Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 09.05.2012, 20:13   #2
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию Re: Как правильно пользоваться "Кондеем"?
Сообщение от wind204 Посмотреть сообщение
Собственно такая ситуация: Съездил в деревню,300 км от МКАДа (итого 600) и... заболел-простудился! не от кондиционера ли...
На улице 9мая, праздник победы,а я дома с горячим чаем и тяжеленной головой. +кашель
Собственно вопросы:
-В каком режиме использовать "кондей" когда на улице +30 (на будущее)
-В каком режиме использовать "кондей" когда +15 - +20,или просто обдув хариуса???
-а когда +10 что включать???
-Очень интересуют ответы "бывалых" пользователей кондиционированных машин,как вы не простужаетесь???
-куда направлять движение воздуха???
-можно\нельзя курить в салоне когда работает шайтан-машинка по охлаждению?
Садясь в жару (в раскаленную машину) - направляю весь обдув на себя, дабы не вспотеть. По мере охлаждения отвожу вверх, добавляю регулировкой тепла.
Всё по своим ощущениям.
Обдув на лобовое стекло не перевожу (если нет дождя) - мне не комфортно - дует в голову. Обычное состояние переключателя "в грудь и ноги" с уводом потока вверх.
В машине никогда не простывал, зато в помещении не дай бог какой сквознячок...
PS машина Логан.
Старый 09.05.2012, 20:49   #3
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
[QUOTE=wind204;164678]Собственно такая ситуация: Съездил в деревню,300 км от МКАДа (итого 600) и... заболел-простудился! не от кондиционера ли...
У меня логан . Пользовался кондиционером и в +30 и +40. Никогда не простывал , пользовался по общим ощущениям. А вот без кондея было бы хреново.
Старый 09.05.2012, 20:59   #4
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Не претендую на истину, просто то, как использую кондей сам.
В Логане когда +30 включаю кондей, обдув на 3-4, заслонки закрываю на рециркуляцию и пока курю у машины - держу двери открытими, чтоб проветрить накопившийся жар из салона. Обдув включен на "фронт", но центральные дефлекторы у меня прикрыты, воздух направляю через боковые в стороны на стёкла (собственно с зимы положение этих дефлекторов не меняется, там только на разморозку работают ) Потом в процессе движения и охлаждения воздуха в салоне уменьшаю обороты вентилятора на 2-е или 1-е положение и открываю заслонки на забор забортного воздуха. Когда +10 летом, то это уже холодно для меня, организьм требует тепла, кондей уже не включается, включается отопитель на среднее положение.
Кстати, вот что заметил последние две весны. Простужаюсь, как только первый раз включаю кондей в начале сезона. Потом можно хоть на себя поток холода направлять - пофигу, организм адаптируется. Но почему то только последние два сезона... Старею, что ль?
Ну а по курению - курить не надо. Просто потому, что вредно Сам курильщик со стажем, трубокур. Но в машине не курю, потому, что плохо пахнет в прокуренных машинах. И самому не нравится, и ребёнок, и дамы...
Старый 09.05.2012, 21:01   #5
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 06 мая 2025 16:34
Все таки правильно - на лобовое стекло. За 2-3 минуты до приезда на место назначения - отключить, во избежание образования конденсата. Кашель вряд ли скорее бывает ангина. Профилактика - ежегодная чистка кондея. Есть типа пены дезинфицирующей, которую закачиваешь в воздуховоды торпедо, а потом выдуваешь - проверено - эффективно!
Старый 09.05.2012, 21:02   #6
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Есть пара-тройка хитростей.
1. Не направлять поток холодного воздуха в лицо. Лучше чуть выше или в сторону. В ноги тоже не стоит. Холодный воздух и так туда опустится.
2. Не стесняться смешивать кондиционированный воздух с теплом из печки. Температуру нужно держать не сильно ниже забортной. А то при слегка за +20 с солнцем несложно довести температуру в салоне до +10, не заметив этого
3. После длинной поездки последний километр проехать, выключив кондиционер. Меньше будет перепад температуры при выходе в жару на улицу (а заболевают обычно от резкого перепада). Ну и заодно высушивается испаритель, предотвращая рост всяких бактерий.
Старый 09.05.2012, 21:08   #7
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
НИКОГДА не надо (особенно в жару) направлять поток холодного воздуха на себя. Как бы кайфово не было. Среднее положение, 2 скорость, водительские дефлекторы закрыты, пассажирские на боковое окно. В движении этого вполне достаточно. Ну если у вас не +50.
И вообще пользоваться им надо реже. Вредный девайс. И для здоровья. И для расхода топлива. Лучше заднее окошко открыть.
Старый 09.05.2012, 21:56   #8
vsit
Аватар для vsit
Онлайн: vsit вне форума
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
Сообщение от Serg119 Посмотреть сообщение
И опять "Москва" дает совет всем.
В нашем климате без кондера вообще мрак.
Пользуемся просто : открываем салон, положение потока воздуха только на центральную консоль, вентиляция на полную , рециркуляция, включаем кондиционер. Пару минут проветриваем салон.
После этого закрываем двери , окна , вентиляция на 2 и поехали. Пять минут и комфорт даже в Волгоградской жаре.
Правда еще задняя полусфера затонирована , а это сильно помогает.
Пользуюсь кондиционером с Апреля по Октябрь - увы климат такой.
Да и не люблю пыль собирать открытыми окнами.
Последний раз редактировалось vsit; 10.05.2012 в 08:39.
