Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 08.04.2012, 23:16   #2741
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
5 - все-таки самый неблагоприятный
1=2 - есть шансы, что, втопив по-сильнее педальку газа, колеса на асфальте чуток покрутятся и машина поедет
Старый 08.04.2012, 23:17   #2742
Serj40reg
Аватар для Serj40reg
Онлайн: Serj40reg вне форума
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
А если брать шипованную резину, то поедет во всех случаях
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
Старый 09.04.2012, 04:23   #2743
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от maslovyu Посмотреть сообщение
Не покрутятся. Долден быть коэффициент сцепления на льду выше 0.
А так это стояние на роликах.
Старый 09.04.2012, 05:04   #2744
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
, не нужно верить в то, что пишут глянцевые журналы. Как правило они лишь переводят то, что изложено в глянцевых рекламных буклетах от производителя.
И понятное дело, что пр-ль будет уверять, что в режиме 2ВД будет экономия топлива и более быстрый разгон.
Потому что если он напишет правду, то читатель задаст резонный вопрос: а зачем тогда режим 2ВД?
Читатель задаёт резонный вопрос? "Почему а автомашинах для армии (и не только!) делают отключаемый привод?".Для армии 4*4 понятная необходимость. 4*4 - Лучшее сцепление с дорогой, безопасность, но и усложнение и удорожание конструкции. 2*4 передний понятно лучше , чем 2*4 задний, но сложнее и дороже.
Старый 09.04.2012, 06:41   #2745
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Онлайн: НАТУСИК вне форума
Был(а): 27 фев 2013 11:31
Автомобиль: форд
А на практики есть экономия или нет,если ездить на переднем?
Экспрешен 4х4,1,6 . 6 КПП
Старый 09.04.2012, 06:50   #2746
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Ветка превратилась в то, что на дастере вообще никуда не уедешь из-за его полного привода
Вопрос сомневающимся: Большенство пересаживается с монопривода, так вот у Вас машина всегда в гараже стояла, т.к. там вообще всего два колеса крутится и соответственно уехать она не может?
Старый 09.04.2012, 07:24   #2747
belax
Аватар для belax
Онлайн: belax вне форума
Был(а): 03 ноя 2024 13:24
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Рассмотрим случай, когда машина стоит.
Если у льда коэффициент приближается к 0, то 1, 2 и 5 случай одинаковы. Машина с трудом стронется с места.
3 и 4 случай тоже одинаковы. Машина тронется без проблем.
Да совсем забыл сказать. Машина стоит на месте. Под словом "нажимаем на газ" я имел введу "трогаемся"
Старый 09.04.2012, 07:28   #2748
Serj40reg
Сообщение от A_r_t
Скорее в воздухе
М 669 ТМ40
Старый 09.04.2012, 07:56   #2749
belax
Аватар для belax
Спасибо за ответы. Я немного разочарован, что в случае 1 и 2 он будет просто буксовать.
Я все это спрашиваю с надеждой, что может быть когда-нибудь программисты из Renault сделают отдельную функцию (выведут ее на отдельную кнопку) - притормаживания прокручивающихся колес (например только в режиме Lock на скоростях до 10 км/ч - чтобы только выбраться из подобных условий). Ведь наличие всех датчиков (для определения пробуксовки) и систем управления тормозными усилиями там есть.
Старый 09.04.2012, 08:03   #2750
Serj40reg
Сообщение от belax
ЭТО ASR в конце года когда будут ставить ESP всё будет нормально
М 669 ТМ40
Старый 09.04.2012, 09:10   #2751
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от belax Посмотреть сообщение
Хватит буксовать-то уже! Даже на льду, стоя на летней резине - коэффициент сцепления не нулевой. Так что тронуться на полном (да и на любом! вообще) сможешь. Вопрос бестолковый.
А вот если надо в горочку ледяную тронуться - то в случае сцепления одним задним колесом и выборочное подтормаживание не поможет - машину тупо развернет. Резина и голова - главные друзья!
Старый 09.04.2012, 09:26   #2752
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Коэфф. трения даже на ль ду не может быть равен 0. Я зимой на красноярском море по полированному льду гонял и на заднем и на переднем приводе. Просто нужно уметь трогаться, не притапливая тапку. Если-бы были какие-то проблемы у нас все рыбаки зимой бы дома сидели. Вы посмотрите ТВ, за границей как гололед, так это катастрофа, а у нас ездят и ничего. Зря вы панику нагнетаете, да еще по большей части теоретически. Как говорится, будет день, будет и пища. Вот отъездим полноценную зиму, тогда и будем делиться ,что и как.
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
При современной резине, да если еще шиповке, и при нормальной прокладке проблем не должно быть.(мы гоняли на москвичевской снежинке,а она на морозе как деревянная)
Старый 09.04.2012, 10:25   #2753
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от Helikopter
Что, видимо, полегче сделать на Дастере с его псевдопониженной короткой первой
Старый 09.04.2012, 10:39   #2754
Был(а): 02 мая 2025 13:23
Наоборот, на низшей передаче колеса легче срываются в пробуксовку, подозреваю, что на льду придется с 3-й трогаться на 4х4
Старый 09.04.2012, 10:59   #2755
Сeргей
Аватар для Сeргей
Онлайн: Сeргей вне форума
Был(а): 13 Янв 2013 21:44
Автомобиль: Duster 1.6 и ещё кое-что
Потому что парт-тайм исконно внедорожный режим работы полноприводной трансмиссии, это схема не имеет межосевого дифференциала и полный привод может и должен включаться исключительно на мягких грунтах, допускающих возможность пробуксовки колес относительно осей и друг друга.
Старый 09.04.2012, 11:17   #2756
сам в натяг разгонялся, раньше переключаясь по скользкой дороге, но тронуться (именно тронуться) имхо все же на первой легче будет (медленно отпуская сцепление, не допуская срыва колеса в букс)
Старый 09.04.2012, 12:10   #2757
Helicopter
Сообщение от Hudozhnik
Именно так! Я бы даже сказал, работая сцеплением до уверенного страгивания с места.
Старый 09.04.2012, 12:19   #2758
n_dum
Аватар для n_dum
1=2 - может не поехать
3=4 - должно поехать
5 - скорее всего не поедет
Если можно, поподобнее, под какое колесо и сколько сыпать песку, или шлаком лучше?
Старый 09.04.2012, 12:48   #2759
BARS
Аватар для BARS
Онлайн: BARS вне форума
Был(а): 03 мар 2013 23:22
Автомобиль: Ford focus II
Вообще duster - городской кроссовер, зачем ему эти вывешивания??? DUSTER не для дорог где он может схватить диагоналку. Зачем убивать машину. А под Duster я залезал - очень все грамотно закрыто листовой сталью, правда не очень толстой, мне понравилось. Геометрические параметры равны Шниве, а дорожный просвет на 5мм больше чем у Шнивы. Замеры проводились в Genser и Петровском - оба салона в Жулебино. Обе машины стояли в шоуруме на ровном полу. Интервал между замерами составил 30 минут. У Шнивы есть больное место - планетарка заднего моста низковата. У дуси глушитель немного низковат. Но в общем и целом достойный конкурент Шниве.
Если сочтете за ффлуд - перенесите в дуся vs шнива.
Старый 09.04.2012, 12:48   #2760
Dicson
Аватар для Dicson
Под то, которое либо в багажнике или которое под багажником.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
