24.05.2025, 12:02
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 26 мин. 52 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:58
Помогите найти неисправность
Всем доброго времени суток.
Немного истории, с октября прошлого года резко поднялся расход топлива (по трассе с 8,5-9 до 11-13 литров на 100 км). Поменял: верхний и нижний датчики кислорода, датчики температуры и абсолютного давления. А так-же поменял все уплотнители впускного колектора (подсоса воздуха нет). По трассе мнгновенный расход вернулся в норму (8-9 литров).
На сколько я знаю, что при торможении двигателем подача топлива в цилиндры отключается, так вот у меня этого не происходит - форсунки продолжают лить. Грешил на форсунки - снимал и промывал на стенде, не текут.
Если у кого такое было, подскажите где искать неисправность?
На скринах параметры с Карсканера
С Уважением Rus-Fisher.
24.05.2025, 13:23
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Re: Помогите найти неисправность
Сообщение от Rus-Fisher
у мгновенного расходв не может быть нормы, он гуляет от 0 до 20л/ч
А как ты это определил???
24.05.2025, 13:40
По показаниям Карсканера.
Раньше при торможении двигателем мнгновенный расход был равен 0 и оживал при снижении оборотов двигателя примерно к 1700.
Сейчас при торможении двигателем мнгновенный расход постоянно показывает какие то цифры, к тому-же при торможении двигателем выкат стал больше.
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
[QUOTE=ViBer;1233073]у мгновенного расходв не может быть нормы, он гуляет от 0 до 20л/ч
Извени ошибся, конечно не мнгновенный. Хотел немного по другому написать.
24.05.2025, 16:14
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Либо чтото программа врёт, либо чтото не так с УОЗ на холостом ходу -27⁰ это что-то не нормальное. Должно быть 2-12⁰. Фазорегулятор есть? Как холостые держит?
24.05.2025, 16:57
Фазик есть.
Холостые отличные.
Заводится с пол оборота.
Получается датчик положения колевала врет?
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Либо клапан фазорегулятора накрылся..
24.05.2025, 17:13
Фазик есть.
Холостые отличные.
Глянул свой х.х от 9 до 11⁰ плавает. По фотографии плохо лечить, но с углом чтото не то!
24.05.2025, 17:25
Т.е. получается, что УОЗ сейчас стоит для максимальных оборотов.
Тогда вопрос.
Что могло вызвать увеличение УОЗ?
24.05.2025, 17:49
Тогда вопрос.
УОЗ не может быть 27* на ХХ. при малейшем нажатии на педаль акселератора будет страшная детонация. Да и с таким углом машина не заведется...Скорее показания карсканера из области фантастики...
24.05.2025, 17:53
Спасибо.
В понедельник попробую другой прогой отсканировать движок
25.05.2025, 05:40
Не 27... А минус 27⁰ это выходит что вспышка идет в противоход поршня ВМТ 0⁰....
25.05.2025, 11:00
Сообщение от Евгений Кузнецов
Я просто не подумал, что кто то подумает , что это +27*, тогда уж надо было написать, что это угол запаздывания зажигания УЗЗ.....
25.05.2025, 11:14
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:26
Так может всё-таки не запаздывания, а опережения? + это запаздывание, - это опережение
25.05.2025, 12:38
Сообщение от ДядяСережа
ты что, шутки юмора не понял....даже обидно
25.05.2025, 13:00
26.05.2025, 16:43
Как и обещал.
Сегодня смотрели УОЗ программой Torque - те-же минус 27°. При перегазовке УОЗ уходит в плюс, а затем обратно в минус.
Возможно это прошивка от Паулюса такое опережение дает. В первом сообщении забыл это указать, прошивался в январе этого года.
26.05.2025, 19:58
#16
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Никогда не понимал прошивщиков, толку нет, проблемы есть, причем часто и не нужные.
Повторюсь как всегда:
Надо покупать нормальную машину и свет правильный, а не паулюс шмаулюс заносчивый с китайским светодиодом)
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Была история, у геца лямбда вторая перестала работать, менять гемор- прикипела мертво.
Позвонил этому аферисту, что бы на евро три прошиться и в он тут выдает: какой бенз льешь?
Говорю 92
Ты че мол, я с такими не работаю, ты мол нихера не шаришь, машину портишь.
Пошел говорю ему на….й- дибил.
Вот и все, на гец клубе паренек зашил старую версию за 1000 ре под евро три стандарт родной, расход уменьшился, поехала нормально.
26.05.2025, 20:09
#17
Захарыч, я прошу помощи в решении проблемы, а не флуда.
Для любителей пофлудить есть другой раздел форума.
26.05.2025, 21:55
#18
Как и обещал.
Для начала мое мнение, никто толком не знает, в чем или каких еденицах и от чего относительно, показывают программки типа Торки и прочии.....
У меня для Пежо есть профессиональная диагностическая программа и показания часто даже близко не совпадают.
Выкладываю тебе два графика , если что не поймешь спроси . НО!!! в плюс Опережение выйти не может, это база.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1748285650
26.05.2025, 21:56
#19
Как и обещал.
Тогда наверное вам нужно обратиться к прошивальщику. Отрицательный угол это возможно метод борьбы с детонацией, но при все при этом расход увеличится, и тяга упадет. Но я далеко не спец. Так... мысли в слух. Но как показывает практика, "дырочку" надо искать там куда каснулась рука человека.
З.Ы. интересно в момент догорания смеси клапаны в каком положении... Это так пища для размышлений...
З.З.Ы. а зачем прошивались?
26.05.2025, 22:32
#20
Закрыты. Поршень двигается в низ, в зависимости от фаз в нижней части хода, выпускной клапан может начать открытие..
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
