Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
25.01.2011, 19:33
#41
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Полный привод на Дастере
Помогите дорисовать схему привода, а то мне не понятно
обозначения
красный- двигатель (КПП не нарисована,для простоты)
зеленые- межколесные дифференциалы
желтый- муфта электромагнитная
черное -колеса, валы ,кардан
если напутал поправьте
как я понимаю дифференциал имеет 1 вход,и 2 выхода
Последний раз редактировалось Volk; 25.01.2011 в 22:01.
25.01.2011, 20:13
#42
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
где то есть схема рекламная на сайте
25.01.2011, 21:22
#44
Сообщение от av1230
Значит тут вообще нету межосевого дифференциала?
25.01.2011, 21:28
#45
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от Volk
1. Коробка, дифференциал и вал отбора мощности на задние колеса.
2. Задняя подвеска, дифференциал и электромагнитная муфта.
3. Общий вид привода.
4. Электромагнитная муфта в разрезе.
Функцию межосевого дифференцала выплняет муфта
Последний раз редактировалось glisgor; 25.01.2011 в 21:30.
25.01.2011, 21:32
#46
Тут по описанию разговор идет о электромагнитной муфте.
Вроде момент передается трением
Значит сцепление быстро сотреться  ; в режиме Lock она будет работать с пробуксовкой т.к. муфта выполняет функцию межосевого дифференциала.
И какой ресурс у неё ?
Последний раз редактировалось Volk; 25.01.2011 в 21:39.
25.01.2011, 21:37
#47
По команде автоматики или человека электромагниты срабатывают, втягивают какие-то шарики, а уже они заклинивают и прижимают пластины (пластин несколько штук), закрепленные на входном и выходном валах. Момент передается за счет этого.
Я так понял работу этой муфты.
Рекомендую поискать в интернете по фразе электромагнитная муфта - пользы будет больше.
25.01.2011, 21:42
#48
Есть еще вискомуфты. Там момент передается по-другому. Упрощенно, каждый вал заканчивается диском, между дисками находится жидкость переменной вязкости. Пока скорости вращения дисков (то есть валов) близкие жидкости текучая. Как только разница скоростей вращения становится больше какого-то значения - жидкость густеет, практически затвердевает, и передает вращение на заторможенный вал. Такое состояние нестабильно, температура жидкости растет и через некоторое время достигает предела - и она снова жидкая, все, стоим ждем, пока жидкость остынет. ИМХО!
25.01.2011, 21:45
#49
Это все теория, практику надо спрашивать у владельцев Х-трейл, Мурано и Дастер!
25.01.2011, 21:51
#50
Сообщение от glisgor
ИМХО
Значит пластины будут изнашиваться не хило.
25.01.2011, 22:02
#51
Сообщение от Volk
ИМХО
Вряд ли. Пластины намертво прижимаются, они не скользят друг по другу, как в сцеплении. Вероятно поэтому ощущается момент подключения заднего привода. Ну так говорят в инете. От наших владельцев пока нет инфы. Наверное потому что не спрашивали...
25.01.2011, 22:21
#52
Если намертво то это будет жесткая блокировка,а куда тогда будет деваться "циркулируящая мощность" ? Тогда будут проскальзывать шины и будут колебательные нагрузки на трансмиссию (как на Шниве если включить блокировку)
p.s. Я картинку сверху обновил
Последний раз редактировалось Volk; 25.01.2011 в 22:24.
25.01.2011, 22:34
#53
Сообщение от Volk
Если намертво то это будет жесткая блокировка,а куда тогда будет деваться "циркулируящая мощность" ? Тогда будут проскальзывать шины и будут колебательные нагрузки на трансмиссию (как на Шниве если включить блокировку)...
Это уже вопросы к спецам по механике. Я - инженер-электроник. В механике разбираюсь посредственно...
Сообщение от Volk
...p.s. Я картинку сверху обновил
Я так и представлял.
25.01.2011, 22:38
#54
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
как я понял-блокировка жесткая в режиме lock. Блокируется межосевой дифференциал посредством электромагнитной муфты, которая жестко без проскальзывания передает момент на заднюю ось, сжимая шлицы(может зубчатое зацепление). По поводу проскальзывания-режим lock для дорог с тяжелым покрытием, при движении по которым допускается проскальзывание колес и крутится одно переднее и одно заднее колесо
25.01.2011, 22:41
#55
Режим lock включает муфту вручную, в режиме авто муфту включает автоматика при пробуксовке передних колес.
25.01.2011, 23:47
#56
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Момент подключения не ощущается. Муфта работает очень адекватно.
26.01.2011, 00:21
#57
Время онлайн: N/A
Был(а): 29 мая 2012 23:13
Автомобиль: DUSTER 4*4 dci+MCV бенз
ее вообще не слышно
нет ничего честнее чеснока."розик"
26.01.2011, 08:59
#58
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
и колеосов... Вот что скажу из своих наблюдений. При включении принудительного полного привода вообще не понятно, в смысле не ощутимо сие действие, но заметил, что что-то происходит как бы внутри машины, происходит небольшая задержка между нажатием на газ и началом движения авто, чего не происходит на авто режиме, ну и выбирается из снега(чуть повыше противотуманок на бампере) коляша просто до неприличия спокойно и без буксов. При этом вспоминается реклама Х-трэйла с белыми " интеллект-паучками" выскакивающими из колес. На Коляне я их не видел, но они помогают.
Последний раз редактировалось Олег; 26.01.2011 в 09:08.
26.01.2011, 19:17
#59
тогда к тебе вопрос
Можно ли в контроллер АБС записать программу имитации блокировки межколесного дифференциала ? (грубо говоря нажал кнопку пуск и программа заработала,а потом выключил)
Ведь исполнительные механизмы есть
Последний раз редактировалось Volk; 26.01.2011 в 19:23.
26.01.2011, 19:20
#60
Сообщение от Батька Сашка
Так вроде выяснили,что тут нету межосевого дифференциала или как ?
Поясни пожалуйста по поводу переднего и заднего колеса
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
