Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 13.03.2012, 14:44   #2441
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
Когда деды машинки "залечили", я осторожно пытался расспросить их "как дело было", а когда сказал им, что в повороте на переднем приводе надо машинку не сбросом газа, а тягой в поворот заправлять... уууух, сколько всего услышал! )))
главный довод был: "тебя еще не планировали, когда мы уже на Победах и 21-ых Волгах ездили!" Очень веско... )))
вы правы газом нужно выправлять..НО ВОПРОС КОГДА НАЖАТЬ НА ЭТОТ ГАЗ и насколько!!!
как было замечено выше газ нужно нажимать после выхода из поворота и нажимать с таким усилием чтобы КОЛЕСА не пробуксовывали, иначе потеря сцепления и ....
а тупо жать ГАШЕТКУ НЕЛЬЗЯ - проверено на своем опыте!
Старый 13.03.2012, 21:57   #2442
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
A_r_t, так по поводу сходности работы муфты Дастера и Х-Трейла большие ИМХО расхождения получаются:
- у Дастера режим "лок" выключается на скорости 70-80 км/ч, а у Трейла - на 10 и индикатор гаснет на 40 км/ч (п.12 http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...52625288/#post)
- там же в ссылке п.12 отмечается, что при буксовании Х-Трейла на малом ходу ощущается "падение тяги" из-за выхода из режима "лок", а менагеры на тест-драйве Дастера, загнав его в снег поглубже, советуют вытаскивать "газом-газом-газом!"
непохоже на одинаковый алгоритм работы муфт.
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Сообщение от A_r_t
LOCK работает до 80, то что он теряет цепкость - по большому счету фигня. Если ты едешь со скоростью 60 км/ч, то момент на колесах и так уже ниже, чем на скорости 10 км/ч (из-за передаточных чисел КПП). А для преодоления скользкого участка ХОДОМ много момента и не нужно.
Ну нахрена большой момент на задних колесах при 60 км/ч?
Конечно, с ростом скорости крутящий момент на колесах снижается, но он также снизится и на Ниве, и на УАЗе с полностью заблокированным межосевым дифференциалом. Интересно то, что на Дастере этот уменьшающийся момент муфта делит сначала поровну не передок и задок, а потом задку достается все меньше и меньше от уменьшенного момента (ведь муфта не просто ДЕЛИТ момент, а ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТ между мостами). Разве не так?
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Сообщение от MGV
(?) получается, Дастер 4х4 ВО ВСЕХ режимах может быть ПОЛНОПРИВОДнЫМ со степенью блокировки муфты вполоть до "пополам"? А переключалка режимов на консоли только ВЫБИРАЕТ ПРОГРАММУ включений/выключений/пробуксовки муфты?
Старый 14.03.2012, 20:04   #2443
ДальВО
Аватар для ДальВО
Онлайн: ДальВО вне форума
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Читаю-читаю, совсем запутался. Зачем тогда переключатель режимов: 2ВД, АВТО, ЛОК если во всех режимах может быть полноприводным?
Старый 14.03.2012, 20:37   #2444
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от ДальВО
"Девушки бывают разные: синие, белые, красные..."
Старый 14.03.2012, 21:24   #2445
radist
Аватар для radist
Онлайн: radist вне форума
Был(а): 26 апр 2012 08:15
Автомобиль: 217030
Переключатель:
2WD Передний привод.
AVTO В данном режиме трансмиссия находится в дежурном режиме, при пробуксовке оного из колес передней оси создастся разность в оборотах в переднем и затнем мосту после чего сработает мувта подключения 4Х4.
ЛОК Мувта подключения полного привода находится в заблокированном состоянии. Момент передается 50х50 с помощью межосевого дифферинциала.
На машине без ESP при вывешивании одного из колес в режиме ЛОК будем стоять на месте весь момент уйдет на колесо с наименьшим сопротивлением.
Старый 14.03.2012, 21:35   #2446
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от radist Посмотреть сообщение
Для вас, видно автофрамос персонально дифферЕнциал поставит
Мил человек, не ленись читай форум с начала, а не "лепи тут куличики"...
Старый 14.03.2012, 21:53   #2447
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
То дифференциал поставят, то вискомуфту. Народ, читайте внимательней форум!
Нет меж осевого диффа! Муфта электромагнитная фрикционная! При отсутствии диффа одно вывешенное колесо проблемы не создаст.
Старый 14.03.2012, 22:41   #2448
гайковёрт
Сообщение от ДальВО
)) когда я начитался рекламных проспектов и мануалы по Дастеру то решил, что во всем разобрался и все просто:
- режим 2ВД - это ТОЛЬКО передний привод (без вариантов)
- режим "ЛОК" - это ТОЛЬКО полный (без вариантов)
- режим "АВТО" - странная хрень, что сама, когда ей вздумается за меня решает подключать задок или нет )))
...наверное, сказалась привычка к ручным блокировкам и "обычным" раздаточным коробкам.... а сейчас - век электроники ))
будет полный/передний привод/степень блокировки муфты - все это решает программа на основе опроса кучи датчиков...
