Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.04.2012, 23:36   #2781
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от A_r_t
Не покрутятся. Долден быть коэффициент сцепления на льду выше 0.
А так это стояние на роликах.
а на роликах тоже тяга будет (их вращение оказывает сопротивление + сопротивление вращению шестеренок в дифференциале)
Сообщение от Serj40reg
Скорее в воздухе
даже если поставить одну сторону на домкраты - тяга все-равно будет: это шестеренки редуктора + инерция вращающихся колес (поддашь газку - уйдешь с домкратов)))
Сообщение от n_dum
Если можно, поподобнее, под какое колесо и сколько сыпать песку, или шлаком лучше?
зачем мастерам руки пачкать? ))) не выходя из теплой машинки - 1-2 щелчка ручника - и поехали...
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
AlexKZN, я тоже не понимаю, откуда взялись разговоры про 15 градусов проворота до включения муфты...
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
Наоборот, на низшей передаче колеса легче срываются в пробуксовку, подозреваю, что на льду придется с 3-й трогаться на 4х4
Нет, не так. Включение при трогании с места высокой передачи - это легенда из наставлений молодому бойцу-водителю 40-х годов )) тогда движки были моментные и тихоходные.
Да, на высокой передаче тяга ниже, но дозировать ее - сложнее. У Дастера 4х4 прекрасная 1-я передача, держим оборотики небольшими, а сцеплением выполняем "площадку". Проблемы нет ))
Старый 09.04.2012, 23:40   #2782
abm
Аватар для abm
Онлайн: abm вне форума
Был(а): 02 дек 2012 12:42
Автомобиль: Шеви-Нива
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
Говорили, что муфта включается после 2-3 срабатываний датчиков АБС. А их вроде 48 шт.
Отсюда и 15 градусов.
Старый 09.04.2012, 23:50   #2783
гайковёрт
Сообщение от n_dum
Читатель задаёт резонный вопрос? "Почему а автомашинах для армии (и не только!) делают отключаемый привод?"
современная армейская техника - неотключаемый полный привод (в т.ч КамАЗы))).
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
Сообщение от abm
ух ты! такого я не знал... ))
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Сообщение от AlexKZN
Дураков тестировать описанную мною ситуацию, надеюсь, на форуме нет.
Поскольку, если она сработает - то отзыв на форуме писать будет некому.
Полный привод в такой ситуации очень плохо ловится.
согласен )) ИМХО типы приводов по их капризности в скользком повороте расставлены так:
- передний привод (лучший)
- задний привод
- полный привод (худший по управляемости).
Старый 10.04.2012, 00:07   #2784
abm
Аватар для abm
Вообще-то это из наставления по Дастеру с автоматической коробкой передач
Если автомобиль не оснащен антипробуксовочной системой: на скользкий дорогах ... для предупреждения пробуксовки следует перейти в режим ручного переключения передач и при трогании с места включать вторую передачу
Старый 10.04.2012, 00:22   #2785
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Awl2001
2.0 4x4 5AT Privilege
А что это за комплектация такая?
Старый 10.04.2012, 07:06   #2786
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Тяги в обоих этих случаях будет недостаточно для трогания автомобиля с места. Это то же самое, что одним пальцем ее толкать, когда она на нейтрали стоит. Вроде и толкаешь, и кроме посиневшего пальца ничего не получишь....
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
Уверяю тебя - не все так плохо )) давай сравним Дастер с таким известным проходимцем как ШНива. Ставим их в одинаковые условия, берем худший вариант (пустые машины с одним водителем - 60кГ), у ШНивы блокируем межосевой дифф., Дастер в режиме "лок".
Получаем тягу, которую могут развить машинки:
пример 1=2 Шнива - 141 кГ Дастер - 131 кГ
пример 3 Шнива - 80 кГ Дастер - 75 кГ
пример 4 Шнива - 60 кГ Дастер - 55 кГ
пример 5 Шнива - 60 кГ Дастер - 55 кГ
(кстати. 5-й вариант - не самый "худший")))
что здесь страшного? ))
Ну-ка, ну-ка, расчет приведи плиз?
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
Сообщение от AlexKZN Посмотреть сообщение
А вот по поводу полного привода на Дастере есть один настораживающий момент.
Брат сел за руль и мы потестировали Авто и 4ВД.
Заледенелый пригорок, снег и пару ямок.
В режиме Авто - Дастер пробуксовывает на 1 проворот колес, после чего включается блокировка.
В режиме 4ВД - Едет как моя Шнива - вообще без проблем.
Вы привыкли к дискретной блокировке Шнивы, когда есть лишь 2 варианта - нет блокировки, есть блокировка.
