22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
26.11.2023, 18:56
#1041
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от Driver R19
Какое масло ближе всего к оригинальному ELF Tranself NFJ 75W80? Что залить?
10-й год залито
Для следующей замены купил Kixx Geartec 75w-90 API GL-5
26.11.2023, 19:02
#1042
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Strusto, он, похоже, тему перепутал...
26.11.2023, 20:35
#1043
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=1985&page=111
27.11.2023, 11:50
#1044
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 35 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:46
Valvoline Gear Oil 75w80 арт. 866950, 866895.
Но оно исключительно в кпп!!
05.04.2024, 18:52
#1045
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:37
Автомобиль: Рено Дастер 2013
В сегодняшних реалях, что лить?
На всяких там Озонах, музонах, полно разного г-на, что сейчас можно лить без опаски?
Если есть примеры очень благодарен буду!
05.04.2024, 19:33
#1046
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Сообщение от Анатолич74
Cworks 75w90 налил, брал на озоне у дистрибьютора "оптимум трейдинг"
https://ozon.ru/t/rPLz7BW
05.04.2024, 19:35
#1047
С маслом в раздатку и задний редуктор проблем нет - подойдет любое GL-5 каких навалом, хоть Лукойл. А вот с маслом в МКПП Рено беда - в сегодняшних реалиях нет таких. Ну можно конечно делать вид что санкции нам нипочём и заливать серый импорт купленный в "надёжном месте" как пишут многие. Я таких надежных продавцов не знаю.
05.04.2024, 20:04
#1048
Был(а): 29 мая 2025 08:08
https://ozon.ru/t/kX1zdB1
В коробас у этого продавца брал, магазин равенола, проверку на сайте прошел, к коробке подошло хорошо, думаю и это 75w90 не хуже будет, но у меня мотюль гер 300, с теми же допусками gl4/5 хорошо с 2014г работает в раздатке и заднем редукторе, несколько раз менял уже, нареканий нет, пока на нём.
Последний раз редактировалось hiker51; 05.04.2024 в 20:24.
Причина: Добавка
05.04.2024, 21:57
#1049
Сообщение от Борис Р
Всем Большое Спасибо! Заказал как не пародоксально жидкость как они там называют На всех Инструментах. Так сейчас один литр со скидкой. А если оформить три заказа разных то все три литра будут со скидками.
В редуктор и раздатку решил Равенол Getriebeoel EPX 80W-90 GL 5
13.06.2025, 15:55
#1050
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 4 ч. 2 мин. 5 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:04
Поменял масло в заднем редукторе.
Улыбнуло состояние прокладок
Кстати, Зик поменял наклейку на канистре.
13.06.2025, 18:50
#1051
Андрей_1974, а защиту муфты только сзади откручивал, или и передний крепеж ослаблял? И как пробки открутились, легко? А то лет десять, если не больше, свои не трогал.
13.06.2025, 19:01
#1052
Передний крепеж тоже пришлось откручивать, иначе канистра не влезала.
Пробки открутились нормально, проблема была их стронуть, пришлось покупать головку со вставкой.
13.06.2025, 19:39
#1053
Андрей_1974, спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
