Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.05.2012, 09:26   #3021
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Эммм... А где здесь логика? Я провёл эксперимент с въездом на крутую горку с 4WD Lock - и 4WD Auto. Разница не так уж сильно ощутима - в первом случае пробуксовка была, но без потери скорости практически - просто гравий из-под колёс кинуло. Во втором - передок успел ощутимо проскользнуть, машина резко потеряла в скорости, а дальше подключился зад - и всё, поехали дальше... Горка маленькая - 3-5 метров, с разворотом градусов на 120 относительно стартовой позиции. Вывод сделал простой: если попадётся небольшой участок с проблемным покрытием - можно идти ходом, страхуя себя подключением задней оси при пробуксовке (4wd Auto). Если же участок длинный или неизвестный - лучше сразу подрубить заднюю ось (4wd lock) и не экспериментировать. Ну, а 2WD оставим для трасс и проспектов больших городов
Да даже в большом городе можно найти места, где подключение задней оси может помочь быстрее и безопаснее совершить маневр.
Старый 17.05.2012, 12:02   #3022
anatolic
Аватар для anatolic
Онлайн: anatolic вне форума
Был(а): 27 апр 2021 20:39
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 МКП Привилеж
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Про быстрый маневр, наблюдение примерно 15-летней давности.
Ехал я где-то на Профсоюзной по свежему снежку, километров 20...30 в час, почти пробка. По соседней полосе справа катит Нива. Краем глаза вижу быстрый маневр. Через мгновение Нива стоит сбок дороги поперек сугроба метровой высоты.
Долго думал как ему это удалось.
Способ 1. Резко повернуть руль и нажать на газ.
Другого способа не вижу.
Зачем он это сделал? Тайна. Никто ему не мешал, никого не задел. Но без 4х4 на такой сугроб не заехать.
Прстую машинку без 4х4 просто развернуло бы на месте. А этот как конь спрыгнул с дороги.
Это про безопасность 4х4. Думается, стабилизатор бы здесь не помог.
Старый 17.05.2012, 13:09   #3023
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
НАТУСИК должна ездить ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ "АВТО".
Без вариантов!
Если человек не знает для чего ему привод 4х4 - то он ему и не нужен! Так что режим 4х2. Вот если не хватит, тогда и подключать AUTO.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
Старый 17.05.2012, 14:27   #3024
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от anatolic
Если была колея - то , наоборот, просто развернуло! Короткобазную ниву на ура разворачивает в колее!
Старый 17.05.2012, 14:48   #3025
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
подтверждаю! на шниве меня в колее зимой развернуло(пытался выехать из колеи,скорость была 40-50км)
Старый 17.05.2012, 15:36   #3026
anatolic
Аватар для anatolic
Не было колеи никакой, свежий снежок на 2 пальца, все спокойно ехали. Его не просто развернуло на 90 с лишним градусов, а снесло на 2 метра с полосы на обочину.
Я почему и вспомнил, что 2х4 машина на такой маневр не способна. Ее бы просто развернуло, может и на 180.
Старый 17.05.2012, 18:11   #3027
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Если воспользоваться поиском по форуму - то обнаружится, что вокруг схемы работы полного привода Дастера было сломано неисчислимое количество копий, а также перебито огромное количество яиц ("война остроконечников и тупоконечников"). Как водится в таких случаях, дискуссия носила затяжной характер, с применением математических расчетов и применением запрещённых методов (упоминание законов физики).... При этом стороны к консенсусу так и не пришли.
К чему это я? К тому, что старожилам эта тема уже навязла в зубах... И мнение по этому поводу одно: ездить нужно аккуратно, а кому интересно поведение Дастера с полным приводом на скользкой дороге - завсегда может проверить на собственном Дастере Ждите зимы...
В феврале по укатанной снежной грунтовке (60 кмч) попробовал отключить АВТО-режим и сразу "поплыл". Занос был один раз, в городе, при резком газе с места на повороте.
Старый 17.05.2012, 20:46   #3028
Rafik
Аватар для Rafik
Онлайн: Rafik вне форума
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Rafik, Вам уже всё "разжевали"! Или Вы включаете мозг, или не пишите чушь! Ваши глупости читать надоело!!! Не засирайте тему! Блин, а где модераторы???
всем добрый вечер, и спасибо, оказывается я не совсем "засираю"тему! при получении машинки, менагер советовал ездить на AUTO. т.к. полноприводная машина первая у нас, так и поехал на на этом режиме(середина марта-снег).по пути заехал в сервис к знакомым, машинка всем понравилась, но сказали,что недавно при скорости 30 км у вольво сх-90, подключился задний привод и ударившись о бордюр сломало рычаг на переднем колесе. и они не рекомендуют на сколькой дороге использовать режим AUTO. поэтому езжу на 2WD, на LOCK по грязи замечательно вытащил уже 5 машин, от маленьких до кайрона. решать на каком режиме ездить, Вам самим. я хотел предостеречь неопытных водителей.ИМХО.
Старый 17.05.2012, 20:59   #3029
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от oleg_sv
занос на старте с места - это не совсем то, о чем велась речь...