У Дастера все не так немного. В режиме Авто муфта полностью не блокируется даже. А в момент начала пробуксовки передних колес на задних появляется преднатяг. Сначала небольшой, и увеличивается со временем до выравнивания скоростей вращения осей.
Так вот, насколько я понимаю, вы именно это и наблюдали. Тем не менее момент на задних колесах был.
Теперь ситуация, схожая с описанной ранее немцами про возможность переворота на Дастере без ESP.
Вы едете на Авто, машину заносит (слегка) и передние колеса уходят в юз, прокручиваются и в самый неподходящий момент подключается задний - усиливая нехорошую ситуацию и никак не помогая из нее выбраться. Владельцы настоящего полного привода поймут о чем речь.
Получается, что либо надо прогнозировать ситуацию заранее, включая 4ВД, либо ездить всегда на 2ВД.
Или я ошибаюсь?
Насколько я помню, проблема управляемости была лишь у монопривода без ESP, полноприводный без ESP такой проблемы не имел.
Это из перевода статьи к видео лосиного теста.
Старый 10.04.2012, 07:07   #2787
belax
Аватар для belax
Онлайн: belax вне форума
Был(а): 03 ноя 2024 13:24
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Вопрос к вам двоим как больше всех обсуждавшим тут понятия муфты и дифференциала.
Давайте забудем, что машина может ехать в сторону в тех примерах, которые я там привел (это не важно - важно какие усилия будут передаваться на колеса).
Будет ли тяга на асфальтовых колесах достаточная чтобы сдвинуть машину в случае 1,2,5. Со случаем 3,4 - я понял, что достаточная.
На всякий случай вот эти примеры еще раз:
Вопрос: Что будет при нажатии на газ с включенным режимом LOCK?
1) Если левое переднее и правое заднее колесо на льду, остальные на асфальте.
2) Если левое переднее и левое заднее колесо на льду, остальные на асфальте.
3) Если оба передних колеса на льду, остальные на асфальте.
4) Если оба задних колеса на льду, остальные на асфальте.
5) Если оба передних колеса и одно заднее на льду.
Спасибо.
Старый 10.04.2012, 07:38   #2788
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Онлайн: НАТУСИК вне форума
Был(а): 27 фев 2013 11:31
Автомобиль: форд
Кто уже ездит сейчас какой режим ставите ЛОК,АВТО или передний если 4х4? Это типа опрос.
Экспрешен 4х4,1,6 . 6 КПП
Старый 10.04.2012, 08:21   #2789
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от belax Посмотреть сообщение
Если пример не сферического коня в вакууме, и лед обычный, а не суперструктурированный какой-нибудь - то все поедет.
Ну монопривод же ездит как-то! А уж полный ТЕМ БОЛЕЕ поедет.
Старый 10.04.2012, 09:07   #2790
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
AlexKZN, Я абсолютно не хотел вас обидеть. И я видел в тексте,что вы реальный владелец.
А по этим словам я не понял, то-ли это реальная ситуация, то-ли это мысли вслух. Раз это реально,значит спасибо за предупреждение.Еще раз извините.
Старый 10.04.2012, 09:37   #2791
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
- задний привод
Полный конечно уже управляется за гранью, когда машины выходит из под контроля, но у полного есть одно но, эта грань, когда наступает невозможность управлять, намного дальше по скоростному режиму, чем для недоприводных авто. и не надо про это забывать. При одинаковых условиях недоприводное авто будет уже не управляемое, в то время когда на полном можно ещё держать ситуацию под контролем. поправлюсь, я поворю про честный постоянный полный привод. тоесть про машину с тремя открытыми дифами. разговор про псевдополноприводные не веду
Последний раз редактировалось Griff; 10.04.2012 в 09:43.
Старый 10.04.2012, 09:43   #2792
гайковёрт
Сообщение от abm
хех )) то есть ты считаешь, что работа/эксплуатация АКП и ручной КПП ничем не отличается?
---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
Сообщение от A_r_t
посмотри внимательнее, не спеши спорить - где я говорил, что на роликах "тяги будет достаточно" и машина уедет? Я говорил, что тяга будет (хотя бы маленькая)
а вот про раскрутку колеса на домкрате - это как газовать, а то и получится стонуться ))) я видел. как ребятки на ГАЗели пытались прикипевшее колесо оторвать газованием/торможением на домкрате ))) "уехали" как миленькие ))
Старый 10.04.2012, 09:51   #2793
yukka_11
Аватар для yukka_11
Онлайн: yukka_11 вне форума
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
Сообщение от НАТУСИК Посмотреть сообщение
езжу только в авто, несколько раз ездил за городом на 4wd и читая всё что написано в этой теме непонимаю-как будто не про мой авто, т.к. пробовал и резкие развороты и полихачить на льду, но ни чего подобного на своей дусе не заметил, авто как вкопаный что на разворотах, что на ледовой дороге и даже перестановка через колею только заводит и придаёт уверенности в дусе. Резина стоит зимняя пирелли шипованная.
