Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
07.05.2012, 14:54
#2921
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от A_r_t
Как раз дозировать легче. Вы же не с 5 тысяч оборотов сцепление опускаете!
А на низких оборотах двигателя губительное действие второй передачи необосновано.
A_r_t, я, видимо, что-то недопонимаю и никак не пойму, чем 2-я передача лучше 1-ой для аккуратного троганья...
- единсвенное, чем она отличается - так это тем, что на ней развивается меньшая тяга... но тогда почему бы не использовать 3-ю передачу (там тяга - еще меньше), ну а если серьезно - что мешает на 1-ой держать обороты поменьше... непонятно...
- смотри еще какая штука: минимальная скорость (при оборотах холостого хода)
на 1-й передаче - 5,79 км/ч (для Дастера 4х4)
на второй - 9,97 км/ч
то есть придерживать ("палить") сцепление и не отпускать педаль полностью при трогании на 1-й надо до 6 км/ч, а на - до 10 )) в тяжелых дорожных условиях - это большая разница... это разве "удобно" и "проще"?
- еще сравнение: одному и тому же движению педали газа соответсвует разное повышение оборотов движка - если газанешь на 2-й передаче то получишь... на 72% бОльший скачок оборотов (такова разница в передаточных числах КПП)
- еще тема: начинаешь аккуратно трогаться в... чем-то скользком, а там колесико за камушек (или за что-то там еще) вдруг нащупало да и протектором зацепилось... на 1-й обороты проще "подхватить", а на 2-й - почти гарантированно заглохнешь...
хорошо хоть, что у Дастера 2-я передача - "тракторная" и все перечисленное не так ярко выражено... но все-таки, представь, что надо плавно тронуться с полным стаканом воды на капоте... лично я бы делал это на первой передаче )))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
07.05.2012, 17:19
#2922
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Ну написал, написал...
Сообщение от гайковёрт
1. именно этим и отличается - меньшей тягой.
2. можно и третьей на Дастере, но больше нагрузка на сцепление.
3. что на 1 мешает? заглохший двигатель. у ДВС есть свои особенности - не может он крутиться менее 500-600 оборотов, глохнет, и крутящий момент у ДВС не прямолинейно на обороты завязан, так что сбавив обороты даже вдвое - не есть факт, что снизишь кр.м.
- смотри еще какая штука: минимальная скорость (при оборотах холостого хода) !!! первая ошибка - не х.х., а при 1000об.
учитывая, что двигатель не заглохнет, если авто движется при 700 об., то эти цифры будут другими - где-то 4 и 7 км/ч. Конечно сначала играешь сцеплением при 1000 оборотов, но как только пошло движение - сцепление опускаешь - обороты ДВС просаживаются немного. Скорость, почти как пешком - это разве разница? И еще одна ошибка - речь не про тяжелые дорожные условия, а про сыпучие грунты и прямолинейное движение - когда самое главное, не позволить буксовать колесам.
это только с вывешенными колесами скачок сможешь увидеть - а попробуй под нагрузкой газануть на первой, и на третьей - и посмотри, где отдача быстрее придет.
в грязи-то зачем со второй трогаться? буксуй всеми конечностями - под грязью где-то будет твердь!а вот в видео, где кировец закапывался в песок - джипу помочь могло лишь трогание с более высокой передачи - и ПОХРЕН на сцепление, там главное уехать
а стакан здесь при чем? )))
07.05.2012, 22:19
#2923
Сообщение от A_r_t
ну так я старался )))) держи, не жалко )))
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
A_r_t, это уже разговор ни о чем )))
Сообщение от A_r_t
хочешь сказать, что в тех условиях, когда на 1-ой движок глохнет на 2-ой он работает? без комментов )))))
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Сообщение от A_r_t
так мы вроде говорили про скользкое покрытие (в самом начале разговора о 2-й передаче))) так там все легко "газуется" ))) не убедил )))
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Сообщение от A_r_t
во-о-о-о-о-от, стакан очень даже причем ))) он почти всегда причем ))))
старт со стаканом на капоте - стандартный тест на плавность трогания (мы же про нее говорим?))) попробуй на практике (на 1-ой и на 2-й передаче) и сравни, когда проще и удобнее дозировать тягу (мы еще баловались - закрывали спичечный коробок передним колесом)))
07.05.2012, 22:33
#2924
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Ну вы тут развернули полемику  – молодца!
Чтобы разобраться кто из вас прав, нужно вспомнить историю нашего автопрома.
