26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
26.03.2012, 08:29
#181
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
Сообщение от oleg1981
Я сделал на своем авто дальний в пол накала, потратил 2 выходных. Результат отвратительный , светит ужасным бледно-желтым светом, света практически не видно. Смотрел я на это дело .........пошел и купил ДХО на диодах одноватных (ярко , качественно , всего 10 Ватт).
Народ , не забивайте голову себе, берите ДХО на диодах и будет вам счастье.
P.S. Как только сделал этот убогий "половинный" (55W /2) свет , так гайцы сразу остановили. "Без света ездим говорят ??? " Я выходил из машины и показывал , что все таки свет в фаре горит (так сказать в пол накала!!!) , после этого отпускали. Совсем другое дело с ДХО диодными.
ВЫ считаете что дальнего в пол накала не видно?
я думаю что вы что то не так сделали!!!
тк на картинке видно что самый заметный свет это ДХО (а не ближний и противотуманки)
26.03.2012, 10:08
#182
Время онлайн: 50 сек.
Был(а): 25 апр 2013 14:25
Автомобиль: чуточьку водитель Дастера
Re: ДХО
согласен, ДХО светит ярче. надо-надо ставить, лишь определиться где и как(извините повторяюсь).
26.03.2012, 10:18
#183
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
Сообщение от helis
с чем вы согласны?с каким сообщением!!!
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ЦИТИРОВАТЬ сообщения!
26.03.2012, 10:46
#184
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Re: ДХО
Вопрос как это было реализовано? Может у вас 5% вместо 50%. Если ставить контроллер дрл - это не должно занимать больше пары часов, а не дней. Читал много положительных отзывов про контроллер. Все работает штатно и ярко. Всетаки фишка фирменная а не колхоз
27.03.2012, 13:55
#185
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 авг 2012 11:46
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 black de lux
Re: ДХО
Сообщение от Awl2001
Всем дня доброго! Обсуждений и рассуждений много (ДХО должны не работать при включенных габаритах),а скажите пожалуйста зачем тогда Вам ДХО для понтов и чтобы гайцы не докапались ,что Вы всё обсуждаете как лучше видно машину спереди и почему не возникает мысли ,что ДТП в жопу гораздо больше чем в лоб.Если это не тревожит ,то ещё закрасьте задние фонари ! Но когда Вам войдут в зад не думайте,что попал тот кто сидит в Вас ,нет попали вы ,Вам бегать по страховым и ГАИ и пытаться доказать что Вы правы ,а "виновник" ДТП просто скажет что ввиду отсутствия световой индикации Вас не видел и как после этого рассудит суд хрен знает. Лично я стчетаю ,что ДХО обязаны работать с габаритами и отключаться при включении ближнего света фар.
27.03.2012, 14:06
#186
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Re: ДХО
sem, Для того, что-бы не въехали в зад, существуют стоп-сигналы, а виноват будет всегда въехавший в зад (надо соблюдать дистанцию и быть внимательным). Этим и пользуются автоподставщики.
27.03.2012, 14:28
#187
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
Вот именно...что при торможении СЗАДИ горят стопаки!!!!в любом случае...хоть днем хоть ночью хоть когда!!!
а вот спереди(раньше)ничего не горело!!!!
НУЖНО СМОТРЕТЬ на сигналы а не мечтать о чем то!!!и соблюдать дистанци!!!!
про затонированные задние фонари вообще не понял зачем вы написали!!!
ДХО для того чтобы Вас было видно ДНЁМ!!!лучше всего с этим справиться ДАЛЬНИЙ в полнакала(как видно из картинки)а ещё они нужны что бы ДНЁМ не горели сзади габариты и вся подсветка в салоне тк там все и так видно)
А если будет как написали ВЫ это тогда никаких ДХО н е нужно...просто включаете ближний и ЕЗДИТЕ со всей илюминацией!!!
Считайте как хотит е но ПРАВИЛЬНЕЕ чтобы ДХО были включены ВСЕГДА при движении!!!и выключались при включении ГАБАРИТОВ!!!
