Результаты опроса: Появляются ли у Вас 4 деления температуры ОЖ при отрицательной температуре воздуха
Появляются через 10-15 минут движения
48 |
38.10% |
Появляются только при высоких оборотах двигателя
29 |
23.02% |
4 деления не появляются, только 2
49 |
38.89% |
15.11.2012, 20:19
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщения оставляем в следующем виде:
1) Температура воздуха на улице
2) Через какое время появляются (если появляются) 4 деления температуры ОЖ.
3) Режим эксплуатации машины (пробка, трасса, город...)
Если есть нештатный БК, то явно указываем температуру.
29.04.2025, 09:25
#181
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 16 мин. 15 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:25
Re: Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Как-то сильно круто. Я бы первую скорость карлсона посмотрел.
Разве не на 100 или 105 градусов (забыл, сам не проверял, кто-то писал) первая скорость вентилятора включается ?
Может нужно радиаторы почистить. Но пробка почти глухая (на трассе когда встречаешь чаще хуже чем в городе) , 1 /2 передача только, ну и иногда лень переключаться выше, а ускориться нужно, чтобы никто не влез, поэтому порой газуешь до 3 тыс оборотов.
29.04.2025, 09:27
#182
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 05:07
У дизеля
Дизельный Дастер не эксплуатировал, судить не могу
29.04.2025, 09:37
#183
У дизеля даже летом вентилятор можно так и не услышать, если кондей не включить. У меня термостат на 86-87⁰ открывается, выше температуру я только дважды за 11 лет видел, хотя у нас лето достаточно теплое, да и на моря ездил, в Ростовскую область...
173 сообщение в это же теме замеры на жаркое лето, горы.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:27 ----------
Сообщение от Madi
И кондей работал
29.04.2025, 09:47
#184
Сообщение от Madi
173 сообщение
На мой взгляд очень даже хорошо машинка настроена.
29.04.2025, 10:17
#185
Посмотрел эту тему. Кто-то пишет, что вентилятор включается на 96 гр, кто-то на 100, кто-то на 105. Может про разные скорости вентилятора имеется в виду. Либо на разных поколениях дастера по разному настроено.
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:15 ----------
Сообщение от ДядяСережа
Надеюсь
Вроде что я читал, особо беспокоиться до 110 нечего (при нормально работающем авто). Главное не глушить на такой температуре. Нагрузку убрать (тормозить двигателем, включать печку, остановиться ), но не глушить.
29.04.2025, 10:21
#186
Падение температуры ОЖ выделенное зелёным это не вентилятор , это я печку включил. Жёлтым это просто пробка кончилась. Думаю если бы включался вентилятор, то график бы скакал.
29.04.2025, 10:32
#187
Сообщение от Madi
Тут после пробки оборотиков добавил, помпа веселей жидкость погнала по радиатору и датчикам, термостат давно открылся пока по пробке юлозил, а мгновенно он не закрывается, может и карлсон включился и встречный поток дунул. При кондее то карлсон дует по малому и горячий воздух с радиатора кандея гонит на радиатор двигателя, а при печке наоборот отдвижка тепло забирается. Так-то и пик на графике повыше момента когда печку включал. По моему всё логично.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 29.04.2025 в 10:49.
29.04.2025, 10:47
#188
Думаю из-за этого.
29.04.2025, 10:50
#189
Да тут всё в комплексе видится
29.04.2025, 14:10
#190
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Сообщение от Madi
Когда антифриз менял, проггревали мотор вентилятор на 1ю скорость включился в 97С, до 2й не грели.
В пробках, в жару, с кондеем, выше 90 у себя не видел, без кондея, до 97 нагревается и вентилятор быстро до 85-88 сбивает.
PS: эти замеры делал на старом термосе, который при реальных 83 открытия, показывал 75С. На новом пока не ездил в жару по пробкам.
29.04.2025, 14:44
#191
Интересно в карсканере можно что-то вывести, чтобы заметить включение 1 и 2 скорости вентилятора.
