Результаты опроса: Появляются ли у Вас 4 деления температуры ОЖ при отрицательной температуре воздуха
Появляются через 10-15 минут движения
48 |
38.10% |
Появляются только при высоких оборотах двигателя
29 |
23.02% |
4 деления не появляются, только 2
49 |
38.89% |
15.11.2012, 20:19
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщения оставляем в следующем виде:
1) Температура воздуха на улице
2) Через какое время появляются (если появляются) 4 деления температуры ОЖ.
3) Режим эксплуатации машины (пробка, трасса, город...)
Если есть нештатный БК, то явно указываем температуру.
29.04.2025, 09:25
#181
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 30 апр 2025 13:30
Re: Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Как-то сильно круто. Я бы первую скорость карлсона посмотрел.
Разве не на 100 или 105 градусов (забыл, сам не проверял, кто-то писал) первая скорость вентилятора включается ?
Может нужно радиаторы почистить. Но пробка почти глухая (на трассе когда встречаешь чаще хуже чем в городе) , 1 /2 передача только, ну и иногда лень переключаться выше, а ускориться нужно, чтобы никто не влез, поэтому порой газуешь до 3 тыс оборотов.
29.04.2025, 09:27
#182
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 12 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 13:39
У дизеля
Дизельный Дастер не эксплуатировал, судить не могу
29.04.2025, 09:37
#183
У дизеля даже летом вентилятор можно так и не услышать, если кондей не включить. У меня термостат на 86-87⁰ открывается, выше температуру я только дважды за 11 лет видел, хотя у нас лето достаточно теплое, да и на моря ездил, в Ростовскую область...
173 сообщение в это же теме замеры на жаркое лето, горы.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:27 ----------
Сообщение от Madi
И кондей работал
29.04.2025, 09:47
#184
Сообщение от Madi
173 сообщение
На мой взгляд очень даже хорошо машинка настроена.
29.04.2025, 10:17
#185
Посмотрел эту тему. Кто-то пишет, что вентилятор включается на 96 гр, кто-то на 100, кто-то на 105. Может про разные скорости вентилятора имеется в виду. Либо на разных поколениях дастера по разному настроено.
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
Сообщение от ДядяСережа
Надеюсь
Вроде что я читал, особо беспокоиться до 110 нечего (при нормально работающем авто). Главное не глушить на такой температуре. Нагрузку убрать (тормозить двигателем, включать печку, остановиться ), но не глушить.
29.04.2025, 10:21
#186
Падение температуры ОЖ выделенное зелёным это не вентилятор , это я печку включил. Жёлтым это просто пробка кончилась. Думаю если бы включался вентилятор, то график бы скакал.
29.04.2025, 10:32
#187
Сообщение от Madi
Тут после пробки оборотиков добавил, помпа веселей жидкость погнала по радиатору и датчикам, термостат давно открылся пока по пробке юлозил, а мгновенно он не закрывается, может и карлсон включился и встречный поток дунул. При кондее то карлсон дует по малому и горячий воздух с радиатора кандея гонит на радиатор двигателя, а при печке наоборот отдвижка тепло забирается. Так-то и пик на графике повыше момента когда печку включал. По моему всё логично.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 29.04.2025 в 10:49.
29.04.2025, 10:47
#188
Думаю из-за этого.
29.04.2025, 10:50
#189
Да тут всё в комплексе видится
29.04.2025, 14:10
#190
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 25 мин. 33 сек.
Сообщение от Madi
Когда антифриз менял, проггревали мотор вентилятор на 1ю скорость включился в 97С, до 2й не грели.
В пробках, в жару, с кондеем, выше 90 у себя не видел, без кондея, до 97 нагревается и вентилятор быстро до 85-88 сбивает.
PS: эти замеры делал на старом термосе, который при реальных 83 открытия, показывал 75С. На новом пока не ездил в жару по пробкам.
29.04.2025, 14:44
#191
Интересно в карсканере можно что-то вывести, чтобы заметить включение 1 и 2 скорости вентилятора.
30.04.2025, 08:10
#192
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:56
Как то заморачивался этим. Смотрел в Pyren. Не мониторил, просто проверял на срабатывание, и увидеть 1 в регистре "22204A", включал кондей для этого. В ЭБУ PR_7E0_7E8_11108_RU.csv. Думаю и в карсканер можно
"ST_ЗАПРОС НИЗ.СКОР. ЭЛ/ВЕНТ. С ЭБУ ВПРЫСКА","ET813","22204A","{A:0}","0","0","","7E0"
"ST_ЗАПРОС ВЫС.СКОР. ЭЛ/ВЕНТ. С ЭБУ ВПРЫСКА","ET814","22204A","{A:1}","0","0","","7E0"
30.04.2025, 08:26
#193
Сообщение от curbat
Спасибо. Гляну.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
