Старый 09.03.2012, 15:30   #1
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
подсветка есть, проводов- нет!
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=78
доработал передние двери. затраты 1 час и 40 рублей
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...793#post122793
Последний раз редактировалось skela; 21.01.2013 в 14:13.
Старый 09.03.2012, 16:59   #2
skela
Аватар для skela
По умолчанию Re: подсветка узла стеклоподъемников
пришла на ум интересная вещь. на кнопке стеклоподъемника наверняка есть плюс, и если кинуть туда перемычку, подсветка будет всегда, стоит лишь включить зажигание, независимо от того, включены габариты или нет. но если дорабатывать так, что бы стеклоподъемник работал при выключенном зажигании (иногда двигун заглушил, а окошки то не закрыты и что бы их закрыть надо включить зажигание) такой способ не подойдет. по этому надо определиться, что экономически выгодней, тащить провод или отказаться от работы стеклоподъемника без зажигания
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Проверьте подсветку в выключателе попогрейки. Спасибо.
проверю. когда буду переносить кнопки на тоннель ручника. в УДОБНОЕ для людей место
Старый 09.03.2012, 19:56   #3
skela
Аватар для skela
купил отечественный разъем на предмет донорства разъемов. а не тут то было, у рено свои изыски!
Название: рено разъем.jpg
ID:	6145   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-03-09 19.50.38.jpg
Старый 10.03.2012, 13:16   #4
skela
Аватар для skela
итак, все реализовано.
затраченного времени 1 час. алгоритм работы: подсветка работает одновременно с зажиганием. достоинства: никаких лишних проводов таскать не надо.
в магазине был куплен донор-какой то разъем с примерно похожими штырьками
извлечены разъемы и пара в буквальном смысле по русски доработана напильником
на пассажирском месте и в выключателе блокировки извлеченные донорские разъемы дорабатывать не надо (просто воткнуть и соединить с соседним проводом). на фотке стрелками показаны добавленные провода и жёлтый провод куда они все должны быть подключены (земля в разъемах уже есть).
на пассажирском месте провод кидать на соседний с пустым местом контакт
ID:	6165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6166   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skela; 11.03.2012 в 14:17.
Старый 10.03.2012, 23:05   #5
skela
Аватар для skela
в водительском узле вставляете недостающие провода на места:
стеклоподъемник: А3(2 раза),
блокировка В3,
соединяете вместе и кидаете на желтый. фотка в приличном качестве
Название: дастер стеклоподъемник.JPG
ID:	6201   Нажмите на изображение для увеличения
Название: дастер стеклоподъемник2.JPG
Последний раз редактировалось skela; 10.03.2012 в 23:36.
Старый 10.03.2012, 23:10   #6
skela
Аватар для skela
Сообщение от ark170 Посмотреть сообщение
А я машинку забираю в субботу. Эта тема с подсветкой прям меня заинтриговала Интересно, на задних дверях аналогично можно сделать?
и на задних можно, ток там цвета проводов наверно другие. на пассажирском переднем я тоже сделал, там пустой разъем соединяешь с соседнем в этом же ряду.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Сообщение от Джити Посмотреть сообщение
Отличная идея. Еще вопрос, а как снимается блок стеклоподъемников?
водительский начинаете тянуть сверху, пассажирский снизу.
Старый 11.03.2012, 14:55   #7
skela
Аватар для skela
Сообщение от ruslan287 Посмотреть сообщение
тоесть надо две перемычки так ведь? белый провод это первая,а оранжевый второй ее соединяем с желтым проводом,не ругайся токо но лучше переспросить.
три перемычки, 1 блокировка, 1 передние , 1 задние. и все три на желтый.
Старый 13.03.2012, 12:29   #8
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
У меня возникло желание поставить маааленькую светодиодную лампочку на подсветку ручки открывания двери. Просверлить и вклеить. Питание от блока включения стеклоподъёмников.
Вот видео установки освещения ручки двери на Duster.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 16.03.2012, 22:41   #9
WWS_
Аватар для WWS_
Онлайн: WWS_ вне форума
Был(а): 09 ноя 2016 19:15
Автомобиль: Renault Logan
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
Вопрос по работе ЭСП без зажигания решается за 5 минут легким движением руки
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=11240
Реализовано также, очень удобно не надо второй раз ключ вставлять. И выкинуть можно за 5 минут чтобы дилер на ТО не возбухнул.
