Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 28.03.2012, 11:28   #2681
Banzai
Аватар для Banzai
Онлайн: Banzai вне форума
Был(а): 01 апр 2012 07:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Laureate
Большой экономии бензина не будет. Т.к. все равно ккачение колес требует и затраты на вращение не подключенных валов (это только в УАЗе можно открутить хабы, отрубить раздатку и диф в мосту вместе с карданом вырубаются и не учавствуют в движении, при подключенных хабах расход одинаковый у него, что с передком, что без). Также расход зависит от скорости и передачи, т.к. на бездорожье все обычно ездят аккуратнее, отсюда и расход выше.
Старый 28.03.2012, 16:11   #2682
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
KotLV продолжает испытания Дастера
После первых замеров осталось много неизученных вопросов, которые интересовали любителей Duster.
1) Какое же тяговое усилие может в принципе создать именно заняя ось.
2) Так сколько же времени реально можно "побуксовать" в том или ином режиме.
В итоге, к нашим замерам производитель, а точнее его представители в Рено-Польша отнеслись с интересом и прислали следующие рекомендации:
1) Если мы хотим проверить именно работу муфты, то, чтобы исключить на сколько возможно работу передней оси нам необходимо по сути подвесить в воздухе переднюю ось, т.е. установить передний мост на двигающиеся по полу домкраты.
2) Максимальное время работы муфты без перегрева может быть достигнуто при режиме 4WD Lock.
3) Заднюю ось необходимо загрузить для чего необходимо в багажник положить примерно 300-400 кг груза. Это не позволит преждевременно колесам пробуксовывать на "катках".
4) Таким способом мы измерим не передаваемый крутящий момент, а именно тяговое услие. Для измерения именно крутящего момента необходимо используя нам известный диаметр колеса и полученные измерения перевести в крутящий момент.
Повторюсь - мы можем измерить именно тяговое усилие моста (муфты), т.е. кН (Кило ньютоны), а не Нм, т.е. НЕ Ньтоны на метр.
Попутно мы попробовали померять тяговое усилие Колеоса (2.0 дизель, 150 лс, АКПП), но лично меня интересовало только тяговое усилие и время которое муфта Колеоса может держать это тяговое усилие.
Потому продолжу именно про Дастер.
Повторюсь, что мы делали замеры на машине из первой партии Дастеров, которую некоторые форумчане уже видели 2 раза. Это Дастер, 1.5 дизель, 110 лс. По сути полная комплектация того времени, кроме кожанного салона. ЕСП присутствует.
В багажник машины мы положили груз весом примерно 300 кг (мне кажется многова-то для него было).
1) Все, что может развить без отключения задний мост Дастера это примерно 3.5 кН тягового усилия. Далее происходит 2 вещи, либо одна, либо другая ранее, но не важно:
а) колеса проскальзывают на катках и машина "уезжает".
б) Муфта начинает "проскальзывать". На Дастере мы использовали вольтметр, подключенный к муфте, потому при достижении критичного видимо для муфты значения мы в этом случае видели падение напряжения с 13В до 8-ми и иногда ниже.
П.С. Колеос может развить 4.0-4.5 кН, но к сожалению 4.5 кН для нами добытого стенда предел, потому может ли он развить бОльше - не знаю.
2) Найдя примерно то значение, когда можно легко балансировать между отключением муфты, либо "уезжанием" машины (примерно 3.3-3.4) мы, остудив машину начали измерения с секундомером. Оказалось все просто. Уж не знаю, что там греется в муфте, но ее корпус реально нагревается (хотя не скажу, что сильно). Так вот вполне возможно что то, что мы наблюдаем, когда побуксовали в глубоком снегу или в грязи, а именно "4WD off" - это именно "перегрев" муфты. Но судя по всему ее еще можно погреть, но умная электроника ее жалеет. В общем 120-180 секунд - это предел.
Поясню.
120-180 секунд передачи максимально возможного тягового усилия задним мостом Дастера отключают муфту по причине перегрева. Напряжение сразу падает до "0".
П.С. На Колеосе первый раз перегрев произошел через 320 секунд при усилии в 4.2 (так было проще мерять). Второй раз через 300 секунд к сожалению стенд сдался и уже ждать когда он остынет не было ни желания ни времени.
Теперь пара моментов.
1. При нашем способе измерения полностью все равно в каком режиме находится трнсмиссия. "Авто" или "4WD Lock" - в данном случае работают одинаково. Передние-то колеса висят в воздухе. Т.е вроде по рекомендации выше 4ВД-Лок лучше, но я разницы не заметил.
2. Со включенной ЕСП можно так "ехать" не быстрее 10-15 км в час. С Выключенной быстрее, но надо держать примерно 3.5 тыс оборотов, чтобы сам двигатель мог создать нужный (тут уже именно он) крутящий момент, чтобы создать нужноу нам тяговое усилие, потому скорость не сильно больше - около 20-25 км в час. Из-за того, что у Дастера нет обратной связи с Клипом, то точную скорость я не могу сказать.
