Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 13.03.2012, 21:33   #261
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Strusto, точно...обшибся!))))...тады ваще красота....можно и повыше профиль пробовать...следующий 215/75 R16 - на 22 мм выше и за арку цеплять не должны...
....только делая авто выше и улучшая демпферирование подвески(комфорт соответственно),увеличиваем общее передаточное отношение трансмиссии,соответственно уменьшаем тяговое усилие на колесах и повышаем расход топлива...примерно пропорционально увеличению диаметра колес относительно штатных 215/65.....у 215/70 тяговое усилие снизится на 3,2%(увеличится время разгона),а вот у 215/75 уже на 6,1 %-многовато....хотя для моего будущего дизелька может и не так критично?...
...какие есть по этому поводу мысли,мужики?...
Последний раз редактировалось Михась; 27.03.2012 в 22:13.
Старый 13.03.2012, 21:34   #262
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Vasia Посмотреть сообщение
Если колеса больше ставить, то не только клиренс увеличивается, но еще и спидометр врать начинает, одометр неправильные километры плюсует, да и поведение авто может сильно измениться при маневрировании (не в лучшую сторону)
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Вот если просто диски побольше вкупе с резиной пониже, то внешний видок улучшится, как и управляемость, чего не скажешь о комфорте - ищите компромиссы
колесо бОльшего диаметра=бОльшее расстояние,пройденное за один оборот. в итоге одометр не плюсует.а минусует километры.
Старый 13.03.2012, 21:38   #263
Vasia
Аватар для Vasia
Онлайн: Vasia вне форума
Был(а): 13 июн 2016 15:06
Автомобиль: ВАЗ-2109, Duster 2.0 4x4
Не, ну тогда уж не минусует, а плюсует не так быстро или через раз
Старый 13.03.2012, 21:51   #264
Олегъ
Аватар для Олегъ
ну в итоге минусует. по сравнению с показаниями на штатном размере.
Старый 13.03.2012, 22:01   #265
Vasia
Аватар для Vasia
Не, минусует это когда из уже записанных показаний удалять, а так получается, что не дописывает
Старый 14.03.2012, 10:24   #266
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Да вы гляньте сколько стоит 215/70 или 215/75, и обратите внимание на скудность выбора. Размер нифига нестандарт, хрен купишь, потом не продашь.
А так да, у самого при стоковой резине 195/55-r15 зимой поставил 195/65-r15.
Машин стала на 2 см выше, управляемость более плавная. Зимой гонять не надо все равно
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 28.03.2012, 12:34   #267
D1zeL1st
Аватар для D1zeL1st
Онлайн: D1zeL1st вне форума
Был(а): 02 авг 2015 20:57
Автомобиль: cdi duster 1/5 4wd
Хорошо Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
а какую марку шин подобрал под размер 195/65r15 шиповка или нет?Думаю это самый оптимальный вариант + расход снизится не так ли?
Feel the difference inside
Старый 28.03.2012, 12:51   #268
Сообщение от D1zeL1st Посмотреть сообщение
А у тебя есть 100% уверенность, что 15" диски встанут на Дастер?
Старый 28.03.2012, 12:59   #269
Bogdanish4e
Аватар для Bogdanish4e
Онлайн: Bogdanish4e вне форума
Был(а): 11 апр 2021 00:39
Автомобиль: Renault Duster 1.6i 4x4 + ГБО
http://www.delta.dn.ua/cars/renault-...0-2012/1,6+v16 тут можно глянуть как будет выглядеть диск и сразу подобрать размер резины исходя из диаметра... сайт не рекламирую, просто самому нравится...
Старый 31.03.2012, 22:37   #270
D1zeL1st
Аватар для D1zeL1st
Радость Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Применяемые шины:
205/70 R15
215/70 R15
вот отсюда http://www.delta.dn.ua/cars/renault-...-2012/1,5+CDi:
Старый 31.03.2012, 22:47   #271
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Применяемые шины:
205/70 R15
215/70 R15
уже потому, что будут разного диаметра, доверять этому источнику нельзя
Старый 01.04.2012, 00:07   #272
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Смотрел у себя зазор между суппортом и штатным литым диском, и почти на 100% уверен, что 15-е диски встанут на Дастер, останется только подобрать резину.
Рено, вино и домино!!!
Старый 01.04.2012, 12:10   #273
D1zeL1st
Аватар для D1zeL1st
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Michelin Latitude X-Ice North 205/70 R15 4590 руб
Старый 02.04.2012, 16:40   #274
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Дык эта, я не на дастер поставил, у меня пока лачетти, дастер жду.
Вот на неё и поставил колеса на 4 см больше диаметром
Старый 03.04.2012, 16:10   #275
Игорь1982
Аватар для Игорь1982
Онлайн: Игорь1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Сообщение от Bogdanish4e Посмотреть сообщение
20-е диски прикольно смотрятся
а почему на каждый диск указано по 2 типоразмера резины? это как? кому какая нравится чтоли?
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Старый 06.04.2012, 21:55   #276
Чкалов
Аватар для Чкалов
Онлайн: Чкалов вне форума
Был(а): 03 авг 2016 22:05
Автомобиль: рено логан
Буду ставить 215/70 Мне кажется больший размер будет уже проблемой
Старый 11.04.2012, 15:27   #277
Bogdanish4e
народ а никто не пробовал втулить диски и резину на 15" ? например 205/70 R15 или 215/70 R15 ? вот никак не куплю зимнюю резину - дорогая собака, а 15 вроде дешевле реально...
по шинному калькулятору - идеально 215\70 R15 - -4 мм диаметр, -2 мм клиренс, -0,52 км\час скорость, +11 мм высота профиля... а как реально?
Старый 16.04.2012, 17:24   #278
Elias
Аватар для Elias
Онлайн: Elias вне форума
Был(а): 19 мая 2014 17:10
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Кто-нибудь проверял будет цеплять резина 225/75 Р16 ? Менеджер в салоне сказал, что нет, но каких-либо ограничений он назвать мне не смог.
Старый 16.04.2012, 18:08   #279
Hudozhnik
Сообщение от Elias
сто пудов велика
Старый 17.04.2012, 08:34   #280
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Посмотреть пост №7
Сообщение от RFM
Штатка на Дастер 215/60 r16.По ширине влезет,а по высоте профиля сомневаюсь.
215/65R16
пробовали ставить 215/70R16
при максимальном вывороте цепляет за внутреннее крепление штатного брызговика
без брызговиков думаю не будет
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее написано было в 09:21 ----------
Сообщение от Чкалов Посмотреть сообщение
225/65, но сомнения. Хочется приподнять. По поводу 215/70 смотри пост №7. Есть ещё так называемые "проставки". Ставятся на все виды ВАЗа. Себе ставил на 3-х машинах. Отлично.Ставятся (на ваз 08-15) между передними опорным подшипн. и стойкой,
задние - под стойку. На "классике" -резиновые под пружину. Типа таких видел на сайтах. http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/ Каковы мысли? и ихпрактическое воплощение? На Логан кто пробовал?
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
