Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 12.03.2012, 13:20   #2421
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
YUNS, думаю в режиме АВТО это логично и вполне нормально! Не думаю,что режим АВТО усложнит управление машиной,даже в экстренной ситуации!
Старый 12.03.2012, 13:31   #2422
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Если переднеприводник при входе в поворот сносит наружу, увеличением подачи топлива (газ) его из заноса не выведешь. Нужно наоборот, плавно снижать подачу топлива (вызовет снижение скорости – снизится центробежная сила) без увеличения угла поворота пер колес.
Газом его можно вытягивать лишь при выходе из поворота (3-я фаза)
По-моему, это любой владелец полноприводных автомобилей знает. Руль при заносе - в сторону заноса, сброс газа, восстановление управляемости, газ плавно добавляем - выходим из заноса. И при входе в поворот - газ не сбрасываем, но и не газуем, при выходе из траектории, когда начинаем возвращать руль в "нулевое" положение, можно газ добавить, - так автомобиль быстрее возвращается на прямую.
Я специально люблю на зимней дороге на скоростях до 50-60 км/час пустить машину в занос (конечно, на пустых), чтобы потом вернуть её обратно. Рефлекс уже закреплён на все 100.
Старый 12.03.2012, 13:44   #2423
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
50% только в режиме LOCK до 10км/ч. Далее переходит в режим AUTO, напряжение на муфте снижается наполовину, видимо настолько же снижается момент на задних колесах, т.е. до 25%. В диапазоне 10 - 100км/ч момент плавно снижается с 25% до 10% (преднатяг).
По крайней мере так у X-Trailа.
Так что разница между режимами 2WD и AUTO на больших скоростях небольшая, а после 100км/ч ее нет вообще.
А вот на малых скоростях режим LOCK существенно отличается - владельцы отмечают потерю наката.
Напряжение на муфте снижается в зависимости от скорости, это да.
Но режим все равно остается LOCK. Т.е. даже при равномерном движении с равными скоростями вращения передней и задней оси на муфте остается напряжение, и в отличие от режима Auto не происходит отключение муфты. Этот режим работает вплоть до 80км/ч.
Но, в случае пробуксовки передка на высокой скорости (30-50-80км/ч), зад сможет реализовать лишь небольшой момент, для защиты муфты напряжение на ней ограничено. Но, т.к. автомобиль движется на скорости, то этого наверняка будет достаточно.
Старый 12.03.2012, 14:52   #2424
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от A_r_t
Судя по графикам, это не так. Напряжение остается, но оно импульсное, и в паузе между импульсами муфта разжимается.
Старый 12.03.2012, 20:46   #2425
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
YUNS, графики классные, спасиб, но это режимы "ЛОК"
большинство "споров" вызвал режим "АВТО" - по нему есть подобная инфа?
Старый 12.03.2012, 21:56   #2426
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от гайковёрт
Так тоже самое, убери только ступеньку до 10км/ч.
Старый 12.03.2012, 22:56   #2427
гайковёрт
Сообщение от YUNS
за ссылку - спасиб (с удовольствием почитаю)
То есть по-твоему режим "ЛОК" это то же самое, что и "АВТО" (не считая скорости до 10 км/ч)?
Поясни, с чего вы все решили, что у Дастера Х-Трейловская настройка муфты?
Даже здесь (на графике) налицо разница: мануал Дастера обещает отключение "лока" на 80 км/ч, а у Трейла там как минимум 95... это кривизна графика или разность настроек?
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:06 ----------
Сообщение от A_r_t
Можно я попробую ответить?
27 лет за рулем - не показатель, есть люди, кто и с 30-летним стажем боится на оживленные кольца въезжать...
Благодарю за обстоятельный ответ )) постараюсь соответствовать (хотя бы серьезностью)
- странно... в моем круге общения водительский стаж прямо пропорционален опыту... я и забыл, что может быть как-то по-другому...
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Сообщение от A_r_t
Про поведение авто в повороте - пересаживаясь с одной машины на другую (особенно если ее ходовая часть отличается по повадкам), то будь добр - ЗАРАНЕЕ прочувствуй ее. Если не чувствуешь машину и не знаешь как она поведет себя в определенный момент - то нефиг гарцевать в поворотах. Соблюдай скоростной режим, этого достаточно при наличии резины по сезону.
Про внезапное подключение задка - все очень просто, главное не дрейфить. Если подключившийся задок закидывает зад - то в повороте это и нужно, тупо выравниваешь руль не меняя положения газа и выезжаешь. Если при этом ситуация с ЧРЕЗМЕРНО большой скоростью - то 4 подушки безопасности в помощь нерадивому наезднику )
А если серьезно - то там мало поставить машину мордой на выезд из поворота, нужно еще и скорость гасить в боковом скольжении. Рулем, газом, и иногда (!) тормозом.
