Старый 15.11.2012, 20:19   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщения оставляем в следующем виде:
1) Температура воздуха на улице
2) Через какое время появляются (если появляются) 4 деления температуры ОЖ.
3) Режим эксплуатации машины (пробка, трасса, город...)
Если есть нештатный БК, то явно указываем температуру.
Старый 29.04.2025, 09:25   #181
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
По умолчанию Re: Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Как-то сильно круто. Я бы первую скорость карлсона посмотрел.
Разве не на 100 или 105 градусов (забыл, сам не проверял, кто-то писал) первая скорость вентилятора включается ?
Может нужно радиаторы почистить. Но пробка почти глухая (на трассе когда встречаешь чаще хуже чем в городе) , 1 /2 передача только, ну и иногда лень переключаться выше, а ускориться нужно, чтобы никто не влез, поэтому порой газуешь до 3 тыс оборотов.
Старый 29.04.2025, 09:27   #182
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 25 июн 2025 12:29
У дизеля
Дизельный Дастер не эксплуатировал, судить не могу
Старый 29.04.2025, 09:37   #183
Madi
Аватар для Madi
У дизеля даже летом вентилятор можно так и не услышать, если кондей не включить. У меня термостат на 86-87⁰ открывается, выше температуру я только дважды за 11 лет видел, хотя у нас лето достаточно теплое, да и на моря ездил, в Ростовскую область...
173 сообщение в это же теме замеры на жаркое лето, горы.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:27 ----------
И кондей работал
Старый 29.04.2025, 09:47   #184
ДядяСережа
Сообщение от Madi
173 сообщение
На мой взгляд очень даже хорошо машинка настроена.
Старый 29.04.2025, 10:17   #185
Madi
Аватар для Madi
Посмотрел эту тему. Кто-то пишет, что вентилятор включается на 96 гр, кто-то на 100, кто-то на 105. Может про разные скорости вентилятора имеется в виду. Либо на разных поколениях дастера по разному настроено.
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
Надеюсь
Вроде что я читал, особо беспокоиться до 110 нечего (при нормально работающем авто). Главное не глушить на такой температуре. Нагрузку убрать (тормозить двигателем, включать печку, остановиться ), но не глушить.
Старый 29.04.2025, 10:21   #186
Madi
Аватар для Madi
Падение температуры ОЖ выделенное зелёным это не вентилятор , это я печку включил. Жёлтым это просто пробка кончилась. Думаю если бы включался вентилятор, то график бы скакал.
Тип файла: jpg Screenshot_2025-04-29-10-19-20-48_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg (153.1 Кб, 263 просмотров)
Старый 29.04.2025, 10:32   #187
ДядяСережа
Сообщение от Madi
Тут после пробки оборотиков добавил, помпа веселей жидкость погнала по радиатору и датчикам, термостат давно открылся пока по пробке юлозил, а мгновенно он не закрывается, может и карлсон включился и встречный поток дунул. При кондее то карлсон дует по малому и горячий воздух с радиатора кандея гонит на радиатор двигателя, а при печке наоборот отдвижка тепло забирается. Так-то и пик на графике повыше момента когда печку включал. По моему всё логично.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 29.04.2025 в 10:49.
Старый 29.04.2025, 10:47   #188
Madi
Аватар для Madi
Думаю из-за этого.
Старый 29.04.2025, 10:50   #189
ДядяСережа
Да тут всё в комплексе видится
Старый 29.04.2025, 14:10   #190
Сообщение от Madi
Когда антифриз менял, проггревали мотор вентилятор на 1ю скорость включился в 97С, до 2й не грели.
В пробках, в жару, с кондеем, выше 90 у себя не видел, без кондея, до 97 нагревается и вентилятор быстро до 85-88 сбивает.
PS: эти замеры делал на старом термосе, который при реальных 83 открытия, показывал 75С. На новом пока не ездил в жару по пробкам.
Старый 29.04.2025, 14:44   #191
Madi
Аватар для Madi
Интересно в карсканере можно что-то вывести, чтобы заметить включение 1 и 2 скорости вентилятора.
