Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 25.04.2012, 16:48   #241
По умолчанию Re: ДХО
Сообщение от Grizzly Посмотреть сообщение
zhiv,
исходный комплект 2W 6000K 80LM 5x5050 SMD LED
с вот такой начинкой
будет оснащен светодиодами CREE Q5 WC 235LM LEDустановленными на хозяйский радиатор.
Здесь он установлен на времянке для определения силы тока и температуры (коричневый - провод термопары)
Ну и как температура и сила тока?
Какой драйвер собираетесь использовать?
Старый 25.04.2012, 17:32   #242
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
zhiv,
При токе 560 mA
температура 55 С
С позволения сказать драйвер - на КР142ЕН (по одному на канал). Ток будет снижен до 350-450 mA (вроде так мне электронщик говорил, у него там свои тараканы...), про компаратор - не помню.
ID:	8350   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2012, 22:30   #243
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Кто подскажет, надо ли бронировать стекла на заводских ДХО (установка у дилера), или не заморачиваться.
Старый 03.05.2012, 10:34   #244
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Подмигивание Re: ДХО
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
Можно НИЧЕГО не бронировать, не оклеивать, не защищать... просто менять по мере выхода из строя.
Вопрос только один - Вы готовы платить за ЗАМЕНЫ? Полагаю, менять бронировочную плёнку всё-таки дешевле, да и быстрее, чем стёкла или ДХО или что там ещё...
по-моему - так (с) Винни-Пух
Старый 09.05.2012, 00:44   #245
Захар2012
Аватар для Захар2012
Онлайн: Захар2012 вне форума
Был(а): 26 мар 2025 11:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 , expression автомат.
У меня заводские ДХО. Иногда, после выключения двигателя, ДХО не гаснут сразу. У кого такое же было? Ещё не горит один светодиод.
Старый 09.05.2012, 00:56   #246
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Захар2012
И где они стоят? Дайте фото.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.05.2012, 01:33   #247
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Может быть доп. от дилера?
Если не ошибаюсь, то ОД устанавливают филипс 4-х диодные. Когда я установил такие же с блоком управления на свой авто, они тоже не сразу гаснут (думал что-нибудь напутал), но опытным путем разобрался. После остановки двигателя при падении напряжения АКБ на 0,1 В ДХО выключаются сами и теперь не парюсь.
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее написано было в 00:23 ----------
К ОД на замену!
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 09.05.2012, 08:34   #248
В порядке бреда.
А что если ДХО встроить в боковые зеркала?!
Вроде тогда всё будет по ГОСТ!
Старый 09.05.2012, 09:33   #249
SMU_25
Аватар для SMU_25
Онлайн: SMU_25 вне форума
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
немчура придумала ДХО совмещенные с противотуманными фарами в замен последних. http://lzparts.de/index.php?page=product&info=228
там и схема прилагается.
Старый 09.05.2012, 10:00   #250
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
В порядке бреда.
На мой взгляд не будут они там смотрется. Вот повторители это да.
Старый 09.05.2012, 10:44   #251
Grizzly
Аватар для Grizzly
Сообщение от SMU_25
Китайская поделка за 38 баксов (против 84,90 EUR от "немчуры") не хуже обозначит ваш автомобиль на дороге.
С одновременной потерей нормального противотуманного света яркостью от 3000 лм.
Не вариант. ИМХО.
Правда думаю будут паразитные засветки.
Только офонаревшим от такого зрелища гаям долго объяснять придется это...
Старый 09.05.2012, 16:31   #252
Сообщение от МЕДВЕЖ Посмотреть сообщение
Зато по ГОСТ
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Распечатка ГОСТ снимет все вопросы
Старый 09.05.2012, 16:58   #253
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Зато по ГОСТ
Какого государства?
Старый 09.05.2012, 17:29   #254
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Какого государства?
А в чем Вы видите нарушения Российского ГОСТ?
Старый 09.05.2012, 17:39   #255
steplogan
Гость
Если память не изменяет: один из размеров- 40 см от борта.Не менее.
Старый 09.05.2012, 17:49   #256
1. Не более 400мм от габаритной ширины
2. Не менее 600мм между ними
3. Не ниже 250мм от грунта
4. Не выше 1500мм от грунта
Именно по п.п.1 и 2 установка ДХО в решётку радиатора не проходит по ГОСТ
Старый 09.05.2012, 17:53   #257
steplogan
Гость
Значит я неправ.Прошу прощенья.
Старый 09.05.2012, 17:57   #258
steplogan, бывает
Старый 10.05.2012, 05:18   #259
esa
Аватар для esa
В порядке бреда.
Мысль, конечно, но -
они же судя по всем схемам должны быть "на морде", а зеркала-то "боковые". Не пролезет, пожалуй...
Старый 10.05.2012, 07:42   #260
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
По пункту два-ровно 600мм, если мерить между крайними светодиодами, проверил на своем.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
