Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 26.01.2011, 19:34   #61
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
glisgor
тут вообще не понятно, как Дастер может ездить без межосевого дифференциала ?
электромагнитная муфта же его не заменит
Старый 26.01.2011, 20:15   #62
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Так вроде выяснили,что тут нету межосевого дифференциала или как ?
Поясни пожалуйста по поводу переднего и заднего колеса
я не так выразился
насколько я понял, задний мост подключается через блокировку электромагнитной муфты. А по поводу колес-ну не могут же крутиться все 4 колеса при 100% буксовании. В мостах стоят межколесные дифференциалы и так как они не блокируются, то будет крутиться только по одному колесу на каждой из осей.
Ну по крайней мере я так понял
Старый 26.01.2011, 20:16   #63
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
glisgor
дастер ездит на колесах, все работает надежно х-трейлы давно гоняют
Старый 26.01.2011, 20:33   #64
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
Вывод - как эта муфта работает, хрен его знает
Старый 26.01.2011, 20:48   #65
рвиктор
Аватар для рвиктор
Онлайн: рвиктор вне форума
Был(а): 29 мая 2012 23:13
Автомобиль: DUSTER 4*4 dci+MCV бенз
да я вообще думаю как эта дуська ездит и из чего она сделана .одним румынам известно
нет ничего честнее чеснока."розик"
Старый 26.01.2011, 20:55   #66
av1230
Аватар для av1230
Старый 26.01.2011, 21:12   #67
рвиктор
Аватар для рвиктор
вот так то
Старый 26.01.2011, 22:11   #68
Volk
Аватар для Volk
http://www.technonicol-moscow.ru/rez...dvigatel63.php
Старый 27.01.2011, 07:50   #69
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
glisgor
А вообще есть такое устройство в Дастере? Если и есть , то стоит в коробке передач, потому что именно там происходит передача момента от двигателя на передние колеса и на карданный вал для заднего привода. А муфта просто присоединяет задний привод к карданному валу.
Но... Вот только мне думается нет в Дастере межосевого дифференциала. Эта штука нужна при постоянном полном приводе. Вот на Ниве, например, есть рычаг блокировки межосевого дифференциала. Могу ошибаться. ИМХО.
"Можно ли в контроллер АБС записать программу имитации блокировки межколесного дифференциала ?"
Я читал про возможность имитации блокировки колес, а не межосевого дифференциала. И делает это точно не АБС, а ЕСП. Вроде так...
Вот здесь рассказывается про дифференциал:
http://forum.autoclub-4x4.ru/index.p...632&topic=69.0
Вот фраза оттуда:"Очень многие производители внедорожников используют схему с подключаемым передним мостом (так называемый part time 4WD). В этом случае межосевой дифференциал, как правило, отсутствует, и в режиме полного привода между мостами устанавливается жесткая кинематическая связь."
Последний раз редактировалось glisgor; 27.01.2011 в 07:57.
Старый 27.01.2011, 18:28   #70
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от glisgor Посмотреть сообщение
я про межколесный говорю.
ЕСП занимается курсовой устойчивостью
я имел в виду,что это всё на АБС завязано.
Старый 27.01.2011, 18:54   #71
av1230
Аватар для av1230
абс разжимает колодки, сжимать оно их технический не может а не программно
Старый 27.01.2011, 19:23   #72
glisgor
Аватар для glisgor
Точно не АБС. А вот ЕСП как раз подтормаживает отдельное колесо и придушивает двигатель. Это и есть имитация блокировки колесного дифференциала.
Вот ей богу проще найти в Интернете, чем спрашивать на форуме. Ведь вероятность попасть на профильного спеца невелик.
Вот текст, найденный по первой же ссылке:
Противопробуксовочная система (Electronic Traction Control, ETC)
Зачем нужна?
Не допускает пробуксовки ведущих колес автомобиля, что обеспечивает стабильность движения автомобиля при разгоне.
Как работает?
В основном система работает с теми же датчиками, что и ABS, только с точностью до наоборот. Как только датчики сообщают о том, что какое-либо из колес вращается быстрее остальных — значит, оно буксует. В этом случае в тормозную систему поступает сигнал на подтормаживание «разогнавшегося» колеса. В результате автомобиль сохраняет устойчивость при разгоне, а также более эффективно разгоняется (излишки крутящего момента от приторможенного колеса передаются остальным ведущим колесам).
