Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 05.05.2012, 23:59   #2901
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
чем спорить не о чем, лучше бы выяснили можно ли буксировать дастер с полным приводом.
Старый 06.05.2012, 00:53   #2902
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
По-моему, уже давно выяснили. Можно. Но с небольшой скоростью и на небольшие расстояния.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
Старый 06.05.2012, 06:04   #2903
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
В режиме 2 ВД вообще без проблем.
Старый 06.05.2012, 09:04   #2904
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Если двигатель заводится - то без проблем на 2WD, вроде так.
Если не заводится, или с электрикой не все в порядке - то только на небольшие расстояния, с контролем температуры муфты. Я это так для себя выяснил...
Старый 06.05.2012, 10:44   #2905
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Так, только я понимаю немного по другому. Главная проблема при транспортировке на верёвочке в том, что включено 4ВД. При включенном зажигании можно осуществить контроль по показаний темпер. муфты? Вроде как только контрольный датчик, который отключает( тема самопроизвольное отключение) с 4ВД на АВТО. Плавно вытекает, что если стоит 4ВД, и не переключается на АВТО ( 2ВД) с помощью переключателя режимов , то транспортировка с ограничением. В АВТО муфта не в зацеплении (2ВД естественно), условий для подключения 4ВД нет, с чего она будет греться? Катится как обыкновенная телега. При Включенном 4ВД в муфте, в поворотах, возникают напряжения в связи с разным радиусом поворота передних и задних колёс. Я так понимаю.
Старый 06.05.2012, 11:24   #2906
A_r_t
Аватар для A_r_t
Как объяснял один уважаемый человек, муфта в покое находится в поджатом состоянии, поэтому будет греться...
Старый 06.05.2012, 11:41   #2907
Olejman
Аватар для Olejman
Ну я и говорю, что не выяснено до конца, давайте ссылки, доказательства, что можно буксировать, на короткие расстояния это сколько? для некоторых и 500 км это не много.
Старый 06.05.2012, 11:50   #2908
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Попробую вас помирить.
При строганье машины с места на деформируемых грунтах нужно очень точно дозировать величину крутящего момента Мк, подводимого к ведущим колесам.
Нужно подвести столько Мк, чтобы он весь «ушел» на развитие тяговой силы.
Если переборщить, и подвести больше, чем нужно, то часть Мк уйдет на излишнее раскручивание колеса, в рез-те оно выроет яму и машина будет в первые секунды выходить из ямы (на что потребуется доп сила тяги). А если точно дозировать величину Мк – колеса ямы не успеют выкопать.
Точно дозировать поможет АКПП, поскольку там гидротрансформатор (АКПП лучшее решение для проходимости автомобия).
А если такового нет, то плавно стронуться возможно при пробуксовке сцепления со 2-й передачи.
Иногда бывает, что авта спокойно едет по раскисшему дерну. Но вот драйверу приспичило отлить. Он останавливается, отливает, садится в авту, дает газу и тут же зарывается в грунт и садится на мосты. Отчего?
Пока машина стояла, колеса под действием силы тяжести продавили в грунте лунки, погрузились в него. И теперь в первые секунды машина идет как бы на подъем, чтобы из лунок выехать. Но силы сцепления шин с грунтом, ранее достаточной для движения машины, теперь уже не хватит, чтобы вывести колеса из ямок, которые они продавили (нужно преодолеть силу сопротивления подъему, кот. ранее отсутствовала).
Итог: долгое копание, подкладывание веток, а все из-за того, что драйвер не дотерпел до твердой поверхности.
Вот из таких многочисленных нюансов состоит жизнь автомобиля повышенной проходимости
Абсолютно согласен, за исключением:".... то плавно стронуться возможно при пробуксовке сцепления со 2-й передачи....."
Практически могу сказать, что ОЧЕНЬ !!! сложно дозировать крутящий момент, тем более на 2. И следствием трогании со 2-й резко повышается вероятность "спалить" сцепление. " раскачкой" как -бы расширяешь ямку. Малейшая пробуксовка - "закапываешься" ещё больше. Понимая это, не доводя до подкладывания веток и копания часто одной человеческой силы бывает достаточно в такт раскачки, не получается - тогда цепи. Следующий этап - трактор. Хотя надо сказать, что из песка, мокрого снега лучше выезжать назад, где грунт(снег) уже уплотнён. Это из практики.
