Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 10.04.2012, 19:48   #2801
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Самым распространенным решением на сег. день является применение межосевого диф-ла марки Торсен тип 3. Это различные Ауди, Туарег, и ТЛК
Ё моё, точно. Про Торсен-то я и забыл...
Старый 10.04.2012, 21:03   #2802
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Griff
Полные приводы бывают разные, я говорю только о приводе на трех отпущенных дифах (незаблокированных), ибо это самый нормальный и прогнозируемый среди остальных полных приводов, УАЗ, это парттайм, у него нет ППП, то есть нет межосевого дифа, соответственно он и управляется намного хуже. Путаница в понятиях полного привода.
Сообщение от Griff
там где полный тяжело отловить - на моноприводе "спецприемчики" уже не помогают. но надо понимать, что машина едет не без участия прокладки.
Griff, тут не путаница в типах привода, речь о том, что чтобы сравнивать моно- и полноприводник в повороте лучше проехаться на одной машине то с включенным полным приводом, то с выключенным (т.к. пару авто подобрать корректно непросто)).
Чтобы долго не ссылаться на разное качество "прокладки" подскажи, какую пару машинок (полный свободный и любой монопривод) по-твоему можно сравнить, чтобы полноприводник оказался стабильнее в скользком повороте?
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Сообщение от Lew
На современных легковых машинах зажим колодок ручником тяговую силу колес оси не увеличивает. Этот прием был эффективен на советских грузовиках, т.к. у них задний диф-л имел Кб около 1,2.
Lew, а ты о какой ситуации говоришь? Я о том примере, когда одно колесо заднего моста стоит на льду, а второе на асфальте (тут товарисч настойчиво интересовался)))
тут ручник поможет.
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
Да, вот еще вопросик, Lew, тут народ интересовался, почему вся современная армейская автотехника - с отключаемым передним мостом. Я служил давно, может чего и не знаю ))) но ИМХО с уходом бензинок ГАЗ-66, ЗиЛ-131 и УрАла (цифирь не помню) в армию наоборот поставляются одни неотключаемые полноприводники - КамАЗы 4х4, 6х6, 8х8, УрАлы 4х4, 6х6, ну а "боевые" и шасси спец.назначения (хвала Арзамасу и Брянску)) всегда были "неотключаемыми". Остается УАЗ, но и его сокращают вроде... или я что путаю?
Старый 10.04.2012, 22:40   #2803
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
тут ручник поможет.
По первому вопросу: если межколесный диф-л малогого трения сделан качественно - с помошью ручника ты тяговую силу колес заднего моста не увеличишь.
По второму: современная армейская техника имеет различные схемы силового привода. Это обусловлено в первую очередь унификацией. Как повелось на Горьковском автозаводе делать бездифференциальный межосевой привод с ГАЗ-69, так и лепят по сегодняшний день. Традиции..
Но не всегда так, например в СССР КМ с формулой 8х8 имели комбинированные схемы силового привода, где совместно работали диф-лы повышеннго трения (дисковые), диф-лы малого трения, а также мех-мы свободного хода.
Это Анатолий Христафорович Лефаров так чудил
Старый 10.04.2012, 22:42   #2804
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Для этого даже пару машин не надо, чтоб потом вес, габариты, колесную базу не сравнивать, любой Джип с 242 раздаткой, там раздатка позволяет только задний или ППП со свободным межосевым дифом. Кстати на этой раздатке можно ещё попробовать сразу и на заблокированном межосевом дифе.
Выкладываете на ледяной площадке затяжной поворот конусами и пробуете в удовольствие в трех режимах, что и когда сорвется в занос, на какой скорости и как его можно поймать.
Последний раз редактировалось Griff; 11.04.2012 в 08:53.
Старый 11.04.2012, 06:31   #2805
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от гайковёрт;145450[b
Lew[/b], а ты о какой ситуации говоришь? Я о том примере, когда одно колесо заднего моста стоит на льду, а второе на асфальте (тут товарисч настойчиво интересовался)))
тут ручник поможет.
Давно думаю над этим вариантом, и никак не могу понять, как ручник может помочь...
Зажимая свободнобуксующее колесо, мы повышаем момент на противоположном колесе. Так? Но весь дополнительный момент будет уходить на преодоление сопротивления тормозной системы того колеса.
Так в чем смысЕл?
Или я чего не догоняю?