Ну и конечно же тренироваться на первых ледяных пятачках )
За советы - спасибо. Форум читают и новички. Как вернусь из рейса - обязательно потренируюсь на "ледяных пятачках". Обещаю ))
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее написано было в 21:17 ----------
Сообщение от A_r_t
И перво-наперво: теперь у вас НЕ ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД. Не надо никаких мыслей даже про передний привод. Ибо в ситуации, когда появится разница между передним и полным - на Дастере переднего УЖЕ не будет.
Вот тут буду разбираться (спасибо YUNS за ссылку) ... тогда что же значат слова "Режим AUTO - предназначен для предоставления наилучшего сцепления и управляемости в любых ситуациях. В базовом режиме автомобиль остается ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫМ но при потере сцепления муфта перераспределяет до 50% крутящего момента на заднюю ось."?
Что за "базовый режим"?
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Сообщение от A_r_t
А, да - про Хитрилу: т.к. у Рено нет своих разработок полного привода, то копирование подчистую выглядит довольно обоснованным и экономически целесообразным. Не находите?
Извините - не нахожу. У Дастера сакраментальная фраза про изменения режима работы муфты на скорости 80 км/час (так юридически осторожно выражусь))), а на графике Х-Трейла http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...5&d=1331549416 на этой скорости НИЧЕГО не происходит. ИМХО программки управления разные...
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Сообщение от Vaber
а что будет если машина с ЕСП и с избыточной скоростью войти на ней в поворот?))))))) От ИЗБЫТОЧНОЙ скорости ЕСП поможет? Снос передней оси разве "лечится" увеличением оборотов? Гипотетически можно любую ситуацию создать,полностью безвыходную! и не важно будет авто оснащено ЕСП или нет.... Сейчас водительское удостоверения есть такие,что водитель может управлять только авто с АКП ,чувствую скоро появится ещё одни(без ЕСП нельзя управлять им авто будет)
))) не передергивай, плиз, так мы до "Фобос-грунт" дойдем )))
Давай посмотрим, как влияет наличие ЕСП на работу муфты полного привода. Раз уж все сравнивают Даст с Х-Трейлов то вот (еще раз спасиб YUNSу)
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...52625288/#post
в пункте 2 и пункте 10 ясно сказано, что МУФТА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ при работе ЕСП. То есть для СТАБИЛИЗАЦИИ машинки автоматика делает ее ПЕРЕДНЕПРИВОДНОЙ.
И я которую страницу говорю, что без ЕСП режим "2ВД" в повороте безопасней режима "АВТО".
Что скажешь?
Старый 12.03.2012, 22:58   #2428
YUNS
Аватар для YUNS
Читаем мануал: режим LOCK
Это режим следует исполь-
зовать только вне проезжих дорог (при-
меры: грязь, крутые склоны, песок).
Какие 80км/ч? Или собрались в рейс по маршруту Париж-Дакар?
Примечание: при скорости выше 60 км/ч
в режиме «4WD Lock» система авто-
матически переходит в режим «AUTO».
Хотя было видео, где отключался на 80км/ч.
И, главное,следует различать показания индикатора и реальный кр. момент на задней оси. Горящий индикатор информирует, что при снижении скорости до 10км/ч включится реальный LOCK. Отключая индикатор 4WD LOCK на 80км/ч, автомобиль сообщает водителю о неадекватности его действий.
Старый 12.03.2012, 23:11   #2429
гайковёрт
Сообщение от YUNS
с утреца поищу - откуда-то у меня в голове цифра 80 км/час
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
Сообщение от YUNS
Это мануал Дастера, а в твоей ссылке (п.12) говорится, что у Х-Трейла "Лок" переходит в "авто" на 10 км/час.
и какие же это "одинаковые" прошивки программы муфты (10 и 60 км/ч)?
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
Lew, ))) не знал, что владение Х-Трейлом дает владельцу такое полное знание всей последующей продукции Рено )))
Приятная беседа с тобой напомнила время, когда первые ВАЗовские восьмерки только пошли в продажу... два блатных "деда" из моего гаражного проезда с разницей в три недели пригнали каким-то образом добытые "обновки" (бежевую и зеленую - обе с бежевыми салонами). Была зима. И скоро я узнал, что оба деда полегли на сугроб правыми сторонами... рванья металла не было, так... хлопуны...
