26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
10.05.2012, 10:08
#261
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
Сообщение от Ruffian
По пункту два-ровно 600мм, если мерить между крайними светодиодами, проверил на своем.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение №5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам...
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
 не хитри... Про светодиоды ничего не написано
вообще у меня смутное подозрение, что это будут трактовать как поверхность отражателя, а то и рассеивателя  - лишь бы не корпуса ДХО вообще
10.05.2012, 12:40
#262
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Re: ДХО
Размеры установки ДХО, (штатные) на Дастере:
От края крыла до края светодиода-410мм.
От земли до светодиода-360мм.
Между внутреними светодиодами-600мм.
Чтобы понять, надо гонять!
10.05.2012, 13:09
#263
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Re: ДХО
Сообщение от петр
Это в соответствии с ГОСТом или нет?
10.05.2012, 13:25
#264
Re: ДХО
Сообщение от Mr.Pride
Нет.
По ГОСТ должно быть нет более 400 мм от габарита
10.05.2012, 13:34
#265
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: ДХО
Сообщение от петр
Смотрится, весьма колхозно. Лучше уж без них, чем так. Да еще и расстояние более 400 мм. от края.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
10.05.2012, 13:42
#266
Re: ДХО
Сообщение от Genall
Вы сделаете лучше, я в вас верю, не забудте выложить свое, ноухау. Потом обсудим. Как раньше говорили: Не умееш писать, иди в критики.
Последний раз редактировалось петр; 10.05.2012 в 13:59.
10.05.2012, 15:15
#267
Re: ДХО
Сообщение от петр
Вы сделаете лучше
Вы не обижайтесь. Вырез в решетки смотрится несколько грубовато. К тому же вины вашей нет. Ставили как мне помнится, из вашего борового журнала, умелые ручки из ОД. Если уж буду делать, то наверно примерно так _http://www.vincast.ru/news/2933. А вот диски у Вас зачетные.
Последний раз редактировалось Genall; 10.05.2012 в 15:27.
10.05.2012, 17:32
#268
Re: ДХО
Сообщение от Genall
Вы о чем, о какой обиде, я только пожелал вам творческих успехов, а на лесть я не падкий.
10.05.2012, 19:38
#269
Re: ДХО
А плюс 1см, растрел?
10.05.2012, 20:23
#270
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Re: ДХО
Кто знает код оригинальных ДХО?
10.05.2012, 20:31
#271
Re: ДХО
Сообщение от петр
Это повод для развода на деньги:
1. оборотнями на дороге
2. чмырями на пунктах ТО
10.05.2012, 20:36
#272
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Re: ДХО
Есть проблемные случаи по поводу ДХО?
10.05.2012, 20:43
#273
Re: ДХО
Сообщение от МЕДВЕЖ
Пока нет ДХО, и нет проблем
Но буду ставить!
И видимо тоже с отступлением от циферок ГОСТ
10.05.2012, 20:59
#274
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Re: ДХО
Так думаю, с линейками и рулетками вышеуказанные на дорогах стоять не будут. Хватает контингента на дорогах, которые на фары ТАЗов защиту с красными полосами устанавливают. Это куда эффектнее.
10.05.2012, 21:45
#275
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 26 апр 2019 01:50
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКПП LP Черный
Re: ДХО
Сообщение от X.J.
8201296384
10.05.2012, 21:47
#276
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Re: ДХО
"400 мм от края габаритной ширины" (ГОСТ) это видимо еще и с учетом зеркал (а не от края крыла)... так что процесс усложняется )))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
11.05.2012, 02:38
#277
Re: ДХО
Ну на дороге "замечание устраняется на месте" включением БС или ПТФ. Если ДХО работают штатно, то они просто гаснут - и всё, разговор закончен. Хотя пункт об "установке" - отдельный, об "использовании" - тоже свой... Надо освежить в памяти.
А вот с представителями п.2 - хуже. Хоть снимай на прохождение ТО. Для пустых крепёжных отверстий и неподключённых разъёмов вроде ограничений не придумали пока.
---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее написано было в 08:10 ----------
Сообщение от петр
Не, это уж слишком круто  - расстреливать вряд ли станут.
А вот если зацепишься с ними на разговор, да у них ещё время будет с настроением - будет лишний повод "пообщаться". А это бывает и противно.
---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее написано было в 08:15 ----------
Сообщение от Genall
...Если уж буду делать, то наверно примерно так _http://www.vincast.ru/news/2933...
Это да, красиво. Вот если бы нашлись ДХО с подходящей конфигурацией корпуса (кривизна у Дастеровского бампера уж очень заметная, если ставить тот же Philips в подходящие по ГОСТу места - будут светить в разные стороны) - я не задумываясь бампер бы прорезал.
А так - либо ставить "по-дилерски", либо "всё наружу" - совсем жутко будет.
Вот если бы Карт163 предложил бы какой "колпак" - нашлёпку на бампер, куда это спрятать...
Кстати, zhiv в теме про спойлер Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Дополнительное оборудование, тюнинг и аксессуары Спойлер на заднюю дверь (#33) упомянул накладку на бампер - это может быть решением... ПТФ переносим в накладку, ДХО ставим в штатные места ПТФ - и всё изЮмительно. Вот только цена вопроса будет
11.05.2012, 02:49
#278
Re: ДХО
Сообщение от петр
Уточняю, растояние 410мм до самого светодиода, а ДХО имеет корпус, край корпуса ДХО находится на растоянии 380мм, так лучше.
---------- Добавлено в 03:49 ---------- Предыдущее написано было в 03:43 ----------
Сообщение от esa
И не забудте, что под бампером в этом месте расположен стальной усилитель, и место там сильно ограничено.
11.05.2012, 02:54
#279
Re: ДХО
Сообщение от петр
...И не забудте, что под бампером в этом месте расположен стальной усилитель, и место там сильно ограничено.
значит - без "нашлёпки" скорее всего не обойтись
11.05.2012, 05:03
#280
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Re: ДХО
Не хочется заморачиваться с доп фонарями. Заказал контроллер дрл. Буду делать дальний в полнакала.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