30.04.2025, 08:10
#192
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Как то заморачивался этим. Смотрел в Pyren. Не мониторил, просто проверял на срабатывание, и увидеть 1 в регистре "22204A", включал кондей для этого. В ЭБУ PR_7E0_7E8_11108_RU.csv. Думаю и в карсканер можно
"ST_ЗАПРОС НИЗ.СКОР. ЭЛ/ВЕНТ. С ЭБУ ВПРЫСКА","ET813","22204A","{A:0}","0","0","","7E0"
"ST_ЗАПРОС ВЫС.СКОР. ЭЛ/ВЕНТ. С ЭБУ ВПРЫСКА","ET814","22204A","{A:1}","0","0","","7E0"
30.04.2025, 08:26
#193
Сообщение от curbat
Спасибо. Гляну.
05.05.2025, 22:23
#194
Наконец-то руки дошли до карсканера.
curbat, как думаете в чем отличие этих датчиков?
Как раз послезавтра поездка. Проверю. Думаю, что пробки будут.
Зачем вторая пара датчиков нужна? Если можно по первым отслеживать? Я так понял, что там либо 0 либо 1.
05.05.2025, 23:41
#195
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Ну датчик то там один, а там скорее всего должна стоять температура вкл. (первые два запроса ) и выкл. вторая пара. Ну так у меня на Лексии для Пежо и Сетроенов.
Еще такая фигня была при тестировании, запрос это включение вентилятора для проверки, а окончание, выключение его.
06.05.2025, 08:05
#196
ViBer, насколько могу домыслить смысл названий датчиков, то если у первого будет 0, у третьего будет 1. И обратно. Поэтому если вывести первый и второй датчики , то будешь знать показания ,третьего и четвертого.
Но наверно лучше вывести все четыре датчика и проверить опытным путем .
06.05.2025, 11:32
#197
Сообщение от Madi
В файле PR_7E0_7E8_11108_RU.csv есть и вторая пара
"ST_ОКОНЧ. ЗАПРОС НИЗ.СКОР.ЭЛ/ВЕНТИЛЯТОРА","ET819","22204A","{A:6}","0","0",""," 7E0"
"ST_ОКОНЧ. ЗАПРОС ВЫС.СКОР.ЭЛ/ВЕНТИЛЯТОРА","ET820","22204A","{A:7}","0","0",""," 7E0"
Один и тот же регистр 22204А, разные значения А. Первая пара ясно, 0 низкая скорость, 1 высокая. Вторая А=6 (двоично 0110) А=7(двоично 0111)
Это как бы на датчики(input), а выходы ЭБУ(output). Как писали выше, вывести все, и смотреть опытным путем. 1 активен, 0 не активен. Насколько я помню у меня отображалось на одной паре, какой именно точно не помню (вроде первой, сразу всё понятно было  ). Включите кондей, и ускорите мониторинг.
Удачной охоты
Последний раз редактировалось curbat; 06.05.2025 в 11:52.
06.05.2025, 13:00
#198
curbat,
08.05.2025, 10:48
#199
В общем вчера почему-то в сильные пробки не попал, только на 15 минутную. Температура ОЖ поднялась до 96 гр, но показатели не изменились. При включении зажигания единичка была на датчике "ОКОНЧ. ЗАПРОС НИЗ.СКОР.ЭЛ/ВЕНТИЛЯТОРА", но быстро исчезла (как раз фото смартфона с 1кой сразу после включения зажигания). Там же появлялась 1ка когда дважды кондей включал. Но на улице было не жарко +13 потом опустилось до +5. Может поэтому другие датчики ничего не показали.
Сегодня ещё поездка, из Воронежа, днём будет теплее, может получится с кондеем посмотреть и в какую-то пробку попасть.
08.05.2025, 22:49
#200
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Madi
В +13⁰ температура ОЖ 96⁰ - просто фантастика! Либо че-то некорректно меряет, либо, мне кажется, термостат подклинивает. Даже в +20-25⁰ свой так не раскочегарю.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
