02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
02.04.2012, 12:02
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Интересующимся феном в печке
это на любой дастер ? от двигателя (или чего-либо еще) не зависит ?
02.04.2012, 12:15
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 мая 2012 23:56
Автомобиль: Renault Scenic 2 1.5 dci
На сцениках только на дизелях такие стоят
02.04.2012, 12:15
Ну вот и чудненко
Пусть теперь не верующие посыпают голову пеплом и прилюдно каяться
02.04.2012, 12:19
Время онлайн: 16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Надо бы проверить по ВИНу, ну или табличке которая на стойке пассажирской двери, и выяснить в конце концов, на каких это комплектах и на каких движках?
02.04.2012, 12:20
Кот в дастере
Сообщение от maslovyu
Зависит от исполнения печки я так понял.
Я даже больше скажу. В логанах некоторых тоже этот девайс присутсвует.
А вообще согласно схеме и зная унификацию, могу с уверенностью предположить что данную приблуду наверно можно воткнуть даже там где её нет. Как салонный фильтр фтыкают на логанах.
Кстати, обладатели дастеров, поглядите в указанное место, провода к печке там подходят, интересно же!
maslovyu: вечером посмотрю и напишу
Последний раз редактировалось maslovyu; 02.04.2012 в 12:35.
02.04.2012, 12:30
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Эта приблуда походу возле педали газа стоит.
02.04.2012, 13:11
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
ну и нормально, я в это верил
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
02.04.2012, 13:32
#9
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Надо попросить владельцев поэкспериментировать , в каких режимах регуляторов обдува , температуры , забортной температуры этот фен включается
02.04.2012, 13:35
#10
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
я и картинку и информацию эту выкладывал уже , и по моему не раз
1500w нагревательный элемент
Duster 4x4 1.5dci
02.04.2012, 13:42
#11
Кот в дастере
Сообщение от espace
Спасибо за мощность.
Тока это же 100 ампер! Для ста ампер минимально возможный провод это 16 квадрат! Как на стартёр блин! Ну и я уж не говорю что при таком потреблении тока не то что муфта не включится, но и заглохнуть можно если аккумулятор дохлый. В общем поле для экспериметов широчайшее.
02.04.2012, 13:43
#12
Время онлайн: 11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 13 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Сообщение от А1962
Обогрев на полную,вторая скорость.Обдув на стекло или в салон.В субботу на улице было +5 в гараже +8 - фен включался!!!
02.04.2012, 13:50
#13
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Олег 12
Думаю на температуру улицы ему пофиг - если хозяин врубил печку на максимум, значит ему холодно )))
02.04.2012, 13:52
#14
Сообщение от ikm
Даже чутка побольше...
А по схеме там предохранитель на 80А для него, и 2 релюшки с общей силой тока 110А...
02.04.2012, 13:52
#15
А на первом делении обдува включиться ?
maslovyu: да!
02.04.2012, 13:55
#16
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от A_r_t
А по схеме там два предохранителя на него, с общей силой тока чуть ниже 100А...
А где можно увидеть схему ?
02.04.2012, 13:59
#17
Кот в дастере
Сообщение от A_r_t
У вас есть схема? а можно поглядеть?
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
Вит67
Синхронно клянчим схемку
02.04.2012, 14:04
#18
Сообщение от A_r_t
Просили же - поэксперементировать !
02.04.2012, 14:06
#19
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от espace
espace, ...а где Вы прочитали о том ,что мощность доп.отопителя салона именно 1,5 кВт(подкиньте ссылочку, если не сложно) ?...
...в панели предохранителей 597- 5 (дизель К9К) ,предохранитель F1, ном. ток = 80А....так,что мощность нагревательных элементов(их там 2 секции) не может быть больше 1кВт...
02.04.2012, 14:14
#20
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сообщение от espace
По номеру 7701060006 google показывает мощность 900 W.
Пример
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
