Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
17.05.2012, 22:41
#3041
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от zloypapa
Вот в этом и кроется ошибка. Никакого переднего привода.Сколько времени надо, что-бы муфта щелкнула, сколько импульсов датчика на колесе пролететь должно? Все это доли секунды. На несколько парядков времени дольше про это читать, чем время реализации.
может это произойдет и быстро, но как узнать в какой момент она соизволит включиться? когда этого ожидать?
17.05.2012, 23:39
#3042
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Парни, вы прям как дети все. Как узнать?
Едить надо, эксперементировать в различных условиях движения - навыки нарабатывать
Я когда-то в молодости ЦРВ купил, у нее вообще задний мост с большим запаздыванием включается. И тоже пугали меня разными заносами.
Но поездил, понял ее и даже начал пользоваться тем, что в повороте при повернутых колесах при резком газе она норовит зад забросить - намерено вызывал занос на небольших скоростях для улучшения поворотливости.
И сейчас езжу на авте 4х4 и зимой не упускаю возможности ее поставить в занос, дабы навыки и чувство машины не терялись, а реакция не притуплялась
Короче получите тачки - пробуйте во всех режимах, только аккуратно на пустынных дорогах или больших площадках
17.05.2012, 23:46
#3043
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Rafik
2. Режим AUTO - предназначен для предоставления наилучшего сцепления и управляемости в любых ситуациях. В базовом режиме автомобиль остается переднеприводным но при потере сцепления муфта перераспределяет до 50% крутящего момента на заднюю ось. что скажете на это?
Во-первых, определите для себя, что такое базовый режим - это обычная эксплуатация, без сносов, заносов, пробуксовок.
И попробуйте объяснить, в чем разница между разными типами привода в базовом режиме.
Во-вторых, по поводу "до 50% момента" - и впрямь баян... Рвать его в который раз уже неохота.
---------- Добавлено в 02:46 ---------- Предыдущее написано было в 02:42 ----------
Сообщение от Rafik
Зачем вам этого ждать?
Как только появится пробуксовка, снос, занос, или любое другое нештатное поведение автомобиля, требующее контраварийных мер - считайте что у вас 4WD. Что ждать-то?
Это самая главная ошибка - считать автомобиль в режиме АВТО переднеприводным.
18.05.2012, 00:09
#3044
Сообщение от A_r_t
вот это нормальные советы,спасибо.
вот я и спрашиваю чтобы не считать режим АВТО-переднеприводным, просто ехать на 2WD, а когда вьезжаешь в бездорожье включить LOCK, минуя АВТО?
18.05.2012, 02:47
#3045
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Rafik, вы просто запомните прописные истины:
1) При движении со скоростью, позволяющей сохранять контроль над движением транспортного средства в данных дорожных условиях, вы можете использовать режим 4WD Auto - никаких толчков и внезапных подключений вы не ощутите, электроника плавно перебрасывает момент на заднюю ось;
2) Если дорожное покрытие оставляет желать лучшего и вы не знаете, что вас ждёт на следующих метрах дороги - смело включайте ЗАРАНЕЕ 4WD Lock;
3) Если вы едете по хорошо знакомой дороге с асфальтовым покрытием/автотрассе - можете включить режим 2WD, хотя в чём его преимущество - для меня осталось загадкой, ни на управляемости, ни на экономии бензина это не сказывается никак.
Опасность в использовании 4WD Auto кроется только тогда, когда автомобиль внезапно (!!!) попадает в дорожные условия, где опасность развития заноса угрожает любому автомобилю: моноприводному ли, полноприводному. Проблема в том, что занос полноприводного автомобиля гасится по-разному, единой методики нет. Кроме того, полноприводный автомобиль развивает у водителя чувство самоуверенности - и в занос они попадают чаще всего на более высоких скоростях, что и не позволяет большинству быстро справиться с возникшей ситуацией.
Насчет вашего примера с Вольво - почитайте вот этот отзыв и коментарии к нему: http://avtomarket.ru/users/4ornyi/ga...pinions/19734/
Этот автомобиль, увы, является образцом того, как не должен работать подключаемый полный привод и управляющая им электроника.