Старый 06.05.2012, 12:18   #2909
A_r_t
Аватар для A_r_t
Как раз дозировать легче. Вы же не с 5 тысяч оборотов сцепление опускаете!
А на низких оборотах двигателя губительное действие второй передачи необосновано.
Если приотпускать сцепление, удерживая 1000 оборотов - то у Дастера вполне рабочими будут первые три передачи...
Старый 06.05.2012, 14:17   #2910
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
а что говорит мануал? это ж - библия автовладельца ))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 06.05.2012, 14:20   #2911
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
Мануал говорит только эвакуатор
Старый 06.05.2012, 14:22   #2912
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Однозначно на эвакуаторе .
1.8 128 л/с
Старый 06.05.2012, 14:47   #2913
гайковёрт
zhiv, papay, похоже, что так и есть... вот что там написано:
БУКСИРОВКА: устранение неисправностей (1/3)
Процедура буксировки
– Используйте жесткую буксирную сцепку (кроме случаев буксировки в условиях бездорожья). При буксировке с помощью каната или троса (если это допустимо по действующему законодательству) тормозная система буксируемого автомобиля должна быть в исправном состоянии.
– Не следует буксировать автомобиль с неисправной ходовой частью.
– Не допускайте рывков при ускорениях и торможении, так как это может вызвать неисправность автомобиля.
– Во всех случаях рекомендуется выполнять буксировку со скоростью не более 25 км/ч.
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Автомобили с полным приводом (4WD)
Вне зависимости от типа коробки передач нельзя буксировать полноприводный автомобиль, если одно из его колес соприкасается с землей. (и рядом с этим казалось бы странным высказыванием приведены картинки не буксировки, а перевозке на эвакуаторе))
Условия применения гибкой сцепки указаны в инструкции компании-производителя. При застревании автомобиля 4x4 (4WD) его можно буксировать только на короткие расстояния. Есть опасность повреждения механических узлов.
В случае буксировки в условиях бездорожья запрещается использовать жесткую сцепку для буксировки застрявшего автомобиля. Существует опасность механических повреждений.
Старый 06.05.2012, 17:24   #2914
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Чтобы у вас наступила ясность, нужно осилить этот нехитрый текст.
Допустим, имеем авту вот с такой раздаткой.
Крутящий (вращающий) момент Мк от коробки передач передается на главный вал 1 РК. От него вращение посредством пластинчатой цепи 7 передается на вал 2, а далее через длинный карданный вал подводится на ГП задней оси (на схеме не показаны). Вал 2 своей задней частью 2а входит внутрь многодисковой муфты, являясь ее втулкой.
При движении машины валы 1; 2 и втулка 2а всегда вращаются с равной угловой скоростью.
Втулка муфты (вал 2а) имеет продольные шлицы, на которые насажены металлические диски 6 (в данной муфте их 5 шт), имеющие внутренние шлицы. Угловая скорость дисков 6 всегда равна угловой скорости валов 2а; 2; и 1.
Между дисками 6 вставлены (чередуются с ними) диски 5, имеющие чуть больший диаметр, которые наружным зацеплением соединены с корпусом муфты 4 (всего таких дисков в данной муфте 5), а вал 2а проходит сквозь них свободно, так как у них в центре имеются отверстия чуть больше диаметра вала. Корпус муфты жестко соединен с выходным валом 3, который через короткий карданный вал соединен с ГП передней оси. Соответственно диски 5 и вал 3 всегда вращаются с равной угловой скоростью, прямо пропорциональной угловой скорости передних колес.
Рычаг 8 создает осевую силу, сжимающую диски, т.е. он включает муфту (включена – диски сжаты). Исполнительный механизм, приводящий в действие рычаг 8, имеет гидравлический привод.