По статьям и графикам получается, что в ЛЮБОМ режиме Дастер может быть и полно- и переднеприводным, а водитель только выбирает "программу" действий автоматики (чем-то напоминает заводские предустановки эквалайзера на магнитолке)) то есть:
- режим 2ВД - больше переднеприводности, но если буксануть то и соотношение 40/60 процентов может получиться
- режим "ЛОК" - больше полноприводный, но при малом газу и равномерном движении на задок приходит только 5 - 10 процентов всей тяги
- режим "АВТО" - странная хрень, что сама, когда ей вздумается за меня решает подключать задок или нет )))))
Старый 14.03.2012, 23:16   #2449
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 22:30
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
На тест- драйве на 2вд весело шлифанули лед на обочине. Поговорил с манагером про это, он сказал что был на обучении в АФ и им там дали поотжигать (интересно кому достались эти машины) инструктора АФ утверждали что у Дастера "честный" 2 вд. А у икстрейла на 2 вд, вроде, при старте включается зад, и есп может включить его, если ей надо.
Старый 15.03.2012, 05:51   #2450
radist
Аватар для radist
Автомобиль: 217030
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
Муфта нужна для подключения полного привода. А диф там должен быть, но его там нет. Значит если ездить в ЛОК по дорогам общего пользвания то пипец мувте прийдет очень скоро.
Последний раз редактировалось radist; 15.03.2012 в 06:11.
Старый 15.03.2012, 06:47   #2451
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
)) когда я начитался .........
Так, только немного не так:
=2 ВД ТОЛЬКО 2ВД
=ЛОК до 80 км/ч, далее "авто" (до 10км/ч 50+50. более - несколько усилия перераспределяются в сторону большего на передний привод)
= "авто" при пробуксовке пареднего колеса на 15 градусов подключается задний привод,( пробуксовки нет, отключается.)
Старый 15.03.2012, 07:32   #2452
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
пипец муфте придет если гнать свыше 80 км/ч или на асфальте круги нарезать на месте в режиме Lock. у ЛУАЗа тоже зад подключается без диффа и ничего, коробка целая. Колесные диффы справляются. А вот заблокированный задний дифф тут только по прямой и только в грязи. Даже на сухой грунтовке сломаете и задний мост и привод! Для меня отсутствие межосевого диффа не проблема при нормальной эксплуатации.
Старый 15.03.2012, 09:43   #2453
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Да едрён матрён! Не наводите ПАНИКУ,кому и как ездить в режиме лок. Режим ЛОК выключается уже при 60 км/час(говорит мануал или 80 км/час уверенно говорят владельцы дусь).Ну перегреете,максимум,но чтоб развалить всю муфту-это нереально.Пипец не постучит. На Украине этой зимой вообще ЛОК сам вырубался, стоило забуксовать, и ничего-у всех всё целое.
Старый 15.03.2012, 10:21   #2454
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Ну да, ссылка из бортжурнала конечно самый веский аргумент...
Отличие в скорости отключения муфты - это один параметр. А весь алгоритм работы муфты - это 1000 человекчасов работы программистов.
Так как вы думаете, какой алгоритм работы муфты у Дастера?
Сама муфта - от Мурано, переключатель режимов - Кашкай/Х-Трейл...
Я считаю - что логика чисто Ниссановская, но с небольшими доработками под конкретное авто.
Нет, не так. Муфта ничего не перераспределяет. Она отбирает.
А отбор момента у нее зависит от настроек, но не от двигателя. Так что проценты не канают. Проценты можно лишь потом посчитать.
Не совсем. На 2WD он останется 2WD. А вот с выходом ESP возможны варианты - вот там ИМХО и появится подключение задней оси при трогании, как функция противобуксовочной системы.
Старый 15.03.2012, 10:35   #2455
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
ПО поводу муфы согласен, муфты то может и одни и те же, но програаммы разные!!!
например у ДЖУКа при переключении ШАЙБЫ в режим 2WD (самой пиктограммы нету, просто ничего не горит) при разгоне и "ГАЗ В ПОЛ" задние колеса все равно подключаются на мгновение!
Старый 15.03.2012, 10:47   #2456
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
ESP есть?
Старый 15.03.2012, 10:52   #2457
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
ESP есть?
КОНЕЧНО! при 190 л.с. думаю без нее опасно ездить на таком полном приводе!
Старый 15.03.2012, 11:02   #2458
A_r_t
Аватар для A_r_t
Ну вот и ответ на вопрос о подключении задних колес в режиме 2WD...
Старый 15.03.2012, 11:05   #2459
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
тогда режим авто будет и впрямь не нужен...
Старый 15.03.2012, 11:07   #2460
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
думаете в режиме 2ВД задние калеса подключает ЕСПи?
а как?почему?зачем?думаете без Еспи калеса бы не подключались?
чё то не понимаю я вашу логику...что вы хотите сказать...ГОВОРИТе...чё домыслами и загадками говорите!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
