Старый 02.05.2024, 02:20   #521
033
Аватар для 033
Онлайн: 033 вне форума
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
-=Df=-, Да,хороший вариант,положу в копилочку.Вот нашел про ролики генератора-обводной ролик 21 Нм,корпус натяжного-40 Нм,сам натяжной ролик-21 Нм. Что скажите? Не мало ли?
Старый 02.05.2024, 13:25   #522
Онлайн: ViBer на форуме
Тип файла: jpg моменты затяжек болтов.jpg (63.1 Кб, 1612 просмотров)
Старый 02.05.2024, 15:32   #523
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Всем привет. Двушка 2019 год. Пробег 105 тыс. грм заменен на 62 тыс. Есть огромное желание оценить состояние ремня ГРМ, кто как это делает? У меня пока мысли только снимать опору двигателя она же крышка.
Старый 02.05.2024, 15:34   #524
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 11:35
Сообщение от Евгений Кузнецов
Ну а как иначе? Упор или домкрат под картер и снимать.
Старый 02.05.2024, 15:40   #525
Евгений Кузнецов
Не знаю, м. Б. У кого-то более удачные места есть для осмотра...
Старый 02.05.2024, 16:02   #526
Онлайн: Strusto на форуме
кто как это делает?.
Традиционно . вывесить, снять опору и крышку, и крутить за вывешенное колесо.
Старый 12.06.2024, 13:19   #527
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 16 июн 2025 12:34
Здравствуйте. всем! Посоветуйте какую лучше помпу купить? Кто по качеству лучшие делает и кто какие себе ставил . Спасибо.
Старый 13.06.2024, 08:50   #528
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 10:03
Сообщение от superserg-38
Вам бы повнимательнее посмотреть на название темы.
У Вас дизель, а эта тема про бенз 2л.
Или не себе?
Duster 2017 Silver Prince
Старый 15.07.2024, 14:24   #529
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Фиксатор распредвалов устанавливается без усилия в пазы .
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
фиксатор маховика Renault Kaptur 2 литра АКПП далее откручиваем болт шкива коленвала на 18 мм и закручиваем с определенным усилием
Старый 30.10.2024, 09:51   #530
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 16 июн 2025 14:33
Подскажите, как должен шкив грм ("шестерня") на коленвале одеваться, с какой посадкой? Я свою снял съемником. Там в зазоре было ржавчины немного, так что снималась туго. Ржавчину оттер тряпкой с растворителем (без наждачек всяких). И теперь шестерня прям легко одевается и снимается руками, что меня смутило. По идее, она всё равно только с торцов зажимается болтом коленвала. Но всё же лучше уточнить (сам в интернете ничего толкового на этот счет не нашел)
Старый 30.10.2024, 09:54   #531
У меня на 11 тысяче ОД руками снимал.
Старый 30.10.2024, 10:48   #532
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Спасибо
Старый 30.10.2024, 12:32   #533
Емнип, то и я на своей 9-ти летней, тогда, машине снимал руками.
Старый 30.10.2024, 13:07   #534
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
На шестилетней тоже руками снимал. Но у меня дизель со шпонкой, поэтому даже в мыслях не было беспокоиться по этому вопросу.
Старый 31.10.2024, 02:07   #535
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Strusto, Accel, спасибо
Старый 06.11.2024, 17:11   #536
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Может кому-нибудь пригодится. Это у меня получился такой стопор шестерней распредвалов. Там отверстия ф 8мм, и между ними расстояние 88мм по центрам. Длина рожек около 25мм. У выступающей части фазорегулятора диаметр 78-79мм. Отверстия на фазорегуляторе и шестерне выпускного вала совпадают. Можно было конечно попроще сделать, и болты на 8 к уголку приварить, но у меня было время и возможность. Там усилие затяжки фазорегулятора 100Н*м. На выпускном валу пишут 30Н*м, а потом доворот около 90°. Я сделал так же, потом проверил, это получилось даже больше 100Н*м. Сначала притягивал не сильно, с пластиной в пазах распредвалов (тоже самодельной, из уголка) и с фиксацией коленвала (хвостовиком сверла ф7,8мм). Потом все фиксаторы убирал, и уже затягивал как нужно, удерживая за шестерню. После опять проверял правильность установки фаз приспособами. Получилось правильно с первого раза. Потом ещё два раз проворачивал коленвал 6 оборотов и проверял фазы, на всякий случай (а свечи сразу выкручивал).