В начале 80-х гг. большинство легковых автомобилей в СССР были заднеприводными. Шины в те годы использовались всесезонные со смешными беговыми дорожками в виде невнятно выраженных углублений и пупырышков. Поэтому зимой стронуться с места на льду или укатанном снегу было достаточно проблематично. На таком покрытии сила сцепления ведущих колес обычно лишь немного больше, чем сила сопротивления движению. А если колеса (обычно одно из них) срывались в пробуксовку, сила сцепления резко снижалась, и движение машины становилось невозможным.
И когда перед вкл сцепления шофер задавал обороты КВ как при строгании на асфальте – колеса моментом срывались в пробуксовку и авта никуда не ехала. А если задавал обороты поменьше – глох мотор.
Поэтому профессионалы использовали нехитрый прием: выжимали сцепление; вкл 2 пер; раскручивали КВ до 2-2,5 тыс. об/мин; и начинали очень плавно отпускать сцепление, чтобы оно работало в режиме буксования. В результате изменяя величину хода педали сцепления можно было очень точно дозировать величину крутящего момента и постепенно наращивать его на ведущих колесах, чтобы не сорвать их в букс. Процесс немного напоминал строгание машины с гидротрансформатором, только в роли ГТ выступали ведущий и ведомый диски сцепления.
При этом раскрученный КВ (за счет запаса силы инерции) создавал возможность развития крутящего момента достаточной величины, а сила сжатия дисков сцепления (регулируемая ногой шофера) являлась этаким «дозатором» момента.
Конечно, сцепление при этом изнашивалось интенсивнее, но ведь работа у него такая, для него режим буксования при включении передачи является не чрезвычайным, а обычным рабочим, причем полезным для деталей трансмиссии (но вредным для него).
Потом появились переднеприводные ав-ли, у кот доля сцепного веса, приходящаяся на ведущие колеса, была больше, следовательно было проще стронуться на скользких покрытиях, а потом грянула перестройка, появились зимние шипованные шины и про старт со 2-й люди мало-помалу позабыли.
Впрочем, иногда какой-нибудь дед из глубинки, помня добрые уроки молодости, трогался со 2-й передачи, когда его Волга останавливалась на задернованном луге возле реки. В таких условиях также было важно, чтобы колеса не забуксовали, не сорвали слой дерна и не погрузились в мягкий грунт.
На полноприводных машинах в таком приеме нет особой необходимости, ибо у них все колеса ведущие и машина даже с пробуксовкой все равно потихоньку поедет вперед.
Но некоторые водители, остановив на мягком грунте свою машину, обутую в стандартные шины, применяют указанный дедовский метод, дабы не закопать своего коня.
Отдельно отмечу, что многие АКПП современных машин имеют т.н. зимний режим, отмеченный снежинкой или цифрой «2». При его использовании старт происходит со 2-й передачи именно с той же целью – минимизировать риск интенсивной пробуксовки колес.
07.05.2012, 22:40
#2925
Да он тут давно уже "ни о чем"...
Это не я предложил трогаться на первой с меньшими оборотами, для уменьшения момента, помнишь? Что мы тут вообще выясняем, объясни?
Там изначально речь вообще о Мурано была, которых с МКПП не бывает, так что предметную составляющую данный разговор потерял уже давно...
И про вторую передачу я говорил в контексте зимнего режима АКПП.
А потом началась "примерка" данной теории к Дастеру на МКПП...
Мне пойти купить машину с МКПП для этого "срача"?
Давай я проще соглашусь тут со всеми - надоело тупо.
07.05.2012, 22:50
#2926
привет, Lew, ))
Сообщение от Lew
тут дело даже не в чьей-то правоте... и я, и A_r_t, будем трогаться так. как нам привычнее и удобнее (допускаю, что это могут оказаться разные приемы и передачи))))
Сообщение от Lew
ну так это понятно... работа гидротрансформатора и процесс переключения АКП и МКП в корне отличаются (сцеплением сымитировать это получится не у всех)))
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
Сообщение от A_r_t
ну я свое мнение уже высказал (пост 2926)
жаль, что ты обычный разговор считаешь "срачем" )))
07.05.2012, 23:32
#2927
Да надоело, честно.
Сначала ты сам предлагаешь снизить обороты старта на первой передаче - а когда я указываю на вероятность заглушить мотор, пытаешься выставить меня дураком...
08.05.2012, 10:43
#2928
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от A_r_t
Да надоело, честно.
Вмешиваюсь в Ваш разговор. Из практики. Трогание в песке, снегу, на первой, на грани "душения" двигателя, поймать этот момент. И пускай лучше заглохну 2-3 раза,пока не поймаю этот момент, но не "закопаюсь" и не спалю сцепление. Я делаю так.
