Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
11.04.2012, 23:34
#2821
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Варвар
Если набирать скорость в повороте в режиме АВТО, то такое не должно произойти при адекватном разгоне, т.к. момент на заднюю ось будет передаваться примерно 25-30%, но если же на педальку нажать до упора резко, то получиться 50/50 момента вперед и назад и следствие занос передка!!!
Нет, не получится занос передка .
12.04.2012, 14:13
#2822
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Варвар
В режиме ЛОК крутящий момент передается на переднюю и заднюю оси пополам, поэтому, вполне вероятно, что при разгоне в повороте будет сносить переднюю ось.
Ну и сказочки, ну и сказочники
1. Режим ЛОК означает, что муфта замкнута с макс силой, т.е. блокированный межосевой привод в обиходе наз «парт тайм».
2. При таком типе привода определенной пропорции распределения момента Мк между мостами НЕТ.
3. На входе в поворот водитель начнет поворачивать пер колеса, величина Мк, распределяемая к пер мосту начнет быстро уменьшаться и при определенном радиусе поворота (поворот колес примерно на 7 гр.) достигнет нуля и при дальнейшем уменьшении радиуса Мк станет меньше нуля, т.е. пер колеса начнут работать в тормозном режиме.
4. Больший тормозной момент будет на пер внешнем колесе, в рез-те появится момент сопротивления повороту, кот приведет к недостаточной поворачиваемости – на скользкой дороге возникнет занос (поперечное скольжение) пер колес наружу поворота.
5. У неподготовленного водителя это вызовет сильный испуг и желание во чтобы то ни стало повернуть, и он инстинктивно поворачивает пер колеса на еще больший угол и одновременно прекращает подачу топлива (снимает ногу с газульки).
6. В рез-те таких ошибочных действий центр тяжести смещается к пер части машины, далее вес прижимающий их к дороге увеличивается. Пер колеса, прижатые к дороге большим весом, восстанавливают сцепление и резко поворачивают машину. А задние прижатые меньшим весом уходят в занос, в итоге машину разворачивает или крутит по дороге.
Отсюда вывод: режим ЛОК не предназначен для движения на высоких скоростях, о чем кстати гласит мануал.
В режиме 2ВД машина будет также склонна к недостаточной поворачиваемости как и любой переднеприводник.
В режиме автоматического подключения муфты машина скорее всего будет чуть меньше проявлять недостаточную поворачиваемость, но тут все зависит от настройки программы управления (ее сложности) и наличия датчиков поперечного ускорения и угла поворота колес.
12.04.2012, 22:30
#2823
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Lew, немного уточню:
Сообщение от Lew
-это называется снос (слово занос чаще используется для описания происходящего с задними колесами ИМХО)
Ну вот. Так четко, научно и профессионально мы наконец выяснили, что будет с Дастиком в скользком повороте, если муфта в режиме "авто" подключит задок ))))
Дай нам, Господи, удачной настройки программы управления, достаточной ее сложности и не обдели наличием датчиков поперечного ускорения и угла поворота колес! Аминь!
13.04.2012, 06:31
#2824
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Господа, о чём вы спорите? Я не знаю всяких научных тонкостей, но машинку проверил в первый же день поездкой на рыбалку по зимнику. На реке на голом льду долго пытался пустить в занос, для этого её нужно сильно разогнать (больше 50 км\ч),по поводу сноса передка, на дастере в режиме АВТО снос передка имеет место, согласен нельзя сбрасывать или газовать, хотя резина тоже имеет не последнее значение. А вот в режиме блокировки поворачивает увереннее. Для сравнения, ездили с хондой C-RV на автомате, он в занос уходит легче. Вообще они (renault) везде пишут мы взяли "то" и переработали для российских дорог, мы взяли "это" и изменили в соответствии..... поэтому машинка пока эксклюзивная. А испытатели с завода вряд-ли напишут в форуме отзыв.
Последний раз редактировалось witt44; 13.04.2012 в 06:44.
13.04.2012, 10:01
#2825
Время онлайн: 5 д. 18 ч. 31 мин.
Был(а): 25 авг 2014 15:16
Автомобиль: Минеральный бык
Сообщение от Lew
Всё ты знаешь про муфту дастера!? С помощью нее крутящего момента передается на заднюю ось от 0 до 50%, в случае с ЛОКом передается 50%
---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Обучение по Дастеру, наверное, проходил я, а не ты.....
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
Р.S. По этому поводу прошу не ФЛУДИТЬ.
13.04.2012, 10:05
#2826
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Варвар
Ответь на один простой вопрос: в чем разница между распределением скорости вращения осей 50х50 и распределением крутящего момента 50х50?
13.04.2012, 13:29
#2827
Ну блистать своими знаниями не стану, ибо книжки не читаю
Моя "логика" мне подсказывает, что при распределении крутящего момента равномерно (50х50) между осями, а/м приводят в движение колеса обеих осей с одинаковой силой. А вот про распределение скорости вращения осей 50х50 это, наверное, при жесткой межосевой блокировке  Может я чего-то не догоняю, штудировать мне не зачем, но инфу в "кратце" готов послушать от людей, посвятивших всю свою жизнь изучению этих вопросов - конструкторов 4х4
13.04.2012, 13:53
#2828
добавлю из собственного опыта на ровной площадке гребут все 4-е колеса,(вытаскивал товарища из сугроба, он был удивлен), когда загнал машинку в сугроб, гребли два менее нагруженных, но выехал САМ(извиняюсь за крик), это всё с включенным режимом лок и первой передаче.