тк ДХО - должны быть видно спереди только(при этом вся илюминация в салоне не должна бытть включена, только не говорите что вам плохо видно обороты тахометра днём!!!)
так что что бы Вы не говорили но ДХО должны выключаться при включении ГАБАРИТОВ!!!
28.03.2012, 14:11
#188
Время онлайн: 5 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Re: ДХО
ИМХО: а лучше поставить реле на ДАЛЬНИЙ в полнакала!!!и чтобы они работали как ДХО(тк езжу в основном по городу или при сильном встречном движении за городом)
заказал себе такую штуку с сайта на предыдущих страницах, за неделю пришло, сегодня поставил. работает отлично, претензий никаких. единственный минус - постоянно горит индикатор дальнего света.
28.03.2012, 14:34
#189
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
Сообщение от GoldenMan
напишите конкретно адрс и какую модель заказывали!
а то их уже много всяких разных!!!
блин...по поводу индикатора и забыл и не задумывался...думаю что как то это можно отключить!надо узнать у производителя!
И сделайте Снимки вашей машины: ближний,дальний противотуманки и ДХО!примерно с 50 метров!!!!
28.03.2012, 14:36
#190
Время онлайн: 51 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
Re: ДХО
Этот индикатор лучше вообще отключить. После установки реле он потерял практический смысл.
Впрочем, я не прав.
При включенном ближнем свете фар индикаторная лампочка наверное не горит.
Последний раз редактировалось Sam; 28.03.2012 в 14:59.
28.03.2012, 14:42
#191
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
Не надо ничего отключать!!!
будите ездить ночью с дальним....думаю друзей Вам это не прибавит..индикатор даьнего света ДОЛЖЕН БЫТЬ..а вот индикатор когда горят ДХО лучше отключить!!!
28.03.2012, 14:49
#192
Re: ДХО
фото сделаю, но позже. фото коробки вкладываю, адрес по которому заказывал на ней написан.
28.03.2012, 15:03
#193
Re: ДХО
Сообщение от UA7F
заказывал здесь
28.03.2012, 21:32
#194
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: ДХО
Сообщение от sem
Повторюсь.В России так нельзя (по закону).
29.03.2012, 19:11
#195
Время онлайн: 1 ч. 46 мин. 8 сек.
Был(а): 07 фев 2014 17:21
Автомобиль: Дастер 1,6 4*4
Re: ДХО
в салоне установили ДХО, горят или они, или фары с габаритками. Днем при отключенном левым подрулевым переключателе обозначаютТС
01.04.2012, 14:03
#196
Re: ДХО
Сегодня попытался сделать фото работающего контроллера ДХО, но столкнулся с проблемой - данный контроллер приглушает свет фар до 20% от мощности при остановке более 20сек
01.04.2012, 17:36
#197
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
это нормально и правильно!!!
они же ХОДОВЫЕ...
вообще должны гореть при движении!!!
так чтоя считаю что это нормально и ЭКОНОМИТ ток!!!
04.04.2012, 09:19
#198
Время онлайн: N/A
Re: ДХО
Awl2001, Благодарю Вас за лаконичный и очень грамотный ответ . В своих заблуждениях каюсь. ДХО поставлю однозначно ( отдельно стоящие нравятся больше (дело вкуса),хотя дальний по заметности интереснее).
Последний раз редактировалось Awl2001; 04.04.2012 в 09:24.
04.04.2012, 10:17
#199
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 31 мин.
Был(а): 09 мар 2015 06:55
Автомобиль: LR Freelander DT4
Re: ДХО
дхо должно работать без габаритов, габариты днем частично маскируют стоп-сигнал.
04.04.2012, 20:03
#200
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: ДХО
Сегодня собрал схему ДХО на БС на двух реле двух диодах, с запретом от ручника, и запретом при вкл габаритов и света штатным переключателем - сигнал заведенного двигателя от лампы давления масла отчёт выложу позже.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
