Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
20.03.2012, 21:53
#2621
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
это точно,сам только сегодня застрял в снегу перед домом. Теперь не знаю как завтра выезжать буду))) Я сам жду полноприводный дастер и думаю- что ж сейчас то не на нем...
20.03.2012, 22:10
#2622
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Lew
Еще один заблудший. Вот давай на пальцах: ты вкл режим 4х2.
Какие потери в трансмиссии снизились, что перестало вращаться?
Lew, не горячись ))) все вращается как и вращалось, но в режиме "авто" муфта чаще (по времени) бывает "поджата". В ситуациях, когда путь передних и задних колес разный (поворот, например) муфта чуть "упирается" и гонит в тепло эту разницу и чуть напрягает шины. Все это требует лишних микроусилий движка и микрокапель бензина )))
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
Сообщение от Awl2001
поясните зачем подключать в повороте "ЗАД" если вы едите на передаче при всех отпущенных педалях!
)) в том-то и дело, что никто сам задок подключать и не будет. В режиме "авто" это сделает электроника )))
Поэтому и решили всем миром - поначалу не гонять (особенно по льду)
20.03.2012, 22:15
#2623
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
гайковёрт писал=
Lew, в истории с Нивой был еще пунктик (который ты упустил): едва ли не основным требованием "заказчика" была максимальная унификация с Жигулями (в т.ч. и по трансмиссии).
Жигулевские шестерни редуктора моста не смогли бы выдержать повышенных нагрузок, связанных с бездорожьем и введением в конструкцию раздаточной коробки с пониженной передачей. Поэтому очень быстро речи про отключаемый передний мост сошли на нет.
Потребителям же, действительно, начали рассказывать про "мировой опыт" и про то, что водителю Нивы (непрофессионалу) не придется привыкать к поведению машины с подключенным/отключенным передком (даже сетовали на изменчивость характера УАЗов))
[/QUOTE]
абсолютно точно!
20.03.2012, 22:23
#2624
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от гайковёрт;130737
[B
Lew[/B], в истории с Нивой был еще пунктик (который ты упустил): едва ли не основным требованием "заказчика" была максимальная унификация с Жигулями (в т.ч. и по трансмиссии).
Поэтому ввели РК с понижающей передачей. Логика где?  Понижающую пер-чу без подключенного пер. моста ни на одной машине не включишь.
А шестерни Гп в Шниве досих пор слабое место
20.03.2012, 22:29
#2626
Сообщение от Lew
поэтому не "ввели РК", а отказались от отключения переднего моста (чуть внимательнее - я старался точно формулировать)))
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
YuriyVZ, да, верно, это нас Lew сбил с толку ))
20.03.2012, 22:38
#2627
Lew, не горячись ))) все вращается как и вращалось, но в режиме "авто" муфта чаще (по времени) бывает "поджата". В ситуациях, когда путь передних и задних колес разный (поворот, например) муфта чуть "упирается" и гонит в тепло эту разницу и чуть напрягает шины. Все это требует лишних микроусилий движка и микрокапель бензина )))[
На форруме Аутландера на эту тему спор был с моим участием. Я выдвинул версию что потери мощности на пробуксовку дисков будут значительными. Авторитетные товарищи с пом. формул сделали подсчет, вышло, что во время прямолинейного движения выделение тепла в муфте как у лампочки габаритов, т.е. потери небольшие. На кривой чуть увеличатся, ну пусть как 2 лампочки.
Наибольшие потери когда авта застряла в режиме ЛОК, диски макс. сжаты, но колеса задней оси по условиям сцепления не вращаются (например в глине залипли). Вот тут и будет быстрый нагрев дисков и выкл. муфты.
Соотв-но установка нештатных шин большей размерности, особенно класса АТ и МТ на бездорожье увеличат нагрузку, приходящуюся на муфту.
Ей бы доп. блокировку сделать, чтобы нагрузку с дисков снять. Но тода другие детали начнут "вылетать". Кор. в технике чудес не бывает, и в современных машинах большой запас прочности не закладывают.
Большой запас - больше металла, лишний вес, дороже себестоимость, и пошло-поехало
Дастер кроссовер, и на бездорожье на нем долго гарцевать не следует, беречь нужно технику
Последний раз редактировалось Lew; 20.03.2012 в 22:48.
20.03.2012, 22:55
#2628
Lew, помнишь тут ситуацию моделировали:
Дастер стоит передком на льду, а задними колесами зарылся в песок?
- в режиме "лок" момент поделится 0% на передок и 100% на задок
- в режиме "2вд" (если "честный")), будет 0 на 0%
а что получается в "авто"? что говорит наука?
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:40 ----------
Сообщение от Lew
вот еще тема - датчика температуры на муфте Дастера, вроде, нет... значит, сигнал о перегреве муфты - виртуальный? подается программулиной исходя из косвенных признаков? типа "хозяин, не тупи, поднимай задницу и иди смотри почему мы буксуем?"
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Сообщение от Lew
такой механический "лок" и мне по душе ))) у кого-то из Ниссанов ИМХО такое есть...
