найти центр вращения. Уши сделаны отливкой абы как. Как они на заводе ставят крестовины ровно, на чем базируются-абсолютно не понятно.
14.02.2025, 21:12
#3542
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 54 сек.
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Сообщение от PRIMP
Вот крестовина 20мм GUN 28с стопорными кольцами, все обслуживаемое.Стопорные кольца изнутри,канавки под них делать не нужно.Делал все сам,только на балансировку вал отдал.На фрезерном уши профезеровал до размера крестовины изнутри и разверткой 20мм развернул, ну сначала регулируемой 19-21 ,а потом в размер 20мм .Ничего сложного нет.Грузик балансировочный на фото как раз виден.
Замечательно. И что вы хотели этим сказать? На фото тоненькие ухи = потеря прочности.
14.02.2025, 21:22
#3543
Сообщение от Bizet
Диаметр родного подшипника 19 мм, здесь стало 20мм.0,5 мм на сторону по Вашему критически влияют на прочность?.И высота подшипника у GUN 28больше чем у родной, то есть там,где у родной кернение, здесь сидит подшипник.Изнутри фрезеровкой тоже снято минимум, в основном внутрь уха, и ничего не ослаблено.
14.02.2025, 21:56
#3544
Сообщение от PRIMP
Да нормально все сделал, но не всем такое подходит. Изначально узел сделан так чтобы создать проблемы по его ремонту.
15.02.2025, 10:09
#3545
Сообщение от Bizet
Да, здесь все максимально сделано для того, чтобы кардан не ремонтировали ,а покупали новый.Вот и изгаляемся кто как может...
06.03.2025, 10:30
#3546
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Вчера узнавал. У нас Расточка на 20 с кернением 14 т. С проточкой под стопорные 21 т. Хотел заняться карданом не дожидаясь перитонитов. Целиком брать. 17 т. даггер чет. смутные сомнения китай цена -качество? Какой брать , чтоб столько-же отходил хотя б? Пробег 80.
06.03.2025, 11:20
#3547
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:55
У моего подвесной завыл на 50000 км,передняя болтала,а задняя заклинила к 70000 км. Сделал под стопорный кольца,теперь сам могу все менять.
06.03.2025, 17:12
#3548
У меня на 50000 подкусывали обе чуть. Сейчас легкая вибрация то чувствуется то нет. Скажи какие крестовины поставил ? Скоко проехал на них? Сам делал или нет?
06.03.2025, 18:49
#3549
Делал в Подольске,поставили крестовины японские,проехал совсем мало пока,но в запасе лежат Сикст.
07.03.2025, 09:53
#3550
Спасибо.
07.03.2025, 18:22
#3551
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Сообщение от серж 03
Дагер уже 23, по 17 уже с месяц как закончились.
В ВК народ ставил, пока довольны, но времени прошло не больше месяца.
24.03.2025, 09:47
#3552
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Добрый день, нужен качественный подвесной, так как замучился после родного менять, подскажите пожалуйста, как решить проблему.?
24.03.2025, 21:19
#3553
06.04.2025, 14:36
#3554
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 21 мин. 35 сек.
Был(а): 25 мая 2025 10:16
Добрый день всем , посоветуйте и подскажите оригинальные крестовины WELTE EDS
Вообщем есть специалисты на драйвах которые советуют всем их смазывать по новой смазкой , якобы они находятся в транспортировочной смазке ,что считаю полным бредом,
Вопрос зачем дорогие оригинальные крестовины разбирать и по новой смазывать , ладно там китайские ,но эти дорогие крестовины зачем, ????
Зачем???
Дай волю этим парням из драйва так они бы все перемазали!!!!!))))))
06.04.2025, 15:40
#3555
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 59 мин. 40 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:28
Сообщение от Дельфин
WD40410
06.04.2025, 16:33
#3556
Зачем???
Родная смазка почти всегда отличная, если сделано не в Китае (там ой как экономят, а не потому что в Китае нет хороших смазок - есть). Но часто её кладут самый минимум. Сравните стойки стабилизатора 20 лет назад и сейчас - масла под пыльник закладывают в 2-3 раза меньше. В шаровые аналогично. Закладывают качественную смазку, но меньше, чем нужно для длительной работы. В подшипники, особенно малого диаметра закладывают 25% смазки (они предполагают работу в высокосоростном узле), но если у вас это ступичные подшипники мотцоикла, которые низкооборотистые, то можно закладывать 75-90% смазки. Отсюда набивка подшипников до 50-70-90% смазкой самостоятельно. Вот самоделкины и досмазывают под свои условия. А народ, насмотревшись видеоблохеров, начинает смазывать все подряд.
Надо смотреть конкретно по узлу надо менять/добавлять смазку или нет.
06.04.2025, 17:34
#3557
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Сообщение от Bizet
У нас тут Кардан-ремонт одно время тусовался. Он то же разворачивал уши на 20. Интересно статистика есть, сколько их порвало? Он же много делал. Его спрашивать бесполезно конечно.
07.04.2025, 21:20
#3558
Вопрос ,
А где можно купить родной пыльник , на родной кардан????
07.04.2025, 23:38
#3559
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Что за кардан ?
08.04.2025, 00:32
#3560
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ну у меня развернутые. Честно говоря, точно не помню на каком пробеге делал: от 90 до 110 тыс. Сейчас 195 тыс км. Один раз менял заднюю крестовину и опорник зашумел.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