Старый 30.04.2025, 08:10   #192
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Как то заморачивался этим. Смотрел в Pyren. Не мониторил, просто проверял на срабатывание, и увидеть 1 в регистре "22204A", включал кондей для этого. В ЭБУ PR_7E0_7E8_11108_RU.csv. Думаю и в карсканер можно
"ST_ЗАПРОС НИЗ.СКОР. ЭЛ/ВЕНТ. С ЭБУ ВПРЫСКА","ET813","22204A","{A:0}","0","0","","7E0"
"ST_ЗАПРОС ВЫС.СКОР. ЭЛ/ВЕНТ. С ЭБУ ВПРЫСКА","ET814","22204A","{A:1}","0","0","","7E0"
Старый 30.04.2025, 08:26   #193
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Спасибо. Гляну.
Старый 05.05.2025, 22:23   #194
Madi
Аватар для Madi
Наконец-то руки дошли до карсканера.
curbat, как думаете в чем отличие этих датчиков?
Как раз послезавтра поездка. Проверю. Думаю, что пробки будут.
Зачем вторая пара датчиков нужна? Если можно по первым отслеживать? Я так понял, что там либо 0 либо 1.
Тип файла: jpg IMG_20250505_221754.jpg (97.6 Кб, 159 просмотров)
Старый 05.05.2025, 23:41   #195
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Ну датчик то там один, а там скорее всего должна стоять температура вкл. (первые два запроса ) и выкл. вторая пара. Ну так у меня на Лексии для Пежо и Сетроенов.
Еще такая фигня была при тестировании, запрос это включение вентилятора для проверки, а окончание, выключение его.
Старый 06.05.2025, 08:05   #196
Madi
Аватар для Madi
ViBer, насколько могу домыслить смысл названий датчиков, то если у первого будет 0, у третьего будет 1. И обратно. Поэтому если вывести первый и второй датчики , то будешь знать показания ,третьего и четвертого.
Но наверно лучше вывести все четыре датчика и проверить опытным путем .
Старый 06.05.2025, 11:32   #197
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от Madi
В файле PR_7E0_7E8_11108_RU.csv есть и вторая пара
"ST_ОКОНЧ. ЗАПРОС НИЗ.СКОР.ЭЛ/ВЕНТИЛЯТОРА","ET819","22204A","{A:6}","0","0",""," 7E0"
"ST_ОКОНЧ. ЗАПРОС ВЫС.СКОР.ЭЛ/ВЕНТИЛЯТОРА","ET820","22204A","{A:7}","0","0",""," 7E0"
Один и тот же регистр 22204А, разные значения А. Первая пара ясно, 0 низкая скорость, 1 высокая. Вторая А=6 (двоично 0110) А=7(двоично 0111)
Это как бы на датчики(input), а выходы ЭБУ(output). Как писали выше, вывести все, и смотреть опытным путем. 1 активен, 0 не активен. Насколько я помню у меня отображалось на одной паре, какой именно точно не помню (вроде первой, сразу всё понятно было ). Включите кондей, и ускорите мониторинг.
Удачной охоты
Последний раз редактировалось curbat; 06.05.2025 в 11:52.
Старый 06.05.2025, 13:00   #198
Madi
Аватар для Madi
curbat,
Старый 08.05.2025, 10:48   #199
Madi
Аватар для Madi
В общем вчера почему-то в сильные пробки не попал, только на 15 минутную. Температура ОЖ поднялась до 96 гр, но показатели не изменились. При включении зажигания единичка была на датчике "ОКОНЧ. ЗАПРОС НИЗ.СКОР.ЭЛ/ВЕНТИЛЯТОРА", но быстро исчезла (как раз фото смартфона с 1кой сразу после включения зажигания). Там же появлялась 1ка когда дважды кондей включал. Но на улице было не жарко +13 потом опустилось до +5. Может поэтому другие датчики ничего не показали.
Сегодня ещё поездка, из Воронежа, днём будет теплее, может получится с кондеем посмотреть и в какую-то пробку попасть.
Тип файла: jpg IMG20250507192842.jpg (472.5 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250508_104451_748.jpg (79.1 Кб, 86 просмотров)
Старый 08.05.2025, 22:49   #200
Был(а): 22 июн 2025 20:57
В +13⁰ температура ОЖ 96⁰ - просто фантастика! Либо че-то некорректно меряет, либо, мне кажется, термостат подклинивает. Даже в +20-25⁰ свой так не раскочегарю.
температура и квадратики Jarosla ЭЛЕКТРИКА 58 26.11.2021 18:38
Опрос: А вы верите в качество Рено? Moder БЕСЕДКА 199 06.10.2015 17:46
ОПРОС: Цены на Дастер MGV Опросы 207 02.05.2015 21:50
Опрос: На какую комплектацию Вы записались? YuriyVZ Опросы 93 25.01.2013 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