все переднеприводники с разной длиной полуосей (вот не знаю, у Дастера они одинаковые или нет))) весьма ощутимо волокёт в сторону. Понятно, что помощь заднего моста (режим "авто") тут очень в тему ))
maslovyu:
удалено
Сообщение от Rafik
Все правильно. Спасибо. Насчет режимов я с тобой полностью согласен (и сам планирую ездить так же), правда, немного по другой причине - мне нравится поведение переднего привода на скользкой дороге и... я так и не "подружился" с "особенностями" полного )))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2012 в 14:41.
Старый 17.05.2012, 21:09   #3030
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Rafik Посмотреть сообщение
Пипец - агенты ОБС везде, они вездесущи!
Вы в ЭТО верите? На скорости 30 км/ч, человек спокойно едет, ВДРУГ подключается зад, причем задние колеса начинают буксовать с неимоверной силой (!), и его выносит с дороги. Так?
Какой же идиот это придумал? Наверное тот, кто на полном приводе ни разу не ездил, а потому боится шайтан-машин.
Если даже у твоей машины ВДРУГ подключится задняя ось - то скорость ее вращения НИКАК НЕ СМОЖЕТ, при всем желании, вращаться быстрее передней. Разница может быть лишь в прикладываемом моменте, и то лишь на НЕОДНОРОДНО скользкой дороге - но на скорости 30 км/ч это не принципиально.
PS: ОБС - одна бабка сказала.
Старый 17.05.2012, 21:10   #3031
Rafik
Аватар для Rafik
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
Lew, такое впечатление, что зима прошла, а в теме ничего не изменилось )))
а вчера вы ругались))). у шефа санта фе-таганрогского завода, неотключаемый полный привод, жалуется жрет немеренно. ребята нам везет у нас три режима-есть из чего выбирать, и есть о чем спорить!
Старый 17.05.2012, 21:13   #3032
БАРАН
Аватар для БАРАН
Онлайн: БАРАН вне форума
Был(а): 24 июн 2015 13:31
Автомобиль: RENAULT
))) вот ты сам и ответил
Чего ответил то?
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Везет говоришь? Тут люди пишут про расход на Дастере в 20 с лишним литров!
У меня средний застыл на 13,4. Думаю у Санта Фе не больше.
Беее-еее
Старый 17.05.2012, 21:22   #3033
Rafik
Аватар для Rafik
не стал обьяснять, придется. был март где-то сухо, где-то скользко, передние проскользнули на замерзжей луже, подключился задний мост и чуток толкнул. машина тяжелая, много не надо, колесо ударилось о бордюр и привет подвеске.
Старый 17.05.2012, 21:35   #3034
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от Rafik
А вот это уже серьезно: а какого это задний мост " чуток толкнул"? Я так понимаю, чтобы толкнуть, надо ГАЗу поддать ( машина перед эти ДВИГАЛАСЬ и проскальзывание передних колес, вообщем-то не скажется, кратковременно, на скорости). Таки может водитель вольвы в это время чихнул и, просто, конвульсивно правой ножкой дернул? Но тогда: причем тут 2ВД,АВТО и 4ВД?
Старый 17.05.2012, 21:38   #3035
abm
Аватар для abm
Онлайн: abm вне форума
Был(а): 02 дек 2012 12:42
Автомобиль: Шеви-Нива
А что, у такой большой и тяжелой машины как вольво сх-90 ESP совсем нет?
Старый 17.05.2012, 21:49   #3036
Rafik
Аватар для Rafik
Сообщение от zloypapa Посмотреть сообщение
за других трудно что-либо обьяснять. но сам смысл в том, что на дороге самое страшное это неожиданность, и зная как из критической ситуации выйти на переднем приводе, вдруг оказывается ты уже на полном приводе - очень приятно?
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
У меня средний застыл на 13,4. Думаю у Санта Фе не больше.[/QUOTE]
шеф говорил, кажется, про 14- 15 литров, но соляры, хотя дизель должен быть экономичней.
Старый 17.05.2012, 21:51   #3037
A_r_t
Аватар для A_r_t
Когда шайба в режима АВТО - считай, что ты ВСЕГДА на полном приводе!
Потому, что в любой критической ситуации привод будет УЖЕ полным.
Старый 17.05.2012, 21:55   #3038
Rafik
Аватар для Rafik
2. Режим AUTO - предназначен для предоставления наилучшего сцепления и управляемости в любых ситуациях. В базовом режиме автомобиль остается переднеприводным но при потере сцепления муфта перераспределяет до 50% крутящего момента на заднюю ось. что скажете на это?
Старый 17.05.2012, 22:29   #3039
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Народ, дабы не флудить, отныне и далее, предлагаю, в данной теме не просто утверждать что либо (или отрицать), а давать первоисточник приводимых данных.
Старый 17.05.2012, 22:32   #3040
zloypapa
Аватар для zloypapa
Сообщение от Rafik
Вот в этом и кроется ошибка. Никакого переднего привода.Сколько времени надо, что-бы муфта щелкнула, сколько импульсов датчика на колесе пролететь должно? Все это доли секунды. На несколько парядков времени дольше про это читать, чем время реализации.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