Сальник фазорегулятора использовал ВикторРейнц 813862700. Запрессовывал его набором из шайбы М30, гайки М36 и кузовной шайбы М14; затягивал старым болтом фазорегулятора. Направляющую с сальника сразу снял, за ненадобностью. Перед установкой всё хорошо обезжирил (даже сальник снаружи, на всякий случай), потом он всю ночь обтягивался (нужно 4 часа по инструкции).
Новый фазорегулятор у меня изначально крутился, когда я его притянул на валу. Я его покрутил в разные стороны, он щелкнул, и крутиться перестал (как я понимаю, блокировочный штифт попал в своё отверстие).
На выпускном распредвалу и коленвалу сальники не текли, их трогать не стал.
Ещё странно получилось, что когда всё собрал и завел двигатель, то он поработал несколько минут на холостых, а потом жутко затроил. Я его заглушил, и немного подождал, вспоминая где я мог накосипорить. Потом снова завел его, и он уже работал всё время ровно. У меня одно предположение, что это фазорегулятор маслом заполнялся. Пока проехал только около 100км, такое ощущение, что машина бодрее поехала (но это не точно ).
Блин, опять простыня какая-то получилась, а хотел только про фиксатор написать. Так как сам ничего точного про него не нашел, только про заводские, а они около 3тыс.р стоят.
Тип файла: jpeg IMG_20241106_155250_1730896356315.jpeg (308.8 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20241106_155217_1730896357538.jpeg (392.9 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20241106_155238_1730896356955.jpeg (304.7 Кб, 198 просмотров)
Старый 23.01.2025, 10:34   #537
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от -=Df=-
Снял вчера опору и алюминиевый кожух. Потеет этот сальник 813862700, внутренняя часть фазовращателя и край ремня грм в масле. Прошло около 3 месяцев и тыщи 3-4 пробега. И почему-то натяжной ролик грм в масле, и капли масла возле него на крышках. Хотя он с противоположной стороны находится. Теперь нужно опять разбирать грм и менять этот сальник с ремнём.
Какой лучше выбрать сальник туда, понадежней? Наверное нужен красный с пружинкой (они вроде более морозостойкие, чем черные), но какой конкретно лучше выбрать (накладно каждый раз разбирать и новый ремень ставить)?
И откуда масло на натяжном ролике грм? Не может по шпильке его давить, там сквозное отверстие или нет? В других местах никаких подтеков масла не увидел (пластмассовый кожух не снимал, на шкиве коленвала масла не видно).
Пробег чуть больше 100тыс.км, распредвалы не должны сточиться (руками по крайней мере не болтаются). Масло менял через 7-9тыс.км, преимущественно Лукойловский гидрокрекинг 5-30 А3 и 5-40.
Upd: разобрал я грм. Оказалось, что сальник на перекосяк выдавило и шеркало о шестерню фазовращателя. Поставил от Ниссана с коленвала 33*47*8 обычный с пружинкой.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 01.04.2025 в 12:17.
Старый 06.06.2025, 14:42   #538
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 16 июн 2025 14:53
Вопрос по нижнему пластиковому кожуху 135021496R, который закрывает ремень ГРМ снизу. У моего кожуха начала отрываться резина в верхней части, где стык с металлическим кожухом. Оставлять как есть не очень хорошо, варианты либо попробовать приклеить, либо кожух заменить на новый, либо резину совсем оторвать...
Новый кожух стоит как комплект ГРМ, искать б/у на разборах нет желания, думаю попробовать подклеить резину.
У кого была подобная ситуация - как решали проблему?
Фотки не мои, даны для представления о детали.
Тип файла: jpg base.jpg (188.8 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg base (1).jpg (178.6 Кб, 37 просмотров)
Старый 06.06.2025, 14:59   #539
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от nurgush
Просто оторвал, и езжу без неё.
Старый 06.06.2025, 16:27   #540
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Оторвать, обезжирить и проклеить алюминиевым скотчем.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
