Старый 14.02.2025, 20:41   #3541
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Скорее уходит не балансировка, а соосность трубы кардана с фланцем.
Если поставить крестовину криво, так чтобы труба была смещена, то молотить будет наверное адски.И это влияет на балансировку. Тут дело в том, что с завода фланцы и уши крестовин сделаны непонятно как, нет плоскостей, на которые можно было бы базироваться .Ни снаружи вилки ,ни изнутри. Когда фрезеровал уши, то зажимал за проточку фланца и за саму трубу-только так можно найти центр вращения. Уши сделаны отливкой абы как. Как они на заводе ставят крестовины ровно, на чем базируются-абсолютно не понятно.
Старый 14.02.2025, 21:12   #3542
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Вот крестовина 20мм GUN 28с стопорными кольцами, все обслуживаемое.Стопорные кольца изнутри,канавки под них делать не нужно.Делал все сам,только на балансировку вал отдал.На фрезерном уши профезеровал до размера крестовины изнутри и разверткой 20мм развернул, ну сначала регулируемой 19-21 ,а потом в размер 20мм .Ничего сложного нет.Грузик балансировочный на фото как раз виден.
Замечательно. И что вы хотели этим сказать? На фото тоненькие ухи = потеря прочности.
Старый 14.02.2025, 21:22   #3543
PRIMP
Аватар для PRIMP
Диаметр родного подшипника 19 мм, здесь стало 20мм.0,5 мм на сторону по Вашему критически влияют на прочность?.И высота подшипника у GUN 28больше чем у родной, то есть там,где у родной кернение, здесь сидит подшипник.Изнутри фрезеровкой тоже снято минимум, в основном внутрь уха, и ничего не ослаблено.
Старый 14.02.2025, 21:56   #3544
Да нормально все сделал, но не всем такое подходит. Изначально узел сделан так чтобы создать проблемы по его ремонту.
Старый 15.02.2025, 10:09   #3545
PRIMP
Аватар для PRIMP
Да, здесь все максимально сделано для того, чтобы кардан не ремонтировали ,а покупали новый.Вот и изгаляемся кто как может...
Старый 06.03.2025, 10:30   #3546
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Вчера узнавал. У нас Расточка на 20 с кернением 14 т. С проточкой под стопорные 21 т. Хотел заняться карданом не дожидаясь перитонитов. Целиком брать. 17 т. даггер чет. смутные сомнения китай цена -качество? Какой брать , чтоб столько-же отходил хотя б? Пробег 80.
Старый 06.03.2025, 11:20   #3547
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 23 июн 2025 15:08
У моего подвесной завыл на 50000 км,передняя болтала,а задняя заклинила к 70000 км. Сделал под стопорный кольца,теперь сам могу все менять.
Старый 06.03.2025, 17:12   #3548
серж 03
Аватар для серж 03
У меня на 50000 подкусывали обе чуть. Сейчас легкая вибрация то чувствуется то нет. Скажи какие крестовины поставил ? Скоко проехал на них? Сам делал или нет?
Старый 06.03.2025, 18:49   #3549
superserg-38
Делал в Подольске,поставили крестовины японские,проехал совсем мало пока,но в запасе лежат Сикст.
Старый 07.03.2025, 09:53   #3550
серж 03
Аватар для серж 03
Спасибо.
Старый 07.03.2025, 18:22   #3551
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от серж 03
Дагер уже 23, по 17 уже с месяц как закончились.
В ВК народ ставил, пока довольны, но времени прошло не больше месяца.
Старый 24.03.2025, 09:47   #3552
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Добрый день, нужен качественный подвесной, так как замучился после родного менять, подскажите пожалуйста, как решить проблему.?
Старый 24.03.2025, 21:19   #3553
superserg-38
https://ozon.ru/t/1WWdhr3
Старый 06.04.2025, 14:36   #3554
Дельфин
Аватар для Дельфин
Онлайн: Дельфин вне форума
Был(а): 25 мая 2025 10:16
Добрый день всем , посоветуйте и подскажите оригинальные крестовины WELTE EDS
Вообщем есть специалисты на драйвах которые советуют всем их смазывать по новой смазкой , якобы они находятся в транспортировочной смазке ,что считаю полным бредом,
Вопрос зачем дорогие оригинальные крестовины разбирать и по новой смазывать , ладно там китайские ,но эти дорогие крестовины зачем, ????
Зачем???
Дай волю этим парням из драйва так они бы все перемазали!!!!!))))))
Старый 06.04.2025, 15:40   #3555
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:58
Сообщение от Дельфин
WD40410
Старый 06.04.2025, 16:33   #3556
Сообщение от Дельфин Посмотреть сообщение
Зачем???
Родная смазка почти всегда отличная, если сделано не в Китае (там ой как экономят, а не потому что в Китае нет хороших смазок - есть). Но часто её кладут самый минимум. Сравните стойки стабилизатора 20 лет назад и сейчас - масла под пыльник закладывают в 2-3 раза меньше. В шаровые аналогично. Закладывают качественную смазку, но меньше, чем нужно для длительной работы. В подшипники, особенно малого диаметра закладывают 25% смазки (они предполагают работу в высокосоростном узле), но если у вас это ступичные подшипники мотцоикла, которые низкооборотистые, то можно закладывать 75-90% смазки. Отсюда набивка подшипников до 50-70-90% смазкой самостоятельно. Вот самоделкины и досмазывают под свои условия. А народ, насмотревшись видеоблохеров, начинает смазывать все подряд.
Надо смотреть конкретно по узлу надо менять/добавлять смазку или нет.
Старый 06.04.2025, 17:34   #3557
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Bizet
У нас тут Кардан-ремонт одно время тусовался. Он то же разворачивал уши на 20. Интересно статистика есть, сколько их порвало? Он же много делал. Его спрашивать бесполезно конечно.
Старый 07.04.2025, 21:20   #3558
Дельфин
Аватар для Дельфин
Вопрос ,
А где можно купить родной пыльник , на родной кардан????
Старый 07.04.2025, 23:38   #3559
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Что за кардан ?
Старый 08.04.2025, 00:32   #3560
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ну у меня развернутые. Честно говоря, точно не помню на каком пробеге делал: от 90 до 110 тыс. Сейчас 195 тыс км. Один раз менял заднюю крестовину и опорник зашумел.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
