Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.04.2012, 13:10   #2761
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
Под то, которое либо в багажнике или которое под багажником.
которое на 15км/ч при повороте налево не крутится.
Старый 09.04.2012, 13:31   #2762
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от BARS
У Шнивы есть больное место - планетарка заднего моста низковата.
При наличии грамотной прокладки, про это даже не вспоминаешь.
Старый 09.04.2012, 13:56   #2763
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Хватит буксовать-то уже! Даже на льду, стоя на летней резине - коэффициент сцепления не нулевой.
Данные для обычных нешипованных шин с большими грунтозацепами
Старый 09.04.2012, 15:02   #2764
AlexKZN
Аватар для AlexKZN
Онлайн: AlexKZN вне форума
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Сообщение от BARS Посмотреть сообщение
Геометрические параметры равны Шниве, а дорожный просвет на 5мм больше чем у Шнивы.
Даже комментировать не буду - полный бред.
А вот по поводу полного привода на Дастере есть один настораживающий момент.
Брат сел за руль и мы потестировали Авто и 4ВД.
Заледенелый пригорок, снег и пару ямок.
В режиме Авто - Дастер пробуксовывает на 1 проворот колес, после чего включается блокировка.
В режиме 4ВД - Едет как моя Шнива - вообще без проблем.
Теперь ситуация, схожая с описанной ранее немцами про возможность переворота на Дастере без ESP.
Вы едете на Авто, машину заносит (слегка) и передние колеса уходят в юз, прокручиваются и в самый неподходящий момент подключается задний - усиливая нехорошую ситуацию и никак не помогая из нее выбраться. Владельцы настоящего полного привода поймут о чем речь.
Получается, что либо надо прогнозировать ситуацию заранее, включая 4ВД, либо ездить всегда на 2ВД.
Или я ошибаюсь?
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
Старый 09.04.2012, 15:23   #2765
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от AlexKZN Посмотреть сообщение
Или я ошибаюсь?
Всмысле в режиме AUTO?
заносит?сомневаюсь....ИЛИ НУЖНО ГОЛОВОЙ ДУМАТЬ КОГДА В ПОВОРОТ ВХОДИШЬ ПОД 120 км/ч!!!НЕЛЬЗЯ ТАК!!!
Заносит зад, сносит перед!
Передние калеса не могут пойти в юз, тк вы не тормозите,а в юз колеса уходят при торможении!
При подключении задка машина стабилизируется...тк включится задний привод+передний, те полный!!! МАШИНА НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ЗАДНЕПРИВОДНОЙ!
в любой случае при ЗАНОСЕ/СНОСЕ лучше отпустит газ!!!и все будет хорошо!
И НУЖНО СОБЛЮДАТЬ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ!
и не провоцировать и испытывать АВТОМОБИЛЬ на дорогах общего пользования!
У ВСЕХ ОШИБОЧНОЕ МНЕНИЕ что муфта может РЕЗКО подключить задний мост!!!Это не так!муфта это сцепление и она не БУДЕТ не запрограммированна бросить его!включает она его плавно, без рывков!
ПЫСЫ: надеюсь что мы всё это проверим при ВСТРЕЧЕ в апреле(надеюсь снег ещё будет лежать в полях)
Старый 09.04.2012, 16:07   #2766
Griff
Аватар для Griff
Сообщение от Awl2001
Конечно не могут, даже если на повороте случайно оказался лед. чудо, а не машина. насколько быстрее проскальзывают, настолько быстро и прилепит задний мост к переднему
Старый 09.04.2012, 16:19   #2767
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
лед?машину просто снесёт наружу поворота!
Мост никуда не прилитит!у него крыльев нету!
всё происходит согласно законам физики!
Старый 09.04.2012, 16:40   #2768
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
В режиме Авто - Дастер пробуксовывает на 1 проворот колёс.
Или я ошибаюсь?
1. По техпараметрам подключается задний привод через 15 градусов "проскальзывания".
2."нехорощая ситуация" муссируется уже на протяжении 4-5 месяцев. Всё естественно теоретически. С применением рассмотрения поведения авто на идеальном льду, без шипов, ЕСП, как правило вход в поворот не ниже 100 км/ч, поворот естественно под 90 град и т. д. ВСЁ ТЕОРЕТИЧЕСКИ !!! 4*4 отключается при 80 км/ч, соответственно остаётся "авто", которое "авто........математически" отправит машину в кювет. И вообще всё это ("АВТО, 2*4) придумали производители как рекламный трюк, который только сбивает с толку приличных граждан.
Старый 09.04.2012, 16:50   #2769
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Это у вас реально такая ситуация была? Или это чисто теоретически(по запискам журналюг из казахстанского пробега)? Вроде-бы где-то в отчетах владельцев читал что в повороте при подключении задка ничего неожиданного не происходит
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Хочется услышать реальных владельцев о реальном поведении Дастера в режиме ЛОК
, в повороте в гололед (естесственно на разумной скорости)
PS Хотя все это скорей всего отложится до следующей зимы.
Старый 09.04.2012, 16:54   #2770
Styletver
Аватар для Styletver
Онлайн: Styletver вне форума
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
Согласно законам подлости перед сносит как нефиг делать, вот только на переднем приводе вы газ поддатите и будете надеяться чтобы зацепился, а полным приводом и вправду косяк на полном приводе, он выталкивает передок и если передок не зацепился, то поедете прямо, поможет только сбросить газ и ловить машину... поэтому подключение заднего привода может сыграть злую шутку... так что надо выбирать или полный или передний, "авто" может нефигово напугать...
