Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
28.04.2012, 23:29
#2861
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от aosoter
В ценовой категории до1 млн. конкуренты дастеру на бездорожье имеются(среди кроссоверов)? Наш автопром в виду не имею.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Хватит ли его проходимости для нашей волго-ахтубинской поймы? Ну конечно без фанатизма , не по болотам ползать ,а просто чтобы в разгар дождей по относительн
о хорошим грунтовым дорогам(летом40км в ч в сухом виде без трясучки можно)
Думаю в нашей пойме самое что надо.
28.04.2012, 23:31
#2862
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Грязевая резина сильно помогает или на паркетник не имеет смысла ставить , ведь можно мосты поломать? В журнале читал статью что 102 силы дастера хуже по бездорожью чем 80 шнивы. У кого 135 скажите насколько лучше или хуже нивы?
Ты как себе представляешь Дастер на таких шинах?
Дастер машина не для эксплуатации на бездорожье, пора бы уже это понять. И со Шнивой его по проходимости сравнивать как то не корректно, Шнива суть ав-ль повышенной прох-ти, а Дастер кроссовер, т.е. ав-ль улучшенной проходимости.
Как то так в моем понимании
28.04.2012, 23:39
#2863
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 1 сек.
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
aosoter
1. Ниссан Кашкай, но только с двигателем 1,6. Владельцы его говорят что он слабовато едет.
2. Ховер, но это китаец.
3. Черри тиго 4х4, это китаец и пишут что у него есть некоторые проблемы.
4. Кроссоверы таганрогского завода.
Но на мой взгляд у Дастера конкурентов нет, учитывая соотношение цена / качество и расход топлива. Нужно также учитывать что все эти машины кроссоверы. Они могут выехать из грязи, но не ехать по ней. Другое стоит гораздо дороже.
Последний раз редактировалось Дастерист; 28.04.2012 в 23:49.
29.04.2012, 06:40
#2864
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Olejman
Хорошие показательные ролики. На первом похоже с ЕСП.
29.04.2012, 08:11
#2865
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Дастерист
aosoter
Ховер - не кроссовер! Ну и таганрогские не все кроссоверы. Остальное да.
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:01 ----------
Сообщение от Lew
Зачем на таких? Обычной AT резины должно хватить для проезда трудных мест, без фанатизма конечно. Обидно конечно, но у Дастера штатный континенталь - лысая шоссейка, вообще для грязи противопоказана.
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
Сообщение от YUNS
Т.е. даже без ESP, ASR и прочей лабуды, электроника душит двигатель, оберегая драгоценную муфту от перегрева.
Будем надеяться, что так и будет. Однако даже грязевой резине прежде, чем докопаться до твердой почвы, необходимо побуксовать. А мозги этого не допустят.
Так, что максимум возможностей Дастера по грязи - это более-менее ровная грунтовка после небольшого дождика.
Вы такое ощущение, что видео не смотрели. Не душит там электроника двигатель. А Художник сказал лишь то, что почувствовал как сцепление с грунтом пропало.
Без цепей там было бы так примерно:
А вот возможности Дастера:
29.04.2012, 08:28
#2866
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 окт 2012 18:30
Автомобиль: renault logan
Дастер-это конечно бюджетный сегмент и с муфтой расширенных возможностей на нём заморачиваться не стали(ну к примеру как у ниссан мурано режимы:"Снег","Песок",Грязь и глубокая колея") Скажите а что на практике лучше :простая постоянная блокировка заднего дефферианциала или эта куча режимов, которая сам не знаю как работает(это тоже хотелось бы услышать)?
29.04.2012, 14:05
#2867
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
По мне так было бы вполне достаточно обыкновенной блокировки заднего моста.Куча режимов стоит наверное кучи денег.
29.04.2012, 14:22
#2868
К муфте это не имеет никакого отношения. Здесь только контроль тяги. ИМХО что-то типа этого:
В грязи и глубокой колее нужна вся мощь, пускай и с пробуксовкой.
В песке буксовать нельзя, поэтому старт со второй и движение внатяг под пристальным надзором ESP.
В снегу старт тоже со второй, но в движении чуть больше свободы.
В отсутствие АКПП с 4WD - такие переключалки бессмысленны ИМХО.
29.04.2012, 16:47
#2869
Сообщение от A_r_t
А мне почему-то кажется что старт в песке и снегу с 1-й, типа пониженной, для чего она и сделана, плавненько, без пробуксовок, чуть провернулось - раскачка. А со второй - как раз зароешься в песке.
29.04.2012, 17:13
#2870
Время онлайн: N/A
Сообщение от n_dum
Ну у ховера же коробка 5-ти ступенчатая и ничего, лучше дастера ездит.
29.04.2012, 19:14
#2871
Сообщение от n_dum
Момент на первой слишком высокий.
То, что на второй можно развить большую скорость здесь не при чем.
29.04.2012, 19:18
#2872
Время онлайн: N/A
Продолжим тему "как где ездить".
Я так до конца и не понял: вроде бы все всегда по тежёлым внедорожным участкам на вторую не когда не переключались. А смысл:
ехал на первой,тяги хватало, пешёл на вторую-заглох. И ещё один момент. Если я
всё правильно понимаю,то вторая передача никогда, тем более с места плотный
снег или песок не возмёт. Да, пробуксовывать не желательно, но 10 раз глохнуть ,перед тем как сдвинуться с места смысла не вижу.
29.04.2012, 19:40
#2873
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Я думаю, что тяжелые мокрые грязевые грунтовые участки нужно проходить на скорости, при этом понимая, что скорость неуклонно и плавно будет снижаться, т.е. априори зная, что дальше ожидает твердый грунт. Долго дастер по грязи не протянет. Примерно то же можно сказать про глубокий песок. Снег имеет свойство утрамбовываться, и здесь немного иначе. Даже застряв, есть шанс выбраться, толкаясь взад-вперед.
29.04.2012, 19:59
#2874
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 июл 2012 21:59
Автомобиль: Mitsubishi Lancer
Сообщение от n_dum
И правда похоже на ESP, здорово он одним колесом притормаживает. Только откуда же они взялись если ESP еще не ставят? Из будущего ролики чтоль слили? Во дела!
29.04.2012, 20:05
#2875
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мая 2012 15:06
У меня передний привод.
29.04.2012, 21:15
#2876
Сообщение от n_dum
Где там ESP?
На 0:44 нет ESP однозначно.
А на льду эти идиоты ручником баловались.
Больше никакого ESP не вижу...
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
Это все имеет смысл на автоматах. Только там электроника может решить как стартовать. На механике конечно смысла никакого. Как электроника сможет за тебя решить какую передачу втыкать?
Если только в седло пару проводников вывести и разряды пускать?
30.04.2012, 13:20
#2877
Время онлайн: N/A
aosoter
А по опциям и функциональности он всем проигрывает,да?
01.05.2012, 15:03
#2878
Время онлайн: 23 ч. 3 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
в марте на даче при опробовании дастера ваш ховер облажался перед дастером по полной, там где я пролез на первой без особого напряга ховер пришлось вытягивать трактором.
01.05.2012, 15:48
#2879
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
aosoter
Ниссан кашкай с двигателем 1.6л. только передний привод, а полный привод у 2.0л.
Чтобы понять, надо гонять!
01.05.2012, 16:46
#2880
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Сообщение от yukka_11
 не надо слепо молиться на дустер и пытаться убеждать себя и других что это просто бомба и всем жыпам жып  , если водила ховера (нормального полноценного внедорожника) лопух в говномесе то уж извините, это не показатель
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