3. На "2WD" задний мост буквально чуть-чуть "дергает" машину, но буквально долю секунды. Т.е. как мы все и предполагали чтобы чуть меньше буксовать при старте с места. (мог бы и по-больше держать включенной муфту ИМХО).
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
Вот, что пишет Рено-Украина:
Когда можно включать режим 4WD LOCK:
Здесь необходимо сразу оговориться, что режим «4WD» категорически не рекомендуется использовать во всех случаях, кроме езды по бездорожью (см. стр. 2.14 Руководства Пользователя), что, в свою очередь, подразумевает низкую скорость движения и отсутствие резких ускорений, приводящих к пробуксовыванию. В том же руководстве на стр. 2.13 дана рекомендация не использовать режим «4WD» в условиях слабого сцепления шины с грунтом.
Вывод: буксовать на Дастере нельзя - такие же рекомендации можно услышать для автомобилей с коробкой-автомат.
По поводу экономии топлива:
Поэтому, рекомендованным режимом при движении по дорогам является или режим «2WD» (при хорошем сцеплении шин с дорогой, для экономии топлива), или режим «AUTO» (для движения по заснеженным дорогам).
Старый 30.03.2012, 08:49   #2683
Banzai
Аватар для Banzai
Эта экономия настолько ничтожна, что не стоит ее учитывать как определяющий фактор.
Старый 30.03.2012, 09:50   #2684
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Здесь необходимо оговориться, что написана явная чушь. Не говоря уж о том, что на Дастере нет режима «4WD», есть режим «AUTO», и предназначен он для использования на шоссе.
А для бездорожья - "ЛОК"
Кто пишет эти кривые рекомендации?
Последний раз редактировалось Lew; 30.03.2012 в 09:58.
Старый 30.03.2012, 10:25   #2685
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Одно непонятно. Если муфты у Дастера и Колеоса схожи - откуда у Колеоса 4.5 кН тяги? И большее время работы в этом режиме...
Другое передаточное число в трансмиссии? Но как оно на время работы влияет?
Awl2001:
МУФТА У ДАСТЕРА как у МУРАНО!
Последний раз редактировалось Awl2001; 30.03.2012 в 11:29.
Старый 30.03.2012, 11:08   #2686
Evgen1977
Аватар для Evgen1977
Онлайн: Evgen1977 вне форума
Был(а): 20 мая 2013 17:33
Автомобиль: НИВА КРОК, ВАЗ 12
Скорей всего разное передаточное отношение редуктаров
Старый 30.03.2012, 17:19   #2687
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от A_r_t
а что удивительного в 4500Н тяги? Это всего 459 кГ
Дастер 1.6 может выдать:
14,8 (макс. крутящий момент движка) х 4,46 (передаточное число 1 передачи КПП) х 4,86 (передаточное число главной пары редуктора) / на радиус колеса (0,343М)
получаем 935 кГ тяги.
т.к. передок поставлен на катки и включен "лок", то все "потуги" движка идут на задний мост и 935 кГ намного больше, чем достигнутые в эксперименте 459 кГ.
все рассказанное - вполне возможно )))
время до перегрева муфты - вещь вообще ИМХО заложенная на программном уровне, т.к. датчика температуры на муфте - нет. Поэтому все вопросы - к прошивкам программ.
Старый 30.03.2012, 21:12   #2688
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от гайковёрт
Тормозной стенд измеряет тягу на каждом колесе, так что на задней оси 459*2=918кГ.
---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
Сообщение от A_r_t
Awl2001:МУФТА У ДАСТЕРА как у МУРАНО!
В каком-то обзоре Дастера пишут, что муфта от Мурано и Теаны, а в обзоре Теаны читаю: муфта от X-Trail. В общем путаница.
Если считать,что муфта аналогична X-Trail, максимальный момент которой 1000Нм, то с учетом радиуса колеса 0,343м и передаточным отношением заднего диффа 2.466, должны получить 3.595кН на каждом заднем колесе. Чему и получили подтверждение на тормозном стенде.
В ситуации с вывешенными передними колесами даже двигатель 1.6 не может реализовать свой потенциал. Муфта - слабое звено.
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:52 ----------
Сообщение от Lew
Lew, если заглянешь в мануал, то увидешь, что режим "ЛОК" называется 4WD LOCK, а Рено-Украина просто не дописала название режима до конца. А рекомендацию не использовать режим «4WD» в условиях слабого сцепления шины с грунтом я понимаю так, что при буксовании скорость вращения колес превышает соответствующую линейную скорость в 40км/ч, при которой 4WD LOCK отключается.