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
забавная бумаженция по работе полного привода Х-Трейла
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/...91eb3.jpg.html
21.03.2012, 01:24
#2629
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
В дастере в режиме 2ВД вращаются ли .все элементы трансмиссии заднего привода? Карданный вал от раздатки, а задний привод и дифференциал от колес? Расход топлива при этом больше, чем у моноприводного?
21.03.2012, 06:41
#2630
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от gaf
Да, это так.
21.03.2012, 20:55
#2631
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от вальтер
У 4х4 и 4х2 в пределах веса автомобилей, примерно ~1,7 литра разницы на 100 км.
А откуда взялась разница в весе в 170 кг?
Между 2.0 4х4 и 2.0 4х2 АКПП - 78 кг
Между 1.6 4х4 и 1.6 4х2 - 113 кг
Дизель и 2.0 весят одинаково.
Разница 170 только между 1.6 4х2 и 2.0 4х4, но это совсем некорректно сравнивать.
Данные с оф. сайта.
21.03.2012, 21:14
#2632
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от YuriyVZ
Данные с оф. сайта.
Ну так "вопрос" изначально и заключался какое максимально возможное увеличение расхода исходя только из веса автомобилей.
Для примера Между 1.6 4х4 и 1.6 4х2 - разница 1.15 л на 100 км.
Да и как то сравнивать расход дизеля или бензинки по одной формуле не правильно. Она и применяется только к однотипным авто, которые отличаются только по весу, а не по типу топлива. Формула и учитывает ТОЛЬКО разницу в весе, а не в типе топлива, исходя из этого и показывается перерасход топлива.
Конечно соглашусь, более корректно сравнить к примеру,
однотипное авто 2л 4х4 с одни человеком и авто 2л 4х4 с + 3 пассажирами (+260 кг)
В первом случае потратим ~12 литров на 100 км.
В втором случае потратим ~14.6 литра на 100 км.
Последний раз редактировалось вальтер; 21.03.2012 в 21:21.
21.03.2012, 21:31
#2633
Если такой вопрос, то сравниваем в тема про расход бензина.
А здесь только про влияние 4х4 на расход. Т.е. сравниваем только 4х2 vs 4x4 для одного двигателя
21.03.2012, 21:33
#2634
Время онлайн: 1 мин. 20 сек.
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Зачем так категорично, не все, живушие в городе, покупают машину ТОЛЬКО для города
Это само собой. Мне полный привод тоже нужен для бездорожья.
Но некоторые почему-то считают, что полный привод им пригодится и на асфальте.
ЗЫ. Да, забыл, что есть жизнь за МКАДом
21.03.2012, 21:46
#2635
Lew, помнишь, ты всех нас ставил в тупик, когда просил привести пример, когда при равномерном движении у Дастера распределение моментов будет 40% на передние и 60% на задние колеса?
мой ответ:
По дороге покрытой льдом (Ксц=0,1) Дастер с равномерной скоростью буксирует сани массой 1500 кГ, при этом багажник Дастера загружен балластом так, что на задний мост приходится 900 кГ от полной его массы, а на передний - 600кГ
З.Ы: чуть не забыл - муфта в положении "лок"))))
21.03.2012, 22:15
#2636
Если вы имеете ввиду тип программы муфты, то положение барашка переключения 4х4, в принципе не будет влиять на расход бензина, все в рамках погрешности
21.03.2012, 23:11
#2637
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Сообщение от unwrecker
Ой, боюсь, что Дастер для бездорожья не совсем правильный выбор, он, скорее, для плоходорожья  , да и 4х4 многие вынуждены брать, т.к. Рено не оставляет выбора
21.03.2012, 23:21
#2638
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Обязательно с прицепом, и с 1500кг?
22.03.2012, 01:19
#2639
мой ответ:
Теоретически вы считает автомобиль с своей массой 1376 кг + с нагрузкой в багажнике на 124 кг, сможет буксировать САНИ с весом 1500 кг по дороге покрытой льдом...!!!
Несколько секунд пробуксовки колес и здравствуй передний привод...
P.S. Вы к слову не упомянули оборудованы ли сани тормозом, так как, если не оборудованы, то мануал запрещает прицепы более 700 кг, да и не уверен что сани можно отнести к типу "прицеп"
P.P.S. Да так о птичках, у вас и ответ не верный по сути....
При "Пустой" массе машины 1376 кг, на заднюю ось приходится 578 кг., а на переднюю соответственно 798 кг, и ну ни как, не получится "ваши" 600 кг на перед и "900" на зад...
22.03.2012, 06:13
#2640
Сообщение от Hudozhnik
Поясняю, если масса автомобиля распределена по осям в соотношении 40% на 60% и принять одинаковый коэффициент трения качения колес (пусть ничтожно малый, зависящий от размера пятна контакта покрышки и нагрузки на ступицы), то в режиме LOCK при равномерном движении (совсем необязательно на льду или по сухой дороге) крутящий момент распределится именно в этой пропорции.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