13.04.2012, 15:02
#2829
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 22:11
удалено
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 13.04.2012 в 17:44.
13.04.2012, 17:44
#2830
Сообщение от Варвар
Всё ты знаешь про муфту дастера!? С помощью нее крутящего момента передается на заднюю ось от 0 до 50%, в случае с ЛОКом передается 50%  [COLOR="Silver"]
По этому вопросу есть смешной рассказ http://www1.4x4israel.com/site/defau...1&articleID=28
Гайковерт, в тех. литературе нет термина "СНОС", оперируют термином занос.
13.04.2012, 20:32
#2831
Я считаю, что если человек в первый раз приобретает полноприводный автомобиль, и не очень хорошо разбирается во всех достоинствах и недостатках схемы 4х4, полезно будет ему очень просто и доступно объяснить эти особенности (при том, что мануал составлен косноязычно и переведен коряво).
Чтобы он не пугался полного привода и перед покупкой был подкован теоретически.
А затем услышанные в форуме теоретические понятия перепроверил практикой в реальных дорожных (внедорожных) условиях.
К сожалению современные автожурналы этим аспектом не занимаются.
ИМХО, и если что - я могу тут вобще ничего не писать, ибо Дастер покупать не намереваюсь, мой интерес чисто технический
13.04.2012, 21:10
#2832
n_dum, за ссылку спасибо
Сообщение от n_dum
Для интереса сделайте анализ, нужен ли тут Ваш ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ! спор.
понимаешь, я против нарастающей на этом форуме тенденции по расколу форумчан на две непримеримых группы - "теоретики" и "практики". Почему-то считается, что "теоретики" пугаются одного вида реального подкапотного пространства, а "практики" - это засаленные люди, которые с трудом могут прочесть более одной строки связного текста. Это чушь. Нам всем есть, что сказать друг другу.
В этой теме я (как человек не имеющий технического образования) многое узнал о машинках. Образование дорого стОит ))) и я ребятам благодарен...
Анализ
показывает, что эта тема (в ожидании начала продаж Дастера) была в дохлом состоянии - а потом (благодаря "теоретикам") на некоторое время стала популярнее флудильни ))) жаль, что ты этого не заметил.
Прогноз
говорит, что по мере появления первых неисправностей и накопления опыта эксплуатации разговор о полном приводе сам собой перенесется в другие темы.
Как-то так )))
13.04.2012, 21:29
#2833
Будем надеятся, что товарищ из алтайского края представляет меньшую часть человечества
Последний раз редактировалось Lew; 14.04.2012 в 10:17.
13.04.2012, 23:10
#2834
Ну да, заметили верно - 4х4 не было раньше. Походу я жертва маркетинга. Лан, пора книжки читать
Пойду почитаю, ума наберусь....
14.04.2012, 06:14
#2835
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 фев 2013 11:31
Автомобиль: форд
Кто сейчас на каких режимах ездит с полным приводом,авто,переднем?.На машине с полным приводом? Пока мне сказали Авто 2 чел.Скоро машина я не знаю? Дороги сухие может передний включить? Авто-муж любит с перекрестка в бой,колеса проскальзывают при любой погоде.
Экспрешен 4х4,1,6 . 6 КПП
14.04.2012, 14:14
#2836
Время онлайн: N/A
Был(а): 20 ноя 2012 18:47
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от НАТУСИК
...Авто-муж любит с перекрестка в бой,колеса проскальзывают при любой погоде.
Так-то зачем?
14.04.2012, 14:55
#2837
Время онлайн: N/A
Автомобиль: форд
Сообщение от Юрич
Так-то зачем?
А как?
14.04.2012, 15:04
#2838
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Варианта 2:
1. Сразу копить деньги на новые ШРУСы
2. Записать Авто-мужа в секцию дрифтинга.
14.04.2012, 20:59
#2839
да с места в бой это круто. к шрусам еще раньше и резину менять придется, как там в рекламе было " нежнее надо, нежнее", машинка ласку любит.
В кривых руках и калькулятор зависает!
16.04.2012, 14:01
#2840
И обратите внимание, ни одному человеку с июня, в 200 сообщениях, не сказал "спасибо". Наверно просто некому. Почему?
Ну я как-то не привык к этим ставшими модными рейтингами форумными и пр. Не ставлю никому никогда ни плюсы не минусы, и не настаиваю, чтобы их ставили мне. Но если для тебя так важно - буду плюсовать все твои посты, мне не жаль
А перепалки тут ни к чему - есть что дельное по теме, высказывай, а претензии и личные обиды можно в личку
Видимо мал. У меня есть единственый интерес на форуме: как устроен и реально работает полный привод на Дастер. Особенно ценны отзывы владельцев этих машин. Поэтому иные темы мне малоинтересны
Последний раз редактировалось Lew; 16.04.2012 в 14:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