Старый 11.04.2012, 07:53   #2806
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Так в чем смысЕл?
Сам тоже задумывался о ручнике....
Старый 11.04.2012, 08:35   #2807
Тюменский дед
Аватар для Тюменский дед
Онлайн: Тюменский дед вне форума
Был(а): 25 фев 2014 06:24
Автомобиль: Шкода Йети 1,2
Так в чем смысЕл?
У двигателя крутящий момент много больше, чем сопротивление ручника, поэтому такой маневр и помогает иногда вылезти из грязи.
Старый 11.04.2012, 08:51   #2808
Griff
Аватар для Griff
Так в чем смысЕл?
Есть практика, а есть теория, сомневающиеся могут не напрягаться этим приемом
Старый 11.04.2012, 09:02   #2809
Тюменский дед
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Это точно, не поковырявшись в хорошей грязи пару-тройку часов, не узнаешь, на что способно авто, да и хозяин.
Старый 11.04.2012, 10:11   #2810
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Тюменский дед Посмотреть сообщение
Ноу комментс.
Старый 11.04.2012, 10:19   #2811
гайковёрт
Сообщение от Griff
Griff, про движению по кругу - это понятно... Я не настолько "джиповод", чтобы так заморачиваться ))) был бы признателен, если бы ты назвал конкретную модель (конечно, доступную мне для пробы как простому автовладельцу).
Хотя... зачем искать пример - мы же про Дастер говорим, вот его и погоняем по кругу (то в режиме "2ВД", то "лок"), вот это будет практическая инфа для владельцев.
Старый 11.04.2012, 10:20   #2812
A_r_t
Аватар для A_r_t
Я не пытаюсь опровергнуть практику. Я пытаюсь в голове устаканить теорию, для лучшего понимания процесса.
Понимание процессов - очень нужная вещь, именно она отделяет современных людей от древних, считавших грозу божьим проклятием.
Старый 11.04.2012, 10:43   #2813
гайковёрт
A_r_t, OldBoy, Griff, ребят, все логично, вроде бы готов с вами согласиться, но иногда помогало... на отцовских "Жугулях" )))
к дачному поселку вела глинистая грунтовая дорога с небольшим уклоном. Как начинался дождик - все старались побыстрее смотаться, чтобы не "зависнуть" на этом подъемчике ))) начитавшись про ручник, решил попробовать ))) соседи остались пережидать, а я выехал (хотя может и без ручника получилось бы, не знаю))
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее написано было в 10:30 ----------
"родственник" этого способа - прижимание ножного тормоза (по-умному называется тормозно-акселераторная модуляция)
вот что пишут:
А что с трансмиссионными резервами? К слову, у «первого» Хаммера нет принудительных блокировок дифференциалов. Но эта машина, тем не менее, способна вытворять умопомрачительные трюки в стиле off-road — благодаря полностью независимой подвеске всех колес, низкому центру тяжести, «правильной» развесовке и особому принципу управления, названному американцами тормозно-акселераторной модуляцией. Левая нога — на тормоз, правая — на газ. Тормозом зажимаем буксующее колесо, крутящий момент на «опорном» колесе из-за этого возрастает — и машина едет дальше. Именно по этому принципу теперь работают электронные имитации блокировок на многих современных полноприводниках.
http://www.autolook.ru/tehno/hummer/h2-g500.php
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
вот ребята критикуют этот способ:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=89420
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
вот тут еще пишут:
http://cami-terios.ru/forum/index.php?topic=2449.30
В другой теме новый форумчанин - ivi - напомнил интересную фишку:
Цитата: ivi от 18 Март 2009, 11:28
Поскольку в лес и в грязь приходится ездить достаточно часто(увлекаюсь горным туризмом), то для того, чтобы сделать как минимум 3 колеса ведущими из 4-х, применяю следующий способ(это для микроавтобуса): включаю жескую блокировку межосевого дифференциала, включаю понижайку и затягиваю ручник. Усилия понижайки вполне хватает, чтобы провернуть колеса, затянутые ручником, но усилия ручника хватает, чтобы уравнять нагрузки проскальзывающего и не проскальзывающего колеса, что и выполняет функцию межколесной блокировки дифференциала. Таким образом, получаем полностью ведущий задний мост и одно колесо переднего моста.
