Старый 14.02.2025, 20:41   #3541
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:29
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Скорее уходит не балансировка, а соосность трубы кардана с фланцем.
Если поставить крестовину криво, так чтобы труба была смещена, то молотить будет наверное адски.И это влияет на балансировку. Тут дело в том, что с завода фланцы и уши крестовин сделаны непонятно как, нет плоскостей, на которые можно было бы базироваться .Ни снаружи вилки ,ни изнутри. Когда фрезеровал уши, то зажимал за проточку фланца и за саму трубу-только так можно найти центр вращения. Уши сделаны отливкой абы как. Как они на заводе ставят крестовины ровно, на чем базируются-абсолютно не понятно.
Старый 14.02.2025, 21:12   #3542
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Вот крестовина 20мм GUN 28с стопорными кольцами, все обслуживаемое.Стопорные кольца изнутри,канавки под них делать не нужно.Делал все сам,только на балансировку вал отдал.На фрезерном уши профезеровал до размера крестовины изнутри и разверткой 20мм развернул, ну сначала регулируемой 19-21 ,а потом в размер 20мм .Ничего сложного нет.Грузик балансировочный на фото как раз виден.
Замечательно. И что вы хотели этим сказать? На фото тоненькие ухи = потеря прочности.
Старый 14.02.2025, 21:22   #3543
PRIMP
Аватар для PRIMP
Диаметр родного подшипника 19 мм, здесь стало 20мм.0,5 мм на сторону по Вашему критически влияют на прочность?.И высота подшипника у GUN 28больше чем у родной, то есть там,где у родной кернение, здесь сидит подшипник.Изнутри фрезеровкой тоже снято минимум, в основном внутрь уха, и ничего не ослаблено.
Старый 14.02.2025, 21:56   #3544
Bizet
Аватар для Bizet
Да нормально все сделал, но не всем такое подходит. Изначально узел сделан так чтобы создать проблемы по его ремонту.
Старый 15.02.2025, 10:09   #3545
PRIMP
Аватар для PRIMP
Да, здесь все максимально сделано для того, чтобы кардан не ремонтировали ,а покупали новый.Вот и изгаляемся кто как может...
Старый 06.03.2025, 10:30   #3546
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Вчера узнавал. У нас Расточка на 20 с кернением 14 т. С проточкой под стопорные 21 т. Хотел заняться карданом не дожидаясь перитонитов. Целиком брать. 17 т. даггер чет. смутные сомнения китай цена -качество? Какой брать , чтоб столько-же отходил хотя б? Пробег 80.
Старый 06.03.2025, 11:20   #3547
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 12:34
У моего подвесной завыл на 50000 км,передняя болтала,а задняя заклинила к 70000 км. Сделал под стопорный кольца,теперь сам могу все менять.
Старый 06.03.2025, 17:12   #3548
серж 03
Аватар для серж 03
У меня на 50000 подкусывали обе чуть. Сейчас легкая вибрация то чувствуется то нет. Скажи какие крестовины поставил ? Скоко проехал на них? Сам делал или нет?
Старый 06.03.2025, 18:49   #3549
superserg-38
Делал в Подольске,поставили крестовины японские,проехал совсем мало пока,но в запасе лежат Сикст.
Старый 07.03.2025, 09:53   #3550
серж 03
Аватар для серж 03
Спасибо.
Старый 07.03.2025, 18:22   #3551
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 17 июн 2025 17:04
Сообщение от серж 03
Дагер уже 23, по 17 уже с месяц как закончились.
В ВК народ ставил, пока довольны, но времени прошло не больше месяца.
Старый 24.03.2025, 09:47   #3552
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Добрый день, нужен качественный подвесной, так как замучился после родного менять, подскажите пожалуйста, как решить проблему.?
Старый 24.03.2025, 21:19   #3553
superserg-38
https://ozon.ru/t/1WWdhr3
Старый 06.04.2025, 14:36   #3554
Дельфин
Аватар для Дельфин
Онлайн: Дельфин вне форума
Был(а): 25 мая 2025 10:16
Добрый день всем , посоветуйте и подскажите оригинальные крестовины WELTE EDS
Вообщем есть специалисты на драйвах которые советуют всем их смазывать по новой смазкой , якобы они находятся в транспортировочной смазке ,что считаю полным бредом,
Вопрос зачем дорогие оригинальные крестовины разбирать и по новой смазывать , ладно там китайские ,но эти дорогие крестовины зачем, ????
Зачем???
Дай волю этим парням из драйва так они бы все перемазали!!!!!))))))
Старый 06.04.2025, 15:40   #3555
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Дельфин
WD40410
Старый 06.04.2025, 16:33   #3556
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Дельфин Посмотреть сообщение
Зачем???
Родная смазка почти всегда отличная, если сделано не в Китае (там ой как экономят, а не потому что в Китае нет хороших смазок - есть). Но часто её кладут самый минимум. Сравните стойки стабилизатора 20 лет назад и сейчас - масла под пыльник закладывают в 2-3 раза меньше. В шаровые аналогично. Закладывают качественную смазку, но меньше, чем нужно для длительной работы. В подшипники, особенно малого диаметра закладывают 25% смазки (они предполагают работу в высокосоростном узле), но если у вас это ступичные подшипники мотцоикла, которые низкооборотистые, то можно закладывать 75-90% смазки. Отсюда набивка подшипников до 50-70-90% смазкой самостоятельно. Вот самоделкины и досмазывают под свои условия. А народ, насмотревшись видеоблохеров, начинает смазывать все подряд.
Надо смотреть конкретно по узлу надо менять/добавлять смазку или нет.
Старый 06.04.2025, 17:34   #3557
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:11
Сообщение от Bizet
У нас тут Кардан-ремонт одно время тусовался. Он то же разворачивал уши на 20. Интересно статистика есть, сколько их порвало? Он же много делал. Его спрашивать бесполезно конечно.
Старый 07.04.2025, 21:20   #3558
Дельфин
Аватар для Дельфин
Вопрос ,
А где можно купить родной пыльник , на родной кардан????
Старый 07.04.2025, 23:38   #3559
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Что за кардан ?
Старый 08.04.2025, 00:32   #3560
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Ну у меня развернутые. Честно говоря, точно не помню на каком пробеге делал: от 90 до 110 тыс. Сейчас 195 тыс км. Один раз менял заднюю крестовину и опорник зашумел.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 966 16.06.2025 10:17
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