В некоторых моделях ETC работает с блоком управления двигателем. В этом случае при пробуксовке колес она дает команду на прекращение (или уменьшение) подачи топлива в двигатель, тем самым пресекая неосторожное обращение с газом. На современных автомобилях все чаще используются комбинированные системы ETC.
http://www.njcar.ru/safety/reference...a-pbs-823.html
Последний раз редактировалось glisgor; 27.01.2011 в 19:26.
Старый 27.01.2011, 19:55   #73
Volk
Аватар для Volk
Мне кажется Вы путаете. Колодки вообще не чем не разжимаются.
АБС сжимает колодки.
После начала торможения АБС начинает постоянное и достаточно точное определение скорости вращения каждого колеса. В случае если какое-то колесо начинает вращаться существенно медленнее остальных (что означает, что колесо близко к блокировке), клапан в тормозной магистрали ограничивает тормозное усилие на этом колесе. Как только колесо выходит из блокировки, тормозное усилие восстанавливается
Glisgor
я подумал,что Вы в программировании контроллеров разбираетесь ,поэтому и завел разговор о возможности приколхозить ETC .скачав её с X-trail или ещё откуда
Последний раз редактировалось Volk; 27.01.2011 в 20:02.
Старый 27.01.2011, 20:03   #74
av1230
Аватар для av1230
пипец, а загорается не спичка а сера на спичке после чего загорается палочка
Старый 27.01.2011, 20:21   #75
glisgor
Аватар для glisgor
Glisgor
Нет, это не моя область...Я занимался всевозможными системами управления в радиотехнике и радиолокации. А сейчас "лужу, паяю, ЭВМ починяю...". А залезть в кишки АБС - я думаю мало кто решиться из кустарей.
А по поводу колесных блокировок, я в предыдущем посте описал, вернее скопипастил.
Последний раз редактировалось glisgor; 28.01.2011 в 07:25.
Старый 03.02.2011, 15:07   #76
Батька Сашка
а насколько страшно, если дастер на дно сядет?
Старый 05.02.2011, 00:07   #77
Dejan
Аватар для Dejan
Онлайн: Dejan вне форума
Был(а): 03 мая 2019 10:51
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X
Добар дан!
Постараюсь разьяснить обобщенные непонятки и ответить на вопросы по поводу работы сис-мы полного привода на Duster.
Итак по пунктам.
1. Межосевого дифференциала в данной схеме привода НЕТ. В режиме условно полного замыкания муфты между передним и задним мостом - "условно" жесткая (см. пункт 2) кинематическая связь. Именно поэтому данный режим автоматически отключается при наборе определенной скорости - во избежание циркуляции мощности т.д., как правильно здесь было отмечено выше.
2. Режим полного замыкания муфты - есть условно жесткий. Относительное проскальзывание дисков есть, и, поэтому, конструкции такого типа имеют датчик температуры (T - как мера обратной связи) для отключения муфты при "перегреве".
3. Перепрошивками АБС и т.д. "сделать" межколесную блокировку ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. Межколесная блокировка в класическом виде "устраняет" сам принцип работы дифференциала, т.е. пропорциональное замедление вращения одного колеса при замедления другого (см. как устроен и работает дифференциал). Все это происходит чисто механически - изменяется кинематическая цепь внутри диффа (извините, не знаю как точнее мысль выразить - см. конструкцию - все поймете сами). "Имитация" блокировки при помощи АБС достигается при помощи затормаживания буксующего колеса, т.к. потоку мощности "пофигу" чем конкретно его правильно распределять (при блокировки фактически тормозится планетарная передача дифференциала - опять см. конструкцию диффа). Но, как сами понимаете, заторможенное колесо машину тянуть и двигать не может. Поэтому классическая блокировка дает вожность и обоим колесам моста крутиться полностью синхронно, и вращение колес ничем не ограничивает.
Если будут вопросы, постараюсь ответить. Сам зарабатываю на хлеб инженером в одном дилере одного известного производителя внедорожников из Англии (извините за витеиватость, но, вроде, на таких форумах какая-либо реклама запрещена). С полным приводом, следовательно, знаком.
Старый 05.02.2011, 10:21   #78
av1230
Аватар для av1230
странно почему тогда пишут что электромагнитная муфта это разновидность дифференциала?
и что АБС участвует пр блокировке буксующего колеса лишь своими датчиками
а притормаживает колесо либо система TRC либо иная?
tiguan 2.0 TDI
Старый 05.02.2011, 13:02   #79
glisgor
Аватар для glisgor
Вот, нашелся профи и все разложил по полочкам.
Dejan, спасибо!
Старый 05.02.2011, 13:18   #80
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Dejan, спасибо!
+1 полностью согласен, спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