Это так называемая "тормозно-акселераторная модуляция". Думаю, на Териках с АБС должно сработать, хоть АБС и трехканальная. Идея в следующем: нажимаем газ и тормоз, какое-то колесо начинает прокручиваться, другое (другие) стоит спокойно. АБС, "прочитав" показания датчиков, принимает меры: "отпускает" стоящее колесо и "прикусывает" вращающееся. Таким образом симулируется блокировка дифференциала. Если у кого найдется "под рукой" подходящая местность, не проверите? Я сам вычитал эту байду в рассказе про Хаммер лет 10 назад, наверно.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
еще кусочек:
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?...0b44c1351059f5
Вообще возник вопрос.
А нужен ли ниве самоблокирующийся дифференциал?
Предположим, что имеется дисковый самоблок: куча пластин слева и справа меж которыми сила трения препятствует свободной работе дифа.
А теперь обычный диф, только дополнительная сила трения не на пластинах, а на тормозных колодках.
На то колесо которое забегает действует сила направленная в сторону противоположную вращению. и т.д.
Так, нажимая на педаль тормоза жестко блокируют некоторые дифы повышенного трения (тормозно-акселераторная модуляция).
Все предельно просто, никаких лишних деталей, только приобретенный навык: газ правой ногой и одновременно тормоз левой. Газ и тормоз работают одновременно как по книге Цыганкова.
Конечно в случае со свободным дифом, это не полный блок, но не хуже чем обычный самоблок. Когда был уаз я так ездил постоянно и проходимость реально возрастала по сравнению с просто газом.
Машина становится как бы собраннее. На косогоре значительно меньше пытается сползти и т.д.
На 2112 (второе авто) таким способом можно входить в скользкий поворот гораздо быстрее чем просто на газу.
Может кто-либо использует такой прием на Ниве? Или такой способ чреват для этого авто?
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
http://www.66.ru/auto/news/60558/
На Discovery 4 теперь можно использовать запрещенный на многих современных внедорожниках прием – тормозно-акселераторную модуляцию. Когда одна нога давит на газ, другая на тормоз. Тормозом зажимаем буксующее колесо, крутящий момент на «опорном» колесе из-за этого возрастает. Подобным образом работает и штатная противобуксовочная система, тем не менее, лендроверовские инженеры разрешили и модуляцию. Посчитали, что противобукс не заменит джиперский опыт?
Старый 11.04.2012, 10:49   #2814
Lew
Аватар для Lew
У Хамви и Н1 в ведущих мостах дифференциалы повышенного трения с Кб около 5. Т.е. диф может приложить к колесу, находящемуся в лучших сцепных условиях крутящий момент Мк в 5 раз больше, чем нах-ся в худших условиях.
Соответственно если ты создашь возможность приложения к корпусу диф-ла большего Мк, например зажмешь колеса ручником или заблокируешь их рабочей торм. сис-мой, то к колесу с лучшим сцеплением может приложиться еще больший Мк.
Если диф-л обычный, у кот. Кб примерно равен 1, то весь создаваемый доп. момент на корпусе диф-ла пойдет на преодоление тормозного момента, создаваемого колодками. Т.е. колесам достанется такой же по величине тяговый момент (момент развивающий силу тяги) как и ранее до их затормаживания.
Но если межколесный диф-л имеет Кб больше 1, т.е. некачественно сделан и в нем возникает сила трения, то зажим колес ручником может чутка добавить тяговый момент. Чем пользовались на отечественных грузовиках.
Работа ПБС основана на кратковременном блокировании одного из колес моста. Если зажать колодками одно колесо, то вращение найдет выход на другом, у кот. сцепные условия лучше. Этим и пользуются. На Нивах раньше умельцы делали отдельные ручные тормозы на каждое из задних колес.
Старый 11.04.2012, 21:15   #2815
гайковёрт
A_r_t, жаль, что тут нет кнопки "сказать большое спасибо" вот за эти слова
Сообщение от A_r_t
я их у тебя позаимствую (если не возражаешь)))
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
Griff, а ты на хорошую мысль меня сподвигнул - сравнение поведения в повороте полного и переднего привода нужно (помня о чем наш форум) проводить на примере Дастера.
Вот нарезает он круги сначала в режиме переднего привода, потом в режиме "лок". Твой прогноз в каком случае его поведение "лучше"?
ИМХО на "локе" великовата будет недостаточная поворачиваемость.
