Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 04.03.2012, 13:12   #41
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
По умолчанию Re: Фильтр салона
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Скорее нужно, чтобы грязь не собиралась на и испарителе и не воняла потом
Ну я это и имел в виду.
Старый 04.03.2012, 13:55   #42
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Эта грязь также может осесть на радиаторе печки. Все же фильтр в любом варианте не лишний.
Старый 04.03.2012, 14:00   #43
Alex L
Аватар для Alex L
Онлайн: Alex L вне форума
Был(а): 26 мар 2013 04:03
Автомобиль: ЗАЗ 965
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Для этого нужно одеть противогаз,а салонный фильтр вас врятли спасёт от загрязнений окружающей среды,он скорее нужен для корректной работы самого кондёра.
Я не знаю как у Рено, но у Японцев, даже очень помогает! Когда в Подмосковье были пожары, в машине запаха гари почти не было, а на улице аж глаза слизились от вони... Да и в пробках помогает... не спасает если только Камаз в воздухозаборник пЫхнет
Старый 04.03.2012, 14:29   #44
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Эксплуатируют автомобили, которые содержат салонный фильтр так же, как и обычные машины. Но здесь имеется один незначительный нюанс. Стоит вам один раз посмотреть на уже использованный фильтр, и в будущем вы будете достаточно редко открывать боковые стекла, а в машинах, оснащенных кондиционерами, вообще не будете использовать такую возможность. Вначале будет заметно, что стекла с внутренней стороны уже меньше загрязняются, на панелях облицовки накапливается меньшее количество пыли. Единственное, что необходимо помнить – автомобиль, имеющий салонный фильтр, нуждается в техническом обслуживании, то есть своевременно нужно будет производить замену фильтрующего элемента.
В некоторых авто это является достаточно трудоемким процессом по сравнению с заменой воздушного фильтра двигателя. Время, через которое производят замену фильтров с различными типами фильтрующих элементов у автомобилей, различаются:
бумажные – от 15 до 30 тыс. км пробега,
угольные – от 50 до 100 тыс. км пробега,
многослойные – от 30 до 60 тыс. км.
Так же, как и для воздушного фильтра, дилеры рекомендуют сокращать срок, в течение которого работает элемент, в 2 раза. Можно также и продлевать срок функционирования бумажного фильтра, если своевременно выполнять его продувание сжатым воздухом с обратной стороны.
Фильтр, состоящий из синтетического волокна, можно промывать стиральным порошком.
По сравнению с моторным фильтром, салонный сам дает знать о своей изношенности в виде подаваемого ряда "сигналов". Характерными признаками, указывающими на замену, являются:
снижается производительность системы вентиляции и отопления (если мы включаем вентилятор на максимальные обороты, поток воздуха достаточно слабый);
интенсивно запотевают окна, когда мы производим забор воздуха снаружи.
В автомобилях, имеющих кондиционер, необходимость в замене фильтра будет заметна при появлении в салоне неприятных запахов, поскольку в загрязненном фильтре происходит образование застойных зон, а благодаря повышенной влажности начинают размножаться микробы. Если автомобиль оснащен кондиционером или системой климат-контроль, то следует вовремя заменять фильтр, поскольку загрязненный фильтрующий элемент снижает пропускную способность фильтра.
Если испаритель недостаточно обдувается воздухом, то это приводит к его обмерзанию. Когда на изморозь попадают частицы пыли, то после оттаивания появляется плесень, которая и выступает, как источник неприятного запаха.
Промывая бумажный фильтрующий элемент салона автомобиля, его эффективность не восстанавливается. Единственная польза от этого – фильтр будет производить задержание крупного мусора, чтобы тот не попал в радиатор системы отопления.
http://www.autoshcool.ru/1545-chto-t...tomobilya.html
Старый 04.03.2012, 16:24   #45
biokad
Аватар для biokad
Сообщение от Alex L Посмотреть сообщение
Я имел в виду что 100% защиты вы не получите не от чего.
Если ты не захотел преобрести кондиционер,смысл тогда плакаться,что не устанавливают без него салонный фильтр?
Без кондёра так и так будешь открывать окна,я по себе это знаю,на своём старом гольфе,летом ездил только с открытыми окнами,иначе было просто не выносимо,а на степвее,окна вообще не открываю,потому что я не курю.
