Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 16.12.2010, 20:27   #21
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Аппарат хороший. Жаль интерфейса на ченджер нет.
Старый 16.12.2010, 22:53   #22
dale
Аватар для dale
Онлайн: dale вне форума
Был(а): 17 мая 2011 23:25
Автомобиль: Renault Duster (Laureat, 4x4)
Сообщение от гусь Посмотреть сообщение
А он тебе очень нужен ? Можно вообще взять медиаресивер. Меньше механики - надёжнее конструкция.
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=iDA-X311RR
Старый 17.12.2010, 14:30   #23
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Тоже ничего.Но цена чуток другая.
Старый 17.12.2010, 16:58   #24
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Вот именно,у меня лимит-5000 рублей,не дороже!
Старый 17.12.2010, 20:35   #25
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Так в России она двухдиновая будет, так что уже другие деньги., я буду со штатной брать, там управление на подрулевом джойстике.
Старый 17.12.2010, 22:57   #26
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Мое мнение - надо брать со штатной. Я бы понял установку навороченной музыки в авто классом повыше, где шумоизоляция на высоте. А в Дастере какую бы суперскую музыку (голову+динамики) ни поставь - насладиться ее звучанием будет невозможно по причине наличия в салоне посторонних звуков: двигатель, колеса, ветер и т.д. А просто послушать в пробке можно и бубнилку. Вообще на мой взгляд музыка в машине - просто возможность послушать радио. ИМХО !
Старый 17.12.2010, 23:02   #27
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Полностью согласен!
Старый 17.12.2010, 23:06   #28
dale
Аватар для dale
Сообщение от glisgor Посмотреть сообщение
Не согласен Стоит усилитель и посторонних шумов никаких нету
Старый 04.02.2011, 04:48   #29
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
кто там на фамосе у нас
нарыть информацаю по адаптерам для подключения сможет кто?
7711429243
7711427223
какой из адапторов нужен для подключения магнитолы
Kenwood KDC-BTI950RN
7711428721
Duster 4x4 1.5dci
Старый 04.02.2011, 05:06   #30
biokad
Аватар для biokad
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
7711429243
7711427223
7711428721
espace,я подбираю себе магнитолу с калонками,что посоветуешь?
Старый 04.02.2011, 07:28   #31
glisgor
Аватар для glisgor
Сообщение от dale Посмотреть сообщение
Ага, и через пару лет к доктору... или вообще - прощай слух... плавали, знаем!
Старый 04.02.2011, 07:43   #32
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
7711429243
7711427223
7711428721
а что это такое, подскажет кто?
Старый 04.02.2011, 08:35   #33
dale
Аватар для dale
Не знаю, куда там плавали, но уже много лет на разных машинах стоят усилки, пока на слух не жалуюсь Или если стоит усилитель, то надо "выдавить" из него всё, чтоб в пробках можно было из-за звукового давления перепрыгивать через впереди стоящие машины ?
Старый 04.02.2011, 09:13   #34
Викторр
Аватар для Викторр
Онлайн: Викторр вне форума
Был(а): 25 июн 2012 18:20
Автомобиль: Toyota
У кого родная магнитолка стоит? Как она играет? Я бы наверное не стал родную ставить, так как цена будет немаленькая наверное, а звучание не очень.
Старый 04.02.2011, 10:07   #35
dale
Аватар для dale
Сообщение от Викторр Посмотреть сообщение
У меня стояла. Отстой полный. Колонки - такое же г...
Старый 04.02.2011, 10:22   #36
glisgor
Аватар для glisgor
Ключевое слово - ПОКА. Удачи.
Старый 04.02.2011, 10:28   #37
dale
Аватар для dale
Ай, спасибо И Вам того же
Старый 04.02.2011, 14:03   #38
Le Pin
Аватар для Le Pin
Онлайн: Le Pin вне форума
Был(а): 09 ноя 2013 19:10
Автомобиль: Renault Logan, был.....
Мне манагеры в салоне сами не советовали ставить родной Реношный Blaupunkt (да я и не собирался ) когда брал Логан,хотя наверно кому-как.Да и по цене явно перебор(9 рублей),на эти деньги Г/У явно не тянет.ИМХО!
Последний раз редактировалось Le Pin; 04.02.2011 в 14:05.
Старый 04.02.2011, 17:50   #39
biokad
Аватар для biokad
Сообщение от Le Pin Посмотреть сообщение
вся проблема в том что в нашем дастере будет 2-ух диновая магнитола,а это совсем другие бабки,спроси у dale сколько будет стоить,у них,хорошая 2-ух диновая магнитола?
Старый 04.02.2011, 19:53   #40
Le Pin
Аватар для Le Pin
В том и дело,что за эти деньги можно уже присмотреть 2-ух диновую магнитолу из линеек Kenwood,JVC,или Clarion.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
