09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
16.12.2010, 22:53
#22
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 мая 2011 23:25
Автомобиль: Renault Duster (Laureat, 4x4)
Re: Штатная магнитола
Сообщение от гусь
Аппарат хороший. Жаль интерфейса на ченджер нет.
А он тебе очень нужен ?  Можно вообще взять медиаресивер. Меньше механики - надёжнее конструкция.
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=iDA-X311RR
17.12.2010, 16:58
#24
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от гусь
Тоже ничего.Но цена чуток другая.
Вот именно,у меня лимит-5000 рублей,не дороже!
17.12.2010, 20:35
#25
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Так в России она двухдиновая будет, так что уже другие деньги., я буду со штатной брать, там управление на подрулевом джойстике.
17.12.2010, 22:57
#26
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Мое мнение - надо брать со штатной. Я бы понял установку навороченной музыки в авто классом повыше, где шумоизоляция на высоте. А в Дастере какую бы суперскую музыку (голову+динамики) ни поставь - насладиться ее звучанием будет невозможно по причине наличия в салоне посторонних звуков: двигатель, колеса, ветер и т.д. А просто послушать в пробке можно и бубнилку. Вообще на мой взгляд музыка в машине - просто возможность послушать радио. ИМХО !
17.12.2010, 23:02
#27
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Полностью согласен!
17.12.2010, 23:06
#28
Время онлайн: N/A
Сообщение от glisgor
Не согласен  Стоит усилитель и посторонних шумов никаких нету
04.02.2011, 04:48
#29
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
кто там на фамосе у нас
нарыть информацаю по адаптерам для подключения сможет кто?
7711429243
7711427223
какой из адапторов нужен для подключения магнитолы
Kenwood KDC-BTI950RN
7711428721
Duster 4x4 1.5dci
04.02.2011, 05:06
#30
Сообщение от espace
7711429243
7711427223
7711428721
espace,я подбираю себе магнитолу с калонками,что посоветуешь?
04.02.2011, 07:28
#31
Сообщение от dale
Ага, и через пару лет к доктору... или вообще - прощай слух... плавали, знаем!
04.02.2011, 07:43
#32
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от espace
7711429243
7711427223
7711428721
а что это такое, подскажет кто?
04.02.2011, 08:35
#33
Время онлайн: N/A
Не знаю, куда там плавали, но уже много лет на разных машинах стоят усилки, пока на слух не жалуюсь  Или если стоит усилитель, то надо "выдавить" из него всё, чтоб в пробках можно было из-за звукового давления перепрыгивать через впереди стоящие машины ?
04.02.2011, 09:13
#34
Время онлайн: N/A
Был(а): 25 июн 2012 18:20
Автомобиль: Toyota
У кого родная магнитолка стоит? Как она играет? Я бы наверное не стал родную ставить, так как цена будет немаленькая наверное, а звучание не очень.
04.02.2011, 10:07
#35
Время онлайн: N/A
Сообщение от Викторр
У меня стояла. Отстой полный. Колонки - такое же г...
04.02.2011, 10:22
#36
Сообщение от dale
Ключевое слово - ПОКА. Удачи.
04.02.2011, 10:28
#37
Время онлайн: N/A
Ай, спасибо  И Вам того же
04.02.2011, 14:03
#38
Время онлайн: 36 мин. 37 сек.
Был(а): 09 ноя 2013 19:10
Автомобиль: Renault Logan, был.....
Мне манагеры в салоне сами не советовали ставить родной Реношный Blaupunkt (да я и не собирался ) когда брал Логан,хотя наверно кому-как.Да и по цене явно перебор(9 рублей),на эти деньги Г/У явно не тянет.ИМХО!
Последний раз редактировалось Le Pin; 04.02.2011 в 14:05.
04.02.2011, 17:50
#39
Сообщение от Le Pin
вся проблема в том что в нашем дастере будет 2-ух диновая магнитола,а это совсем другие бабки,спроси у dale сколько будет стоить,у них,хорошая 2-ух диновая магнитола?
04.02.2011, 19:53
#40
В том и дело,что за эти деньги можно уже присмотреть 2-ух диновую магнитолу из линеек Kenwood,JVC,или Clarion.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