Старый 11.04.2012, 21:30   #2816
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
а мне кажется что на переднем будет недостаточная и снос передней оси!
а на ЛОКе будет снос всех осей наружу поворота, тоесть скольжение боком!
пысы: надеюсь мы это выясним на встрече 21 апреля!
Старый 11.04.2012, 21:40   #2817
гайковёрт
Сообщение от Lew
так что ж, развеян миф, развенчана легенда?... грустновато...
а если вспомнить вопрос belax:
Сообщение от belax
Вопрос: Что будет при нажатии на газ с включенным режимом LOCK?
1) Если левое переднее и правое заднее колесо на льду, остальные на асфальте.
2) Если левое переднее и левое заднее колесо на льду, остальные на асфальте.
3) Если оба передних колеса на льду, остальные на асфальте.
4) Если оба задних колеса на льду, остальные на асфальте.
5) Если оба передних колеса и одно заднее на льду.
в варианте №3 ручник может реабилитироваться?
Скажем, Дастер в режиме "лок", ШНива - на незаблокированном межосевом диффе?
Старый 11.04.2012, 21:41   #2818
A_r_t
Аватар для A_r_t
Да пожалуйста! )))
А режим Авто совсем не интересен? Думаю он покажет лучшее поведение, назло всем ))))
Старый 11.04.2012, 22:58   #2819
гайковёрт
Сообщение от A_r_t
эт я крайности хочу взять и сравнить )))
"АВТО" мы тут так и не раскусили - как работает, когда включается. чем питается - неясно )))) можно только "верить" в его правильность или ожидать "подвоха" )))
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
вспомнилась статья в АвтоРевю
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=6827
вот как про Ниссана-Жука в повороте пишут:
"Ой! Juke вдруг резко встает боком, руль до упора в сторону заноса, теперь быстро в обратную сторону... Срывы в скольжение и восстановление устойчивости происходят резко, и спрогнозировать поведение машины непросто. Отчасти виновата короткая колесная база, но, почувствовав полную свободу, заигралась и система распределения крутящего момента между задними колесами. Причем перевод трансмиссии из автоматического режима 4WD-V в 4WD картины не изменил: при такой езде муфты, похоже, распоряжаются крутящим моментом по одному и тому же сценарию."
и вот резюме
"Ответ же на главный вопрос: «Стоит ли при выборе современного кроссовера отдавать предпочтение той или иной схеме полного привода?» — будет скорее отрицательным. Мы в очередной раз убедились, что гораздо важнее не количество или принцип действия самих муфт, а уровень проработки управляющих систем. А вот оценить этот уровень можно только при испытаниях. Для нас, например, уже очевидно, что BMW X1 так здорово едет по заснеженной горной дороге потому, что над настройкой управляемости шасси в целом работали очень серьезно — это наверняка была одной из приоритетных задач для конструкторов, программистов и испытателей. Были деньги, было время... В других случая приоритеты и бюджеты оказались иными."
так что будем верить, что на Дастере не совсем уж урезанная из-за экономии программная начинка...
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
вот еще близко к нашей теме:
http://alexey-mochalov.livejournal.com/47901.html
цитата:
Управляемость очень надежная. Машина держит прямую по льду, снегу, каше и жиже очень хорошо. На извилистых зимниках наблюдается легкая недостаточная поворачиваемость, что работает опять же на безопасность, однако, и боком проходить повороты Duster способен весьма контролируемо и четко. Но, есть и жирным минус: Системы стабилизации нет даже в списке опций, что очень хреново. Нет и электронных имитаций блокировок, что также крупный недостаток. У того же Хендэ Туссан прошлого поколения все это было. И пер он по бездорожью очень уверенно, особенно с мотором 2.7 и АКПП.
Старый 11.04.2012, 23:10   #2820
Варвар
Аватар для Варвар
Онлайн: Варвар вне форума
Был(а): 25 авг 2014 15:16
Автомобиль: Минеральный бык
В режиме ЛОК крутящий момент передается на переднюю и заднюю оси пополам, поэтому, вполне вероятно, что при разгоне в повороте будет сносить переднюю ось.
Если набирать скорость в повороте в режиме АВТО, то такое не должно произойти при адекватном разгоне, т.к. момент на заднюю ось будет передаваться примерно 25-30%, но если же на педальку нажать до упора резко, то получиться 50/50 момента вперед и назад и следствие занос передка!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