Речь то идёт не о том что салонного фильтра на дастере нет вообще с завода,а о том,что он есть в версиях с кондиционером,если ты посчитал не нужным для себя кондиционер,не стоит тогда сетовать на Рено,что оно не вставило тебе салонный фильтр.
Старый 04.03.2012, 17:17   #46
Су-24
Аватар для Су-24
Онлайн: Су-24 вне форума
Был(а): 02 Янв 2014 11:00
Автомобиль: Renault Sandero
С конца 2011 года все Логаны/Сандеры с кондиционером идут с салонным фильтром, установленным на заводе. Аналогично будет и с Дастером, ибо машины одного сегмента.
Старый 15.03.2012, 10:51   #47
testov-test
Координатор
Опять же, спасибо украинским коллегам, интересное решение - наружный фильтр салона. Ставится за 10 минут.
Кода в отчете не нашел
http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?t=19766
В коробке:
Инструкция:
На машине:
ЗЫ. Мопэд не мой, я просто разместил объяву.
Старый 15.03.2012, 10:57   #48
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Там же дренажные отверстия находятся. С ними что будет?
Старый 15.03.2012, 11:20   #49
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
намокнет так замерзнет же всё нафиг? ледофильтр какой то)))
Старый 15.03.2012, 11:29   #50
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
и что он фильтрует если например вокруг бачка щель в палец
какая то странная тряпочка
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 15.03.2012 в 11:35.
Старый 15.03.2012, 11:34   #51
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Ставили такую.По идее от мусора типа пуха должна защищать.
Старый 22.03.2012, 20:29   #52
чегевара
Аватар для чегевара
Онлайн: чегевара вне форума
Был(а): 22 мар 2013 22:21
Мне крупно повезло, в моей базе салонный фильт стоит...Может и другим будет счастье.
Старый 22.03.2012, 20:32   #53
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от чегевара
Если так, значит будет у всех! Были подозрения, что будут ставить только если есть кондиционер, значит все-таки всем!
Старый 16.05.2012, 17:58   #54
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Проверил на комплектации привеледж, салонный фильтр есть, но, чтоб снять его не только тянуть на себя, а надо нажать нижнюю пластину фильтра для отстегивания замка.
Название: Фильтр салона1-1а.jpg
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 16.05.2012, 23:06   #55
DIM
Аватар для DIM
Онлайн: DIM вне форума
Был(а): 12 фев 2024 15:58
Автомобиль: Золотой Дастер 4х4 dCi
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
В коробке:
Инструкция:
На машине:
"Мопэд" мой. Со своей функцией (защита от мусора + предварительная грубая очистка воздуха от твердых частиц) справляется на все 100%. Субъективно воздух чище, как писал в дневнике, даже за КАМАЗом можно немного проехать (немного- т.к. не противогаз все таки). Фильтр благополучно пережил зиму, в ледофильтр не превратился . Кат. № 8671017558 , кстати, он и на инструкции присутствует, справа - сверху
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
И еще один момент по установке - иногда не защелкивается, тогда надо немного вниз потянуть
Золотой Дастер 4x4 dCi
Старый 20.05.2012, 22:38   #56
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=3uoNy9XwF-A
Можно ещё такой фильтр приколхозить.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.05.2012, 18:58   #57
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Немного не в тему.Приобрёл сей девайс.Вроде действительно свежее стало
ID:	9818   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2012, 21:41   #58
Бертони
Аватар для Бертони
Завулон, что это?
maslovyu:
по ссылке:
Автомобильный ионизатор воздуха
Функции:
1) Объединить расширенные возможности фильтрации с уничтожением микробов, фильтрация на основе активного углерода и фото катализатора
2) Новейший активный углеродный НЕРА фильтр
3) использование фото катализатора
4) Отрицательные ионы очищают и освежают воздух
5) Эксклюзивная металлическая отделка отражает вашу индивидуальность, аромат элитных французских духов и запахов может быть изменен."
Площадь - до 10 м2
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось maslovyu; 21.05.2012 в 21:55.
Старый 21.05.2012, 22:00   #59
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от DIM
На Логанах народ чулки капроновые натягивал. Можно, просто из сентипона
вырезать.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Сообщение от Бертони
Завулон, что это?
Устройство, для прохода в Сумрак!!!
Старый 21.05.2012, 22:08   #60
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...я только не понял,что за материал применил этот владелец? тонкая фильтроткань? что это?
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
