Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 25.01.2011, 19:33   #41
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Помогите дорисовать схему привода, а то мне не понятно
обозначения
красный- двигатель (КПП не нарисована,для простоты)
зеленые- межколесные дифференциалы
желтый- муфта электромагнитная
черное -колеса, валы ,кардан
если напутал поправьте
как я понимаю дифференциал имеет 1 вход,и 2 выхода
Последний раз редактировалось Volk; 25.01.2011 в 22:01.
Старый 25.01.2011, 20:13   #42
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
где то есть схема рекламная на сайте
Старый 25.01.2011, 20:51   #43
av1230
Аватар для av1230
воn тут есть все схемы для сравнения
http://autodata.ru/st/03_niss/niss.htm
Старый 25.01.2011, 21:22   #44
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
Значит тут вообще нету межосевого дифференциала?
Старый 25.01.2011, 21:28   #45
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
1. Коробка, дифференциал и вал отбора мощности на задние колеса.
2. Задняя подвеска, дифференциал и электромагнитная муфта.
3. Общий вид привода.
4. Электромагнитная муфта в разрезе.
Функцию межосевого дифференцала выплняет муфта
ID:	973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	975   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось glisgor; 25.01.2011 в 21:30.
Старый 25.01.2011, 21:32   #46
Volk
Аватар для Volk
Тут по описанию разговор идет о электромагнитной муфте.
Вроде момент передается трением
Значит сцепление быстро сотреться; в режиме Lock она будет работать с пробуксовкой т.к. муфта выполняет функцию межосевого дифференциала.
И какой ресурс у неё ?
Последний раз редактировалось Volk; 25.01.2011 в 21:39.
Старый 25.01.2011, 21:37   #47
glisgor
Аватар для glisgor
По команде автоматики или человека электромагниты срабатывают, втягивают какие-то шарики, а уже они заклинивают и прижимают пластины (пластин несколько штук), закрепленные на входном и выходном валах. Момент передается за счет этого.
Я так понял работу этой муфты.
Рекомендую поискать в интернете по фразе электромагнитная муфта - пользы будет больше.
Старый 25.01.2011, 21:42   #48
glisgor
Аватар для glisgor
Есть еще вискомуфты. Там момент передается по-другому. Упрощенно, каждый вал заканчивается диском, между дисками находится жидкость переменной вязкости. Пока скорости вращения дисков (то есть валов) близкие жидкости текучая. Как только разница скоростей вращения становится больше какого-то значения - жидкость густеет, практически затвердевает, и передает вращение на заторможенный вал. Такое состояние нестабильно, температура жидкости растет и через некоторое время достигает предела - и она снова жидкая, все, стоим ждем, пока жидкость остынет. ИМХО!
Старый 25.01.2011, 21:45   #49
glisgor
Аватар для glisgor
Это все теория, практику надо спрашивать у владельцев Х-трейл, Мурано и Дастер!
Старый 25.01.2011, 21:51   #50
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от glisgor Посмотреть сообщение
ИМХО
Значит пластины будут изнашиваться не хило.
Старый 25.01.2011, 22:02   #51
glisgor
Аватар для glisgor
ИМХО
Вряд ли. Пластины намертво прижимаются, они не скользят друг по другу, как в сцеплении. Вероятно поэтому ощущается момент подключения заднего привода. Ну так говорят в инете. От наших владельцев пока нет инфы. Наверное потому что не спрашивали...
Старый 25.01.2011, 22:21   #52
Volk
Аватар для Volk
Если намертво то это будет жесткая блокировка,а куда тогда будет деваться "циркулируящая мощность" ? Тогда будут проскальзывать шины и будут колебательные нагрузки на трансмиссию (как на Шниве если включить блокировку)
p.s. Я картинку сверху обновил
Последний раз редактировалось Volk; 25.01.2011 в 22:24.
Старый 25.01.2011, 22:34   #53
glisgor
Аватар для glisgor
Если намертво то это будет жесткая блокировка,а куда тогда будет деваться "циркулируящая мощность" ? Тогда будут проскальзывать шины и будут колебательные нагрузки на трансмиссию (как на Шниве если включить блокировку)...
Это уже вопросы к спецам по механике. Я - инженер-электроник. В механике разбираюсь посредственно...
...p.s. Я картинку сверху обновил
Я так и представлял.
Старый 25.01.2011, 22:38   #54
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
как я понял-блокировка жесткая в режиме lock. Блокируется межосевой дифференциал посредством электромагнитной муфты, которая жестко без проскальзывания передает момент на заднюю ось, сжимая шлицы(может зубчатое зацепление). По поводу проскальзывания-режим lock для дорог с тяжелым покрытием, при движении по которым допускается проскальзывание колес и крутится одно переднее и одно заднее колесо
Старый 25.01.2011, 22:41   #55
glisgor
Аватар для glisgor
Режим lock включает муфту вручную, в режиме авто муфту включает автоматика при пробуксовке передних колес.
Старый 25.01.2011, 23:47   #56
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Момент подключения не ощущается. Муфта работает очень адекватно.
Старый 26.01.2011, 00:21   #57
рвиктор
Аватар для рвиктор
Онлайн: рвиктор вне форума
Был(а): 29 мая 2012 23:13
Автомобиль: DUSTER 4*4 dci+MCV бенз
ее вообще не слышно
нет ничего честнее чеснока."розик"
Старый 26.01.2011, 08:59   #58
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
и колеосов... Вот что скажу из своих наблюдений. При включении принудительного полного привода вообще не понятно, в смысле не ощутимо сие действие, но заметил, что что-то происходит как бы внутри машины, происходит небольшая задержка между нажатием на газ и началом движения авто, чего не происходит на авто режиме, ну и выбирается из снега(чуть повыше противотуманок на бампере) коляша просто до неприличия спокойно и без буксов. При этом вспоминается реклама Х-трэйла с белыми " интеллект-паучками" выскакивающими из колес. На Коляне я их не видел, но они помогают.
Последний раз редактировалось Олег; 26.01.2011 в 09:08.
Старый 26.01.2011, 19:17   #59
Volk
Аватар для Volk
тогда к тебе вопрос
Можно ли в контроллер АБС записать программу имитации блокировки межколесного дифференциала ? (грубо говоря нажал кнопку пуск и программа заработала,а потом выключил)
Ведь исполнительные механизмы есть
Последний раз редактировалось Volk; 26.01.2011 в 19:23.
Старый 26.01.2011, 19:20   #60
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от Батька Сашка Посмотреть сообщение
Так вроде выяснили,что тут нету межосевого дифференциала или как ?
Поясни пожалуйста по поводу переднего и заднего колеса
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