Старый 19.03.2012, 21:05   #10
saygon19
Аватар для saygon19
Онлайн: saygon19 вне форума
Был(а): 11 мар 2013 16:01
Автомобиль: лачетти
Сообщение от skela
но я планирую: ДХО, видеорегистратор, задержку отключения стеклоподъемников, предпусковой отопитель, радар детектор.....
А как на счет подсветки пространства под открытыми дверьми с помощью тонкой светодиодной ленты, приклеенной к нижнему торцу этих дверей и загорающейся при открытии, т.е. от дверной кнопки. Но т.к. я еще ждустер, то трудоемкость этих работ оценить не могу, но думаю добираться надо до кнопки с прокладкой провода в общем жгуте от двери к кузову. И стоит ли вообще заморачиваться .....
Старый 19.03.2012, 21:35   #11
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Я такую ленту, на Сценике2, клеил на боковые зеркала снизу, подключал к салонному свету, очень удобно при открытии авто в тёмное время суток освечивалось пространство около дверей правой и левой.( высмотрел на форде )
Старый 11.04.2012, 17:15   #12
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Блокиратор от автофрамосовского авто выглядит так:
там же красуется Made in France
Старый 12.04.2012, 18:13   #13
CrankS
Аватар для CrankS
Провозился часа 2 в гараже и я.
Панелька водительского блока электростеклоподъемников открывается спереди, а все остальные сзади т.к. имеется особенность пазов:
Нумерация контактов у меня оказалась чуть иной (допускаю, что skela опечатался). Итого:
1й провод: Водитель А3
2й провод: Пассажир А3
3й провод: Блокировка В3
4й провод: От А5 водительского
(конечный результат на 1й фото - скручиваем все провода)
Приобрел 3 контакта (нужны только в водительскую дверь)....
т.к. в пассажирские двери поставил перемычку:
P.S. Интересно, что если с водительского отключить задние пассажирские стеклоподъемники, светодиоды там тухнут )
Последний раз редактировалось CrankS; 13.04.2012 в 00:53.
Старый 14.05.2012, 07:19   #14
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
По умолчанию подсветка стеклоподъемников
ребята подскажите пожалуйста...это у меня такая проблемма или у вчех? не горит подсветка стеклоподъемников..хотя светодиоды стоят на месте( в чем может быть проблемма?
Старый 14.05.2012, 07:27   #15
Vyacheslaff
Аватар для Vyacheslaff
Онлайн: Vyacheslaff вне форума
Был(а): 15 июн 2021 22:47
Автомобиль: черный Privilege 1.5 dci 4x4 ВАЗ 21213
По умолчанию Re: подсветка стеклоподъемников
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2326
Старый 14.05.2012, 16:42   #16
TwiN
Аватар для TwiN
благодарю...на выходных попробую тоже самое сделать...тока сразу в белый цвет)))
Старый 15.05.2012, 13:36   #17
TwiN
Аватар для TwiN
тему можно закрыть=)))
Старый 12.06.2012, 21:11   #18
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
CrankS. Я так понял на водительском блоке просто соединить три или четыре места в разъемах, а саму скурутку просто заизолировать или её надо подключить куда-то.
Старый 14.06.2012, 20:12   #19
400
Аватар для 400
Онлайн: 400 вне форума
Был(а): 29 сен 2014 17:23
Сообщение от Ксиди Посмотреть сообщение
подключить к желтому проводу!
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:26 ----------
marmuha, CrankS, по поводу подсветки в пассажирской двери. Тоже накинул перемычку - не горит. Расскажите, как?
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:49 ----------
Разобрался. Перемычка должна быть на В2 и В3. А я кидал раньше на А1 и А2. Получается В3 - это плюс
Старый 18.06.2012, 16:32   #20
Alex100
Аватар для Alex100
Онлайн: Alex100 вне форума
Был(а): 10 ноя 2015 17:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АКПП черный авто для супруги
По поводу подсветки кнопок обогрева сидений.
Необходимо:
1. разобрать кнопку.
2. перепаять светодиод на то же место в обратном положении (обусловлено тем, что изначально по схеме кнопка должна обрывать "-", а у нас обрывается "+".
3. подсоединить провод к разъему А1 и кинуть его на массу (можно запитаться к проводке под сиденьем)
Эффект следующий: при включении обогрева светится кнопка.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