Старый 10.04.2012, 10:03   #2794
гайковёрт
Сообщение от belax
я вчера "тормознул" спросонья и насчитал тягу и для Дастера и для ШНивы как с разблокированным межосевым диффом ))
поправка:
берем худший вариант - пустые машины (141кГ ШНива, 1310кГ Дуся) с одним водителем - (60кГ), у ШНивы блокируем межосевой дифф., Дастер в режиме "лок".
пример 3 Шнива - 500 кГ Дастер - 460 кГ
пример 4 Шнива - 620 кГ Дастер - 580 кГ
пример 5 Шнива - 141 кГ Дастер - 131 кГ
(5-й пример совсем не "худший")
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:51 ----------
Сообщение от belax
извини, твой вопрос не имеет смысла, тягу я тебе посчитал, но чтобы машинка поехала надо, чтобы сила сопротивления движению была бы меньше развиваемой силы тяги (а то ты походу еще начнешь говорить, что колеса глубокие лунки во льду проплавили, на асфальте камни набросаны, а сзади ты прикрепил по культиватору))))
---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
привет, Griff, возможно скользкие проблемы с полным приводом начинаются позже, чем у моноприводников... для того, чтобы это выяснить надо на одной и той же машинке в одном и том же повороте проехать (т.е. с полным и с моноприводом), а это возможно либо на УАЗиках, либо на Дусе )))
я говорил про то, что полный привод тяжело отловить (если упустишь), на моноприводе есть "спецприемчики", на полном нет...
---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
Сообщение от yukka_11
правильно, Дастер - стабильный и устойчивый автомобиль ))) речь о том, что в опоределенных условиях любое авто - заносит. Вот и пытаемся предостеречь недоверчивых на основе расчетов и опыта ))))
Старый 10.04.2012, 11:48   #2795
Griff
Аватар для Griff
Полные приводы бывают разные, я говорю только о приводе на трех отпущенных дифах (незаблокированных), ибо это самый нормальный и прогнозируемый среди остальных полных приводов, УАЗ, это парттайм, у него нет ППП, то есть нет межосевого дифа, соответственно он и управляется намного хуже. Путаница в понятиях полного привода.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:46 ----------
там где полный тяжело отловить - на моноприводе "спецприемчики" уже не помогают. но надо понимать, что машина едет не без участия прокладки.
Старый 10.04.2012, 11:50   #2796
AlexKZN
Аватар для AlexKZN
Онлайн: AlexKZN вне форума
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Сообщение от Helicopter Посмотреть сообщение
В принципе - пока это мысли вслух вызванные наблюдением за подключением зада со стороны.
А про полный привод - впервые за 17 лет стажа он меня как раз и подвел.
Пересел с переднего на Шниву.
Заезжал на парковочное место у торгового центра,
забыл что еду на полном приводе (Шнива), был гололед и я при вывернутых колесах сдуру (после перднего привода) поддал газа.
Ну и, естественно, машина проехала на 30 см дальше чем я планировал -
крыло у Хюндая оказалось вмятым на 20 см.
Вот так.
А вообще про управляемость Дастера в режиме Авто - ни разу с момента покупки не сработало ABS, не было существенного юза. Так что пока все супер.
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
Старый 10.04.2012, 18:04   #2797
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Подавляющее большинство полноприводных автомобилей имеют вязкомуфту в центральном дифференциале и при ее блокировке выходит все то же самое, что и с муфтой.
Не подавляющее, из новых лишь 4 - Паджеро Спорт, Паджеро-4, Л-200 и Субару Форестер с МКПП.
На современных легковых машинах зажим колодок ручником тяговую силу колес оси не увеличивает. Этот прием был эффективен на советских грузовиках, т.к. у них задний диф-л имел Кб около 1,2.
Старый 10.04.2012, 18:07   #2798
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
У остальных муфты, это и так понятно. Я про трехдифференциальные, о как сказал )
Старый 10.04.2012, 18:24   #2799
Lew
Аватар для Lew
Самым распространенным решением на сег. день является применение межосевого диф-ла марки Торсен тип 3. Это различные Ауди, Туарег, и ТЛК
Старый 10.04.2012, 19:05   #2800
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от yukka_11 Посмотреть сообщение
Ну наконец хоть одно сообщение не "теоретика". А то совсем запугали режимом АВТО.
Спасибо за сообщение.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
поправка:
Если у Шнивы будет не 1 водитель, а 2 человека и на заднем правом седенье более 100 кг, то динамика авто кардинально изменится! У Уазика будет диаметрально противоположная картина. Уазик лучше, чем Шнива.
Только при чём тут Дастер???
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