Старый 10.05.2012, 00:10   #9
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Вот мини статейка есть:
http://www.mazdaclub.org/main/content/view/41/14/
Где то попадалась информация, что если часто выходишь из машины, типа по
магазинам катаешься, то надо держать температуру в салоне на 2-4 градуса ниже
окружающей, что бы не было большого перепада.
Наверное это реально сделать только с климат-контролем.
Старый 10.05.2012, 00:26   #10
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Creat0r
Про бактерии-это сказки продавцов химии для очистки кондюка. Живу на юге и кондюк иногда включаю и в ноябре и в феврале. А когда дождь, то и в декабре/январе. Моей машине 9 лет и я ни разу не чистил его т.к. нет с кондюка запаха "котами". Просто постоянно хорошо продуваю его на максимальной скорости вентилятора. Ещё регулярно меняйте фильтр кондиционера.
Не надо направлять поток воздуха на себя, когда сильно светит солнце необходимо положить на парприз большое махровое полотенце и пластмасса будет меньше нагреваться. Проверено на ЮГЕ! Помогает.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 10.05.2012, 00:31   #11
Volgar
Аватар для Volgar
Очень спорная статейка, к тому же: По инф. "Комсомольской Правды"
А чего, собственно, холодному воздуху делать в ногах? Он и так там будет, но пройдя через салон... Впрочем, всё наверное очень индивидуально. Зависит от особенностей организма. У меня, к примеру, жутко от холода ноги сводит. Раз в жару включив кондей забыл переключить поток воздуха, а находился в страшной пробке в Лефортовском тоннеле... Движение по пол-метра, а у меня ноги деревянные, жуть! Еле отогрел. Никогда не включаю кондей в ноги!
Старый 10.05.2012, 00:34   #12
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Volgar
Это чтоб пряники не потели .
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 10.05.2012, 02:09   #13
unwrecker
Аватар для unwrecker
Онлайн: unwrecker вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Логановский кондей - это, конечно, не та вещь, которую можно настройть под себя, но вообще советы такие: разница температуры за бортом-внутри не более 5 градусов, и дуть холодным не должно никуда.
Старый 10.05.2012, 03:22   #14
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Я всегда пользовался кондиционером, исходя из правила: в машине должно быть прохладнее ровно настолько, чтобы разница с наружным воздухом ощущалась лишь через минуту-другую. Самое главное, что делает кондиционер - это снижает влажность. Охлаждение - приятный бонус к этому. На расход при этом внимание и вовсе не обращаю - понятно, что дополнительный комфорт = дополнительная нагрузка, но как по мне, отчищать салон от налетевшей через открытые окна пыли сложнее, дольше и тоже потребует затрат на средства для ухода за салонам, тряпочки - и время, конечно же. А для меня время - деньги
Старый 10.05.2012, 06:18   #15
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Онлайн: Диспетчер вне форума
Был(а): 11 дек 2014 02:51
Автомобиль: Lada Priora - продан
Старый 10.05.2012, 07:35   #16
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
На прежней машине часто приходилось пользоваться кондиционером, даже зимой, так как запотевали стекла, пока фильтр не поменял. В машине от кондиционера ни разу не простывал, стараюсь пользоваться аккуратно. На всю мощность не включаю, на себя не направляю, стараюсь немного в сторону. На лобовое стекло тоже не направляю, так как хорошо запомнил, как у друга после стоянки на солнце стекло треснуло. На трассе редко пользуюсь кондиционером, немного открываю передние стекла и делаю небольшой сквознячок или одно заднее открываю.
Старый 10.05.2012, 07:58   #17
surfer_82
Аватар для surfer_82
Онлайн: surfer_82 вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Сообщение от Игорь42 Посмотреть сообщение
А у меня на хонде наоборот было - при направлении климата на окна кондер включался, но я так понимаю не на охлаждение и на сушку. Читал, что и в дастере можно посушить если окна начали запотевать.
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
По мне - так слышал - что, вроде, перепад не должен быть более 5 градусов с наружней температурой. Иначе сопли
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
Старый 10.05.2012, 12:26   #18
юрас
Аватар для юрас
Онлайн: юрас вне форума
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
я регулирую кондей просто, когда в авто один еду то ставлю на максимум холода, ручку на ноги-стекло или только на стекло чтобы в лоб не дуло, и выключаю когда начинает замораживать, а когда с женой то соответственно начинает работать климат контроль, включил незаметно, до возгласа жены-"Ты что, кондиционер включил?" можно спокойно ехать с ним, соответственно после возгласа его нужно выключить пока в авто не станет душно и жена не отвлечется, тогда снова нажимаю на кнопку, до следующего возгласа, работает система превосходна, ни разу не простужались!
чур я Дартаньян!
Старый 10.05.2012, 13:01   #19
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
У меня воздух всегда направлен только на стекло и летом и зимой. Наверно, чуть медленнее достигается нужна температура при начале поездки, зато никаких перепадов температур внутри салона.
Когда машина долго стояла на солнце, залетел в машину, открыл все окна (очень эффективно), включил обдув и кондиционер на максимум, рециркуляцию. Сразу вылез из машины. Через минуту можно садится и ехать. Это вариант в основном для жарких стран, у нас такой вариант не использую.
Когда не очень жарко, то за 5 минут до приезда выключаю, чтобы просох испаритель. Раз в 2 года чистка испарителя из баллончика, после появления запаха грязных тряпок
Сообщение от юрас
У меня с точностью до наоборот. "Ты опять кондиционер выключил", тогда включаю
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 10.05.2012 в 13:27.
Старый 10.05.2012, 18:44   #20
юрас
Аватар для юрас
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Блин. ну вот чтож такое то, вечно так, у другого ,лучше!
чур я Дартаньян!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