Допустим, машина буксируется другим ав-лем, движение прямолинейное, что при этом происходит в муфте.
Вал 3 приводится во вращение передними колесами, и вместе с ним вращается корпус муфты 4 и диски 5. Вал 2 приводится во вращение задними колесами, вместе с ним вращаются втулка 2а и диски 6. Таким образом, диски 5 и 6 вращаются с равной скоростью в одном направлении, т.е. они неподвижны относительно друг друга. Соответственно в том же направлении вращается корпус муфты.
Фактически диски работают (точнее бездельничают) в таком же режиме, как и при движении машины, когда полный привод принудительно выключен. Что при этом может поломаться?
А вот если спущено одно из колес, или машина идет по кривой, то одни диски станут вращаться быстрее, чем другие, в муфте возникнет шевеление и интенсивное перемешивание масла, в итоге рано или поздно муфта перегреется, и может сальники выдавить, хотя там обычно сапун делают. Короче если долго таскать машину на тросе по кругу может случиться аяяй
Теперь делаем последнее мозговое усилие, смотрим на рисунок и представляем, что вал 1 и цепь 7 я стер ластиком, а заодно отрезал верхнюю часть корпуса. В итоге механизм перестал быть раздаточной коробкой и превратился в обычную муфту на подобии той, что стоит в Дастере
Точнее вышла муфта Халдекс
Последний раз редактировалось Lew; 06.05.2012 в 17:29.
Старый 06.05.2012, 17:31   #2915
Lew, ну то есть потихоньку и недалече, то можно?!
Старый 06.05.2012, 17:38   #2916
A_r_t
Аватар для A_r_t
Да это и так понятно.
Но почему мануал беспрекословен?
Чтобы люди звонили по любому пустяку дилеру и вызывали эвакуатор? Глупо, ИМХО...
Короче, поможет только опыт. Я для того и написал - что движение с контролем температуры. Проехал 3-5 км, остановился, залез, пощупал. Убедился, что холодная - проехал 10-15 км, остановился, залез, пощупал.
Как-то так.
Старый 06.05.2012, 17:38   #2917
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Полностью поддерживаю !!! , и точно вышел Халдекс (ранний)...
Старый 06.05.2012, 18:19   #2918
Lew
Аватар для Lew
Как вариант, составители мануалов перестраховываются. Они ведь не знают, что конкретно сломалось в машине и почему она не может ехать своим ходом?
М.б в силовом приводе что-то сломалось, или та же муфта клина дала
Соотв-но чтобы юзер машину не доломал, рекомендуют не рисковать и вызвать эвакуатор.
Они ж дураки не знают, что в некоторых регионах нашей необъятной эвакуатор придется сутки ждать
Старый 06.05.2012, 20:24   #2919
гайковёрт
Сообщение от Lew
Lew, ты как всегда энциклопедичен (чуть не добавил: "блин")))
я тоже в буксировке "криминала" не вижу - ведь все колеса вращаются примерно одинаково, муфта особо не проскальзывает, а значит и перегреваться не должна:
- если включен режим 2ВД то Дастер - простой переднеприводный автомобиль, у которого передок - тянет, а задок - как бы "буксируется" (нигде же нет ограничений сколько можно ехать на нем в режиме переднего привода)))
- если режим 4ВД (а точнее - "лок") и зажигание выключено - то и муфта обесточена (разомкнута) т.е. получается см. вариант 2ВД ))
- если режим "лок" и зажигание включено - то электроника должна распознать "движение накатом" и тоже муфту разомкнуть.
Получается, реношники - перестраховщики ))
Старый 07.05.2012, 08:09   #2920
n_dum
Аватар для n_dum
У меня такая-же точка зрения. 2ВД и АВТО - одно, 4ВД - другое, о чём и мануал говорит. 2ВД и АВТО муфта не в зацеплении. Получается простой прицеп.
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
На любой машине можно трогаться со 2, 3, только сцепление почему-то летит. Вы уж извините , но я буду трогаться в песке, грязи, снегу не по теории, а исходя из своей практики и спалённого ( ранее) своего сцепления .
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
