Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 28.04.2012, 23:29   #2861
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от aosoter Посмотреть сообщение
В ценовой категории до1 млн. конкуренты дастеру на бездорожье имеются(среди кроссоверов)? Наш автопром в виду не имею.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Хватит ли его проходимости для нашей волго-ахтубинской поймы? Ну конечно без фанатизма , не по болотам ползать ,а просто чтобы в разгар дождей по относительн
о хорошим грунтовым дорогам(летом40км в ч в сухом виде без трясучки можно)
Думаю в нашей пойме самое что надо.
Старый 28.04.2012, 23:31   #2862
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Грязевая резина сильно помогает или на паркетник не имеет смысла ставить , ведь можно мосты поломать? В журнале читал статью что 102 силы дастера хуже по бездорожью чем 80 шнивы. У кого 135 скажите насколько лучше или хуже нивы?
Ты как себе представляешь Дастер на таких шинах?
Дастер машина не для эксплуатации на бездорожье, пора бы уже это понять. И со Шнивой его по проходимости сравнивать как то не корректно, Шнива суть ав-ль повышенной прох-ти, а Дастер кроссовер, т.е. ав-ль улучшенной проходимости.
Как то так в моем понимании
Старый 28.04.2012, 23:39   #2863
Дастерист
Аватар для Дастерист
Онлайн: Дастерист вне форума
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
aosoter
1. Ниссан Кашкай, но только с двигателем 1,6. Владельцы его говорят что он слабовато едет.
2. Ховер, но это китаец.
3. Черри тиго 4х4, это китаец и пишут что у него есть некоторые проблемы.
4. Кроссоверы таганрогского завода.
Но на мой взгляд у Дастера конкурентов нет, учитывая соотношение цена / качество и расход топлива. Нужно также учитывать что все эти машины кроссоверы. Они могут выехать из грязи, но не ехать по ней. Другое стоит гораздо дороже.
Последний раз редактировалось Дастерист; 28.04.2012 в 23:49.
Старый 29.04.2012, 06:40   #2864
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
даже вот так и то радует http://www.youtube.com/watch?v=fuT9R...layer_embedded
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
а вот так вообще супер, это же вам не газ 66 http://www.youtube.com/watch?v=S4rk_...eature=related
Хорошие показательные ролики. На первом похоже с ЕСП.
Старый 29.04.2012, 08:11   #2865
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Дастерист Посмотреть сообщение
aosoter
Ховер - не кроссовер! Ну и таганрогские не все кроссоверы. Остальное да.
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:01 ----------
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Зачем на таких? Обычной AT резины должно хватить для проезда трудных мест, без фанатизма конечно. Обидно конечно, но у Дастера штатный континенталь - лысая шоссейка, вообще для грязи противопоказана.
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Т.е. даже без ESP, ASR и прочей лабуды, электроника душит двигатель, оберегая драгоценную муфту от перегрева.
Будем надеяться, что так и будет. Однако даже грязевой резине прежде, чем докопаться до твердой почвы, необходимо побуксовать. А мозги этого не допустят.
Так, что максимум возможностей Дастера по грязи - это более-менее ровная грунтовка после небольшого дождика.
Вы такое ощущение, что видео не смотрели. Не душит там электроника двигатель. А Художник сказал лишь то, что почувствовал как сцепление с грунтом пропало.
Без цепей там было бы так примерно:
А вот возможности Дастера:
Старый 29.04.2012, 08:28   #2866
aosoter
Аватар для aosoter
Онлайн: aosoter вне форума
Был(а): 13 окт 2012 18:30
Автомобиль: renault logan
Дастер-это конечно бюджетный сегмент и с муфтой расширенных возможностей на нём заморачиваться не стали(ну к примеру как у ниссан мурано режимы:"Снег","Песок",Грязь и глубокая колея") Скажите а что на практике лучше :простая постоянная блокировка заднего дефферианциала или эта куча режимов, которая сам не знаю как работает(это тоже хотелось бы услышать)?
Старый 29.04.2012, 14:05   #2867
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
По мне так было бы вполне достаточно обыкновенной блокировки заднего моста.Куча режимов стоит наверное кучи денег.
