Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 16.05.2012, 21:10   #3001
Rafik
Аватар для Rafik
Онлайн: Rafik вне форума
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от vi_rus78 Посмотреть сообщение
C ESP думаю такого не будет
ну хорошо бы, но этого у многих нет.
Старый 16.05.2012, 21:22   #3002
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
говоря лишь о скользкой дороге, какую машину легче вывести из заноса переднеприводную или полноприводную?
Вопрос однозначного ответа не имеет.
Если занос возникнет на кривой - легче вывести полноприводную машину с длинной кол. базой и несимметричным межосевым диф-лом повыш. трения.
На прямой легче вывести машину с длинной базой и блокированным приводом (как у Навары) или переднеприводную. Точнее у таких схем занос заней оси гасится автоматически либо увеличением подачи топлива.
Возникновение заноса на прямой при наезде колесами одной стороны на обочину более вероятно у машин с короткой базой, особенно заднеприводных.
У монопривода почти всегда сначала заносит ведущий мост
Старый 16.05.2012, 21:49   #3003
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Rafik Посмотреть сообщение
Полноприводную сначала нужно ввести в занос! Это не у всех получается - тут талант нужен.
На Ниссан Пульсаре (праворукая Санни начала 90х, с полным приводом) у меня получалось - видать у нее база короткая. С Блюбердом - пустить в занос гораздо сложнее, да и выпрямляется машина легче. Кстати, база у Дастера больше, чем у Блюберда.
Старый 16.05.2012, 22:13   #3004
Rafik
Аватар для Rafik
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
если по простому, то машину на полном приводе, которая пошла в занос практически выровнять невозможно( сейчас мы не говорим про автогонщиков).а если машина едет на переднем приводе в режиме AUTO, и вдруг у него подключается задний привод(только при скользкой дороге), как обычному водителю не попасть в опасную ситуацию?
Старый 16.05.2012, 22:19   #3005
A_r_t
Аватар для A_r_t
Не ехать выше 100 там, где на моноприводе и 60 страшно.
Старый 16.05.2012, 22:26   #3006
Rafik
Аватар для Rafik
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
сто процентов вы правы, но речь не совсем об этом. режим AUTO можно включать, но не на скольской дороге.
Старый 16.05.2012, 22:30   #3007
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:27
Автомобиль: Четырехколесный
Очень интересно.
А когда же его включать?
Старый 16.05.2012, 22:34   #3008
Rafik
Аватар для Rafik
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Очень интересно.
мне тоже интересно. а зачем его вообще включать?
Старый 16.05.2012, 22:50   #3009
Lew
Аватар для Lew
Жаль, что ты не умеешь читать
Старый 16.05.2012, 22:58   #3010
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Lew, такое впечатление, что зима прошла, а в теме ничего не изменилось )))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 16.05.2012, 23:04   #3011
Rafik
Аватар для Rafik
читать мы можем, но смысл не в этой фразе, даже если она и не совсем верная.
Старый 16.05.2012, 23:35   #3012
гайковёрт
Сообщение от Rafik
Rafik, эта тема уже "пилена" много раз )) у форумчан вызывает волну недовольства любое малейшее упоминание о заносе Дастера в повороте )))
дальнейшая схема разговора была примерно такая:
- что такое "занос" и "снос"?
- что легче заносит передний/задний/полный привод?
- что легче "отловить" при заносе передний/задний/полный привод?
- грубо/не грубо подключается у Дастера задний мост? доверять ли его автоматике?
ответ:
- а ты не гоняй
- будь хорошей прокладкой между сиденьем и рулем
Старый 16.05.2012, 23:41   #3013
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Rafik, Вам уже всё "разжевали"! Или Вы включаете мозг, или не пишите чушь! Ваши глупости читать надоело!!! Не засирайте тему! Блин, а где модераторы???
Старый 16.05.2012, 23:46   #3014
гайковёрт
ugad, не надо так агрессивно ))) все нелестные слова не столько унижают собеседника, сколько говорящего...
Старый 17.05.2012, 00:06   #3015
Rafik
Аватар для Rafik
Сообщение от НАТУСИК Посмотреть сообщение
В каком режиме ездить по ровной дороге и летом,передним или полном.Эфективней.Или авто.Расход топлива как я поняла одинаков на обоих режимах.
вообще-то хотел подсказать про возможность осторожного использования режима AUTO, а получилось: вот оно чё! приношу всем свои извинения у кого вызвал раздражение.
Старый 17.05.2012, 00:40   #3016
ugad
Аватар для ugad
НАТУСИК должна ездить ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ "АВТО".
Без вариантов!
Старый 17.05.2012, 00:46   #3017
Rafik
Аватар для Rafik
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
Без вариантов!
варианты есть.мы считаем по шоссе 2WD, а по бездорожью включить режим LOCK. а вот режим AUTO не включать вообще.
Старый 17.05.2012, 01:10   #3018
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Если воспользоваться поиском по форуму - то обнаружится, что вокруг схемы работы полного привода Дастера было сломано неисчислимое количество копий, а также перебито огромное количество яиц ("война остроконечников и тупоконечников"). Как водится в таких случаях, дискуссия носила затяжной характер, с применением математических расчетов и применением запрещённых методов (упоминание законов физики).... При этом стороны к консенсусу так и не пришли.
К чему это я? К тому, что старожилам эта тема уже навязла в зубах... И мнение по этому поводу одно: ездить нужно аккуратно, а кому интересно поведение Дастера с полным приводом на скользкой дороге - завсегда может проверить на собственном Дастере Ждите зимы...
Старый 17.05.2012, 07:49   #3019
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Вот тебе и раз..., ну да ладно ....
Старый 17.05.2012, 08:45   #3020
starco
Аватар для starco
Эммм... А где здесь логика? Я провёл эксперимент с въездом на крутую горку с 4WD Lock - и 4WD Auto. Разница не так уж сильно ощутима - в первом случае пробуксовка была, но без потери скорости практически - просто гравий из-под колёс кинуло. Во втором - передок успел ощутимо проскользнуть, машина резко потеряла в скорости, а дальше подключился зад - и всё, поехали дальше... Горка маленькая - 3-5 метров, с разворотом градусов на 120 относительно стартовой позиции. Вывод сделал простой: если попадётся небольшой участок с проблемным покрытием - можно идти ходом, страхуя себя подключением задней оси при пробуксовке (4wd Auto). Если же участок длинный или неизвестный - лучше сразу подрубить заднюю ось (4wd lock) и не экспериментировать. Ну, а 2WD оставим для трасс и проспектов больших городов
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