Когда деды машинки "залечили", я осторожно пытался расспросить их "как дело было", а когда сказал им, что в повороте на переднем приводе надо машинку не сбросом газа, а тягой в поворот заправлять... уууух, сколько всего услышал! )))
главный довод был: "тебя еще не планировали, когда мы уже на Победах и 21-ых Волгах ездили!" Очень веско... )))
...Знаешь, возможно ты прав - не стОит беспокоиться об этой теме... впереди лето, большинство покупателей будут привыкать к Дастику в тепличных условиях, да и в начале зимы - ничего страшного... никто и не вспомнит, что там включается/выключается в кишочках машины... Рено в недоделках никто не заподозрит, а у ГАЙцов всегда наготове фраза "не справился с управлением"... Надо свято верить мануалу, сказано "режим авто" - значит авто, и думать не надо...
Старый 12.03.2012, 23:47   #2430
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
На тестдрайве специально обратил на это внимание. Внедорожный режим не интересовал, интересовало именно соответствие заевлениям об отключение 4WD LOCK на 80км/ч. Ехали как раз по трассе, ровненькая с сухим асфальтом, тютелька в тютельку, при достижении стрелкой спидометра отметки 80кмч, лампа 4WD LOCK погасла.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 13.03.2012, 00:10   #2431
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Есть ещё нюансик. Если в режиме 4WD LOCK разгоняешься с сильным ускорением, то этот режим отключается на 80км/ч и даже чуть больше, а если плавно, то около 70км\ч. Мне это на тест-драйве манагер демонстрировал.
Старый 13.03.2012, 07:12   #2432
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сорри ребята...обещал посмотреть "работу с ручником" не получилось,много желающих со мной было...а время ограничено
Старый 13.03.2012, 07:39   #2433
Vaber
Аватар для Vaber
Лок отключается при 80 проверено! Это не говорит о том, что до 80-ти идет 50 на 50 по осям! Абс по идее должен еще работать иначе, но и при снижении скорости востановиться функция лок( не придется её за ного включать полностью останавливаясь)
Старый 13.03.2012, 08:03   #2434
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Отключение в 60 похоже "вкинул"какой-то журналюга, и пошло кулять по сайтам. У нас вроде привод (и возможно настройки) ближе "мурано". Хотя механизм работы "проясняется".
Старый 13.03.2012, 08:06   #2435
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
n_dum, про 60 км/ч в инструкции написано просто... опыт (и видео у нас есть) UA говорил именно о 80 км/ч. журналюги вообще вряд ли способны адекватно описать те особенности (не настолько простые типа "сколько же у него дверей"), про которые мы тут хотим узнать
Старый 13.03.2012, 08:28   #2436
deicider
Аватар для deicider
Манагерша тоже говорила что на 60, но с оговоркой, мол если по говнам едешь(по таким которые позволяют 60 ехать), типа по грунтовки мокрой, то на 60 отрубается, но проверить это возможности небыло.
Я НА DRIVE2
Старый 13.03.2012, 11:30   #2437
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Много букв. Можно коротко?
1. Ставишь ЛОК.
2. На 10 км\ч он переходит в АВТО.
3. На 80 в 2 ВД.
Так?
Старый 13.03.2012, 11:38   #2438
Vaber
Аватар для Vaber
Лок в АВТО переходит после 80-ти!
вот крутящийся момент на заднюю ось может у меньшаться на ЛОКе в зависимости от скорости!
Старый 13.03.2012, 12:27   #2439
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Serg119 Посмотреть сообщение
1. Ставишь ЛОК.
3. На 80 в 2 ВД.
Так?
НЕТ, как по форме, так и по содержанию.
LOCK работает до 80, то что он теряет цепкость - по большому счету фигня. Если ты едешь со скоростью 60 км/ч, то момент на колесах и так уже ниже, чем на скорости 10 км/ч (из-за передаточных чисел КПП). А для преодоления скользкого участка ХОДОМ много момента и не нужно.
Ну нахрена большой момент на задних колесах при 60 км/ч?
Единственное, где ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно будет заметить недостачу момента на задних колесах - это если на высокой скорости попытаться въехать в крутой скользкий подъем. ИМХО.
Старый 13.03.2012, 13:47   #2440
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
[/COLOR]Lew,
Когда деды машинки "залечили", я осторожно пытался расспросить их "как дело было", а когда сказал им, что в повороте на переднем приводе надо машинку не сбросом газа, а тягой в поворот заправлять... уууух, сколько всего услышал! )))..
И совершенно правильно услышал.
Перед выпуском нового семейства ВАЗ 08 специально для твоих дедов и таких умных как ты специалисты статью написали в ж-ле "Автомобильная пром-ть". Но кто же читает такие журналы?
О некоторых особенностях управления переднее- и заднеприводными автомобилями.
«Автомобильная промышленность» 1985 г. №12
http://marrrrrrrrr.users.photofile.r.../132291596.jpg
http://marrrrrrrrr.users.photofile.r.../132291636.jpg
http://marrrrrrrrr.users.photofile.r.../132291688.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