Довольно приличные финансово-трудозатраты по замене сцепления. Если в поле, на берегу, летом, в песке, можно(и нужно!) приспустить колёса до 1,2 ат. Компрессор имеется. Вода рядом - полить водичкой. (Это актуально и для автомата). Ну не хочу я "палить" сцепление !!!
08.05.2012, 14:23
#2929
Сообщение от n_dum
Вы как-то странно к сцеплению относитесь... На нормальных автомобилях диск под сто тысяч отхаживает...
А в остальном соглашусь.
08.05.2012, 14:45
#2930
Сообщение от A_r_t
Да надоело, честно.
пардон, но у меня и в мыслях такого не было... что-то мы друг-друга не поняли...
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:37 ----------
Сообщение от A_r_t
я хотел сказать, что например на 1000 об/мин на 2-й передаче легче заглушить мотор, чем на 1-й...
то есть если ты говоришь о захлыхании (слово то какое))) то на 2-й (которую ты отстаиваешь) это если и произойдет, то раньше, чем не 1-й
08.05.2012, 19:01
#2931
Проехали...
Конечно легче, при одинаковых оборотах. Но вот момент на колесах будет разный при этом.
08.05.2012, 19:57
#2932
[QUOTE=A_r_t;164204]Вы как-то странно к сцеплению относитесь... На нормальных автомобилях диск под сто тысяч отхаживает...
QUOTE]
Да кто-бы спорил про 100 тыс. Просто сам "спалил" осенью сцепление, и речка рядом и компрессор был и вроде опыт был и не доездил 40тыс до 100. Лишних 40 минут поторопился, потом и деньги и время. "Учиться, как говорят, лучше на чужих ошибках", а тут на своей. Поэтому так "трепетно" отношусь к сцеплению. Когда делал ремонты и приходилось снимать коробку всегда менял диск сцепления на новый. Корзину по дефектовке. Цена диска в разы дешевле по трудозатратам снятия коробки.
08.05.2012, 21:27
#2933
Сообщение от A_r_t
Проехали...
проехали
Сообщение от A_r_t
конечно, на 2-й момент меньше. Тут вопрос в предпочтениях, кому что больше нравится и кто к чему привык. Лично я - к 1-й передаче )))
08.05.2012, 22:38
#2934
Да разве кто говорит, что надо ВЕЗДЕ со второй (третьей Дастера) трогаться? Просто надо это помнить - авось когда-нибудь и пригодится...
Хотя Дастеру - врядли. У него не такой уж и момент, чтобы дерн из под себя рвать на 4WD Lock
09.05.2012, 02:44
#2935
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от A_r_t
дожди убили все дороги(грунтовые) в подмосковье, и мне пришлось на практике трактором поработать. зарывались- четверочка, круз-хетчбек,опель-универсал,тойота-ярис, а под конец-курон переднеприводный, сьехал с шоссе и вдоль дороги увяз, пришлось вверх и почти аод 90 градусов его вытааскивать, с рывком, но вытащил кое-как.я о чём? всех тихонечко на первой передаче, реально как трактор тащил. честно говоря сам никак не ожидал таких способностей от Дуси. движок 1.6.
09.05.2012, 08:10
#2936
Сообщение от Rafik
На родной резине? Если так - то это прямо фантастика!
09.05.2012, 08:20
#2937
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Да я тоже испытал 4х4 преодолел участок глиняной грунтовки и огромную лужу ,думал за трактором пойду (по этой дороге у нас только Уазы ездят), нормально вперед назад и т.д -проехал (штатная резина).
1.8 128 л/с
09.05.2012, 11:26
#2938
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 окт 2012 18:30
Автомобиль: renault logan
Сообщение от papay
А кроме УАЗов там какие-нибудь машины есть?
А примерно глубина какая у брода была?
09.05.2012, 11:45
#2939
Время онлайн: 8 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 01 дек 2021 16:51
Автомобиль: Дастер 4Х4 2012 г
Большинство(вне очереди) считают что полного привода на Дастере фактически нет???Что типа рамный не рамный.муфта горит и т.э.
4х4 1,6 ездим с мая 12 г
09.05.2012, 15:20
#2940
Сообщение от A_r_t
да резина континенталь-с завода шла, хотел продать и купить A/Т, но продать не смог. но первая пониженная и полный привод делают чудеса! честно говоря, больше всего боялся краску содрать на петле сзади, подкладывал под крюк тряпочку.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
