Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.03.2012, 15:59   #2521
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Lew
Объясни, как управляя скважностью на Дастере можно обеспечить пропорцию 40 : 60 во время прямолинейного движения с различными скоростями?
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Это можно сделать только в режиме пробуксовки передней оси..
Что это сделать????
КАК сложится пропорция 40 : 60 если угловая ск-ть пер-х колес БОЛЬШЕ, чем угловая ск-ть задних?
Чтобы "делать" 40 : 60 с помощью муфты нужно момент передавать ОТ ЗАДНИХ колес к передним, как это реализовано например в БМВ Х3. Да еще вводить постоянное кинематическое несоответствие.
Постоянная пропорция 40/60 в схеме "от передней оси к задней" недостижима.
А еще проще сделать несимметричный межосевой диф-л с пропорцией 40 : 60, и он ее обеспечит в любых режимах движения
Вот чем банальный диф отличается от самой навороченной электронноуправляемой муфты.
Последний раз редактировалось Lew; 17.03.2012 в 16:07.
Старый 17.03.2012, 16:13   #2522
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от Lew
Точнее, практически недостижима. А теоретически - пожалуйста. Сделать коэф. сцепления с дорогой передней и задней осей в соотношении 40/60 и включить режим LOCK.
Старый 17.03.2012, 16:24   #2523
Lew
Аватар для Lew
Ну да, пустить машину одновременно по двум дорогам: передняя ось пусть все время едет по льду, а задняя по другой дороге - где укатанный снег. И еще колеса должны работать с буксованием.
Виртуальный конь в вакууме.
Но если бы ты хорошо знал особенности кинематики КМ, то придумал бы способ попроще и для обычного асфальта
Старый 17.03.2012, 16:28   #2524
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от Lew
Разные колеса?
Старый 17.03.2012, 21:23   #2525
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
Ехать в режиме LOCK прямо, без ускорений, по идеально ровной, сухой дороге можно бесконечно долго,т.к. трения между фрикционами муфты нет, и нагрева, соответственно, также нет.
Ничё, что диаметр передних и задних колес разный?
Старый 17.03.2012, 21:27   #2526
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
А это еще с какого перепуга?
Старый 17.03.2012, 21:30   #2527
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Главное чтобы не квадратные!
Старый 17.03.2012, 21:35   #2528
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
Вообще-то блок управления прекрасно осведомлён о развиваемом двигателем моменте. Конечно, знание это косвенное, на основе математической модели двигателя и показаниях имеющихся датчиков (обороты, педаль газа, MAF и скорость, в основном). Но пока датчики АБС не сообщают о пробуксовке колёс, момент на валу рассчитывается с вполне достаточной точностью.
Конечно на коленвале грубо можно рассчитать момент по косвенным показателям, но в данном случае задача определить моменты на передней и задней оси. Решить эту задачу без датчиков момента невозможно.
Сейчас скажу крамольную для многих вещь.
Делить момент в пропорции 50% на 50% нет никакого смысла. Никакой пользы это не принесет, а даже наоборот вред. Именно поэтому никто даже не заморачивался по такому принудительному делению момента.
Старый 18.03.2012, 08:34   #2529
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Машина есть?
Подойди и посмотри внимательно, можно с линейкой.
Само собой давление в шинах должно быть одинаковым.
---------- Добавлено в 07:34 ---------- Предыдущее написано было в 07:22 ----------
Может,см. с 3мин.
Наглядный пример, когда на передних колесах 0% момента, а на задних - 100%. Если бы было 50% / 50%, т.е. на задних колесах 0, как и на передних, машина бы не стронулась с места.
Старый 18.03.2012, 09:19   #2530
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Уважаемые форумчане разбирающиеся в полном приводе. Заказал полный привод, но 90% пробега будет проходить по асфальту. Не вредно ли ездить в режиме 2WD постоянно? Вопрос возник потому что в режиме 2WD и лок имеются световые индикаторы на панели приборов, а в режиме авто - нет. Сигнальные лампы просто так не ставят.
Старый 18.03.2012, 09:24   #2531
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Не вредно.
Вот только смысла ездить в таком режиме практически нет.
Старый 18.03.2012, 09:32   #2532
Бертони
Аватар для Бертони
Почему нет смысла?
Старый 18.03.2012, 09:41   #2533
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Почему нет смысла?
Потому что в режиме Авто и так передний привод, задний подключается изредка, в случае необходимости.
Старый 18.03.2012, 09:46   #2534
n_dum
Аватар для n_dum
Не вредно.
Без ЕСП (которые сейчас идут), дак на мой взгляд полезнее. Рефлексы у меня под переднепривод. Первое время более предсказуемо, пока не попробую на скользком повороте в АВТО, чтобы понять поведение ( конкретно подключение из 2*4 на 4*4 при пробуксовке.). И у многих манера и привычка под переднепривод. Этот вопрос обсуждался уже. Моё мнение таково.
Старый 18.03.2012, 09:51   #2535
Бертони
Аватар для Бертони
Да я тут таких страстей начитался про автоматическое подключение заднего привода в повороте и выбрасывание автомобиля на обочину, что собираюсь пользоваться только передним приводом и на бездорожье только лок.
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее написано было в 08:50 ----------
n_dum, полностью согласен!
Старый 18.03.2012, 09:54   #2536
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Вот наверное для этого и придумали этот режим.
Для людей, которые не доверяют Авто.
Рено рекомендует ездить на Авто.
Старый 18.03.2012, 09:56   #2537
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Верите-нет, заметил, что в режиме 2WD бодрее разгон. Полез в мануал. Русским-по-белому написано, что в режиме переднего привода увеличивается динамика. Явно заметно, когда "на дальняк" едешь. Начал ездить так: на чистом асфальте еду на 2WD, во дворах со снегом еду на AUTO. Думаю и расход будет меньше. По прошествии 1 тыс. км. отпишусь.
Старый 18.03.2012, 09:59   #2538
Бертони
Аватар для Бертони
Не доверяю я этим всем "авто": кпп, муфты, АВС, ЕСП, парктроники, датчики дождя, света, турботаймеры, автозапуски и прочяя электроника. Люблю командовать автомобилем самостоятельно!
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее написано было в 08:58 ----------
В мануале этого на читал.
Старый 18.03.2012, 10:00   #2539
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
Пока не верю...
За счет чего?
Старый 18.03.2012, 10:03   #2540
Бертони
Аватар для Бертони
OnTheGo, думаю двигателю не приходится тратить энергию на вращение муфты.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