Старый 29.04.2012, 14:22   #2868
A_r_t
Аватар для A_r_t
К муфте это не имеет никакого отношения. Здесь только контроль тяги. ИМХО что-то типа этого:
В грязи и глубокой колее нужна вся мощь, пускай и с пробуксовкой.
В песке буксовать нельзя, поэтому старт со второй и движение внатяг под пристальным надзором ESP.
В снегу старт тоже со второй, но в движении чуть больше свободы.
В отсутствие АКПП с 4WD - такие переключалки бессмысленны ИМХО.
Старый 29.04.2012, 16:47   #2869
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
А мне почему-то кажется что старт в песке и снегу с 1-й, типа пониженной, для чего она и сделана, плавненько, без пробуксовок, чуть провернулось - раскачка. А со второй - как раз зароешься в песке.
Старый 29.04.2012, 17:13   #2870
aosoter
Аватар для aosoter
Ну у ховера же коробка 5-ти ступенчатая и ничего, лучше дастера ездит.
Старый 29.04.2012, 19:14   #2871
A_r_t
Аватар для A_r_t
Момент на первой слишком высокий.
То, что на второй можно развить большую скорость здесь не при чем.
Старый 29.04.2012, 19:18   #2872
aosoter
Аватар для aosoter
Продолжим тему "как где ездить".
Я так до конца и не понял: вроде бы все всегда по тежёлым внедорожным участкам на вторую не когда не переключались. А смысл:
ехал на первой,тяги хватало, пешёл на вторую-заглох. И ещё один момент. Если я
всё правильно понимаю,то вторая передача никогда, тем более с места плотный
снег или песок не возмёт. Да, пробуксовывать не желательно, но 10 раз глохнуть ,перед тем как сдвинуться с места смысла не вижу.
Старый 29.04.2012, 19:40   #2873
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Я думаю, что тяжелые мокрые грязевые грунтовые участки нужно проходить на скорости, при этом понимая, что скорость неуклонно и плавно будет снижаться, т.е. априори зная, что дальше ожидает твердый грунт. Долго дастер по грязи не протянет. Примерно то же можно сказать про глубокий песок. Снег имеет свойство утрамбовываться, и здесь немного иначе. Даже застряв, есть шанс выбраться, толкаясь взад-вперед.
Старый 29.04.2012, 19:59   #2874
gus
Аватар для gus
Онлайн: gus вне форума
Был(а): 12 июл 2012 21:59
Автомобиль: Mitsubishi Lancer
И правда похоже на ESP, здорово он одним колесом притормаживает. Только откуда же они взялись если ESP еще не ставят? Из будущего ролики чтоль слили? Во дела!
Старый 29.04.2012, 20:05   #2875
Гена23
Аватар для Гена23
Онлайн: Гена23 вне форума
Был(а): 02 мая 2012 15:06
У меня передний привод.
Старый 29.04.2012, 21:15   #2876
A_r_t
Аватар для A_r_t
Где там ESP?
На 0:44 нет ESP однозначно.
А на льду эти идиоты ручником баловались.
Больше никакого ESP не вижу...
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
Это все имеет смысл на автоматах. Только там электроника может решить как стартовать. На механике конечно смысла никакого. Как электроника сможет за тебя решить какую передачу втыкать?
Если только в седло пару проводников вывести и разряды пускать?
Старый 30.04.2012, 13:20   #2877
aosoter
Аватар для aosoter
aosoter
А по опциям и функциональности он всем проигрывает,да?
Старый 01.05.2012, 15:03   #2878
yukka_11
Аватар для yukka_11
Онлайн: yukka_11 вне форума
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
в марте на даче при опробовании дастера ваш ховер облажался перед дастером по полной, там где я пролез на первой без особого напряга ховер пришлось вытягивать трактором.
Старый 01.05.2012, 15:48   #2879
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
aosoter
Ниссан кашкай с двигателем 1.6л. только передний привод, а полный привод у 2.0л.
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 01.05.2012, 16:46   #2880
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Сообщение от yukka_11 Посмотреть сообщение
не надо слепо молиться на дустер и пытаться убеждать себя и других что это просто бомба и всем жыпам жып , если водила ховера (нормального полноценного внедорожника) лопух в говномесе то уж извините, это не показатель
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