Старый 30.03.2012, 22:46   #2689
гайковёрт
Сообщение от YUNS
поэтому тяга делится на два моста, согласись, ситуация , когда передок на роликах (или на гладком льду) не такая уж типичная.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Сообщение от YUNS
про это не знал, спасиб за инфу
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
Сообщение от Дмитрий69
Народ, интересные споры в этой теме. В каком режиме ездить, а не улетит ли авто если в повороте зад включиться и т.д. Ну по Дастеру статистики нет, так давайте другие крос-ры возьмем
так я об этом и говорю - давайте посмотрим на другие кроссоверы. За эту зиму у меня сложилось впечатление, что аварийность на дорогах возросла процентов на 20 (ИМХО). И доля "жыпов" тоже увеличилась...
в протоколах не напишут: "чрезмерно раскинул понты" или "не привык к полному приводу" )))
"не справился с управлением" и все дела...
Старый 30.03.2012, 22:50   #2690
Lew
Аватар для Lew
Ты доверчивый.
Если проштудируешь тему по ссылке на укр. форум, то обнаружишь, что проблема там: отключение заднего моста при низких (минусовых) температурах и непрогретом приводе.
Чел начал наезжать на дилера, а тот (как обычно) все свернул на чела, т.е. сам дурак не так все делал.
Потом потеплело, чел поехал с предст-ми дилера на лед, и уж как не изголялся, отключение заднего моста вызвать не смог. Усе работало несмотря на ПОТЕПЛЕНИЕ и прогретый привод.
Далее родилась бредовая рекомендация: не вкл. ЛОК когда скользко, но вкл. ЛОК на бездорожье (слабых грунтах, когда тоже скользко)
В Рено написали, там сейчас должны программу подправить
Старый 01.04.2012, 00:00   #2691
bakl84
Аватар для bakl84
Онлайн: bakl84 вне форума
Был(а): 08 Янв 2014 21:50
Автомобиль: kia carens
Всем привет может кто подскажет? Ехал по глубокому снегу пробивая себе колею (несколько метров вперед потом назад и опять вперед) в режиме awd look при трогании раза три были слышны сильные удары ,в районе заднего моста. Кто знает что это?
Старый 01.04.2012, 08:15   #2692
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 11 мая 2025 19:39
Автомобиль: Четырехколесный
Наверное глушитель громыхает.
Старый 01.04.2012, 09:45   #2693
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 23:28
Ну, если про статистику, тут надо смотреть на увеличение доли жыпов в общем парке машин, прирост этой доли по годам, портрет среднестатистического водилы жыпа и тому подобное... Может доля прироста будет больше доли аварийности, может меньше. Наверное можно такую инфу собрать.
Меня больше убеждают профильные форумы, я на кроссоверы давно за...сматриваюсь. Про понты мне неитересно, а вот таких отзывов типа еду себе спокойно со скоростью потока,никого не трогаю, бах, толчок в зад, обочина, уши я не видел
Старый 01.04.2012, 11:20   #2694
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
Да, только это по-идее должно было означать более сильную муфту, не так-ли?
А получается, что муфта Дастера может реализовать только 3.5кН тяги. И буксовать при тяге 3.3-3.4кН не более 2-3 минут.
А Колеос, с муфтой х-трейла (так?) - смог реализовать 4.5кН тяги, а передавая 4.2кН буксовал 5 минут!
Так в чем дело? Муфта Колеоса лучше?
Если дело только в передаточном числе заднего дифференциала - то почему время перегрева заметно (в ДВА раза) отличается?
Старый 01.04.2012, 11:43   #2695
гайковёрт
Сообщение от A_r_t
если датчиков температуры на муфтах нет - то все отличия. получается, только в электронных мозгах ))
Старый 01.04.2012, 13:33   #2696
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Немножко не в тему - Дастер 4х4 нужно будет ставить на учет в военкомат. И, это не шутка первоапрельская.
Старый 01.04.2012, 14:14   #2697
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Сообщение от BIg-64
С чего вдруг?
Старый 01.04.2012, 14:54   #2698
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от mangoost
С чего вдруг?
На соседнем форуме прочитал, что в Мск не поставили Дастер в гаи и отправили в военкомат.
ЗЫ: был уверен, что такого давно нет. М.б. личная инициатива гайцов?
Старый 01.04.2012, 14:59   #2699
Старик Хенк
Аватар для Старик Хенк
Онлайн: Старик Хенк вне форума
Был(а): 12 фев 2022 12:34
Автомобиль: KIA Ceed, 2011, 1.6 СVVT, 6МКПП
Когда у меня был МВ W463 350 TD в ПТС стояли военкоматовские штамп и печать. Правда, какой-либо нагрузки за всё время владения я не ощутил.
А насчёт вопроса про учёт - наверное с Дастером ничего не надо. Всё-таки W463 полноценный проходимец со всеми атрибутами - понижайкой и блокировками.
Хотя в нашей чудесной стране ничему не удивлюсь...
Старый 01.04.2012, 15:07   #2700
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от BIg-64
Нужно ставить только если машину оформляешь на юр. лицо.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