Старый 09.04.2012, 17:17   #2771
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Helikopter Посмотреть сообщение
НЕТ ТАКИХ!!! Только "теоретики"
Старый 09.04.2012, 17:21   #2772
Helicopter
Сообщение от Styletver
Господа! Давайте факты. Хватит теории. Где-то выше в этой теме Блондинка(это не ник, не помню кто точно) спросила Мужчин в каком режиме надо ездить. Так все получили 5 страниц прямо противоположных теорий, и причем все от ждунов а не от реальных владельцев. Мне например не интересно как едет икстрейл или кашкай или шнива. Я хочу побольше узнать про дастер. Товарищи дастеровладельцы поактивней разъясняйте спорные моменты!
Старый 09.04.2012, 19:04   #2773
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
бояться...машина новая...дорогая!!!
Будем общаться по этой теме на встрече!!!
Старый 09.04.2012, 20:01   #2774
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
[QUOTE=Helikopter]Господа! Давайте факты. Хватит теории. Где-то выше в этой теме Блондинка(это не ник, не помню кто точно) спросила Мужчин в каком режиме надо ездить. Так все получили 5 страниц прямо противоположных теорий, и причем все от ждунов а не от реальных владельцев. Мне например не интересно как едет икстрейл или кашкай или шнива. Я хочу побольше узнать про дастер. Товарищи дастеровладельцы поактивней разъясняйте спорные моменты!Сейчас когда подсохло только пердний.При заезде в маленькое говно автомат В большое 4wd lock ИМХО самые оптимальные режимы.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Сейчас когда подсохло только перед.При заезде в небольшое говно автомат.В большое гавно 4wd lock.ИМХО самое оптимальное использование привода.
Старый 09.04.2012, 20:04   #2775
n_dum
Аватар для n_dum
Для любителей теоретических исследования поведения Дастера на примере кашкая и икстрейла, всех видах покрытия дорожного уже предлагал завести отдельную тему. (участвуют там активно 3-5 человек, точнее спорят между собой). НУ "размывается" тема !!! А тема интересная.
Старый 09.04.2012, 21:37   #2776
Helicopter
Сообщение от витек
Спасибо конечно! Но я не "блондинка" и когда какие режимы включать я понимаю. Меня больше интересуют повороты в гололед.И желательно реальные факты подключения задн. привода. Хотя на 90% уверен, что эта проблема надумана при адекватном вождении
Старый 09.04.2012, 22:13   #2777
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Отзывы владельцев про скользкие повороты будут не раньше поздней осени. Продажи Дастера начались с 1 марта (когда "ходовые" дороги уже были без снега и льда), да и сейчас обкатывает машинки народ - сильно газульку не нажимает.
Старый 09.04.2012, 22:29   #2778
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Это не юз, это снос. Давайте не будем путаться. И поведение Дастера в Авто мало будет отличаться от поведения любого другого полноприводного авто (ну за исключением Шнивы, у нее межосевой свободный, и без блокировки диффа на ней задний привод поди хрен почуешь?).
Пока едешь по сухому - вообще не определишь тип привода. Едешь и едешь.
А все различия и появляются в пограничных режимах, и при вождении за гранью сцепления. Подавляющее большинство полноприводных автомобилей имеют вязкомуфту в центральном дифференциале и при ее блокировке выходит все то же самое, что и с муфтой.
Старый 09.04.2012, 23:16   #2779
гайковёрт
belax, ты вопрос задал "теоретический"
Сообщение от belax
Что будет при нажатии на газ с включенным режимом LOCK?
1) Если левое переднее и правое заднее колесо на льду, остальные на асфальте.
2) Если левое переднее и левое заднее колесо на льду, остальные на асфальте.
3) Если оба передних колеса на льду, остальные на асфальте.
4) Если оба задних колеса на льду, остальные на асфальте.
5) Если оба передних колеса и одно заднее на льду.
а вывод почему-то сделал "практический" ))
Сообщение от belax
Спасибо за ответы. Я немного разочарован, что в случае 1 и 2 он будет просто буксовать.
Уверяю тебя - не все так плохо )) Если сравнить Дастер с таким известным проходимцем как ШНива, то тяга у них будет примерно равной.
Последний раз редактировалось гайковёрт; 10.04.2012 в 09:36.
Старый 09.04.2012, 23:22   #2780
AlexKZN
Аватар для AlexKZN
Сообщение от Helicopter Посмотреть сообщение
Стоит читать внимательнее сообщения. Пока я среди немногих НЕТЕОРЕТИКОВ на этом форуме.
Описал же ситуацию - проскальзывание перед срабатыванием муфты много больше 15 градусов.
Полноприводники поняли что я написал и абсолютно адекватно оценили вопрос.
Дураков тестировать описанную мною ситуацию, надеюсь, на форуме нет.
Поскольку, если она сработает - то отзыв на форуме писать будет некому.
Полный привод в такой ситуации очень плохо ловится.
Про немцев понял - там, похоже, была описана ситуация внезапного отключения а не подключения задка.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