18.05.2012, 03:44
#3046
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 мар 2013 05:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
C момента приобретения Дастера постоянно езжу на AUTO - никаких толчков заднего моста не было, подтверждаю. Потом немного пробовал 2WD, могу сказать, что на нем при резком старте с места по пыльной обочине (во время разворота, например, когда нужно быстро выскочить на полосу) - была пробуксовка передних колес, как ведущих. А вот на AUTO такой пробуксовки не было.
Вывод для себя сделал один - в AUTO на муфту по умолчанию, видимо, подается какое-то напряжение, и это делает в начале разгона задний мост более активным, чем простой монопривод или режим 2WD, но не таким активным, как в 4WD Lock (когда 50 на 50 между передним и задним). Однако с разгоном машина конечно переходит в передний. Еще в режиме AUTO все-таки есть ощущение какой-то подстраховки что ли.
По расходу топлива разницы не заметил. Буду ездить на AUTO, так как если есть такая возможность и преимущество перед моноприводными машинами, то почему бы это не использовать?
К тому же в инструкции к машине было написано, что режим подходит для любых покрытий,а отсутствие индикации на приборной панели как бы намекает на то, что он и есть базовый.
Да, вспомнил насчет перегрева муфты. Засадил машину в болото, было дело. Место страшное - передним колесом попал под кочку в этом болоте, а буксуя выкопал ямы, в которые ушло с каждой стороны по половине колеса, а потом и вовсе лег "на пузо". Так вот при попытке выехать с раскачки лампа 4WD начинала мигать уже через 40 секунд или минуту, двигатель при этом раскручивался до 4000 об/мин (рывками, не постоянно). Но при этом полный привод все равно работал, либо же я все-таки не довел дело до перегрева, так как делал перерывы, чтобы подбросить под колеса камни и ветки. Так и выехал, но не без помощи толкающих людей.
Последний раз редактировалось Bormoglot; 18.05.2012 в 03:51.
18.05.2012, 06:58
#3047
Сообщение от Rafik
1. Если охота ездить "на грани", или даже "за гранью" допустимого - то лучше конечно режим 2WD, там и грань ближе, и как его ловить - понятнее.
2. Если все еще охота ездить "на грани" - то это не тот автомобиль, вам не кажется? Возьмите что-нибудь со спортивными корнями, там и удовольствия больше будет, и настройки шасси для такой езды больше приспособлены...
18.05.2012, 07:09
#3048
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 25 мин. 7 сек.
Был(а): 13 дек 2013 07:55
Автомобиль: лансер х
Сообщение от starco
Все выше сказанное дельный совет для неопытных!
От себя добавлю: управление автомобилем с передним приводом имеет свои особенности, также как и задний привод, постоянны полный, подключаемый авто. Дастер это три в одном(передний привод-подключаемый авто-полный привод). Все относительно. Поэтому зная теорию далее только практика!
Рассказы про то как внезапно со страшной силой подключается автоматически полный привод - это либо неисправность, либо собственная оплошность.
("Lew
Короче получите тачки - пробуйте во всех режимах, только аккуратно на пустынных дорогах или больших площадка")
На ХОНДА СРВ двух поколений проездил шесть лет, круглый год, в общей сложности 250 тыс. км.
О том Что задний привод уже подключился ХОНДА ни разу МЕНЯ не ставила в известность - машина просто едет когда нужно и где нужно!
18.05.2012, 08:30
#3049
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
2012 год! Конструкторы уже столько собак съели при разработке и производстве автомобилей с подключаемым задним приводом!!! А мы все спорим-занесет не занесет... Ромашка какая то))))
18.05.2012, 16:49
#3050
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Кому как! 9 лет отъездил только на переднем,на 4-х разных машинах не нащего производства.
3 дня на Дастере ездил на AUTO, первый день почти всегда 4WD Lock.
Это предыстория.
А теперь-включаем на сухом асфальте режим 2WD,включаем 2-ю передачу у Дастера,поднимаем до 1500 оборотов и плавно отпускаем сцепление.
Передок приподнимается на старте,как на любом переднем приводе и авто начинает движение.
Делаем всё тоже самое на AUTO-1500 оборотов,2-я дастера и...
Перед не поднимается а машина уже едет и ускорение в движении происходит намного быстрее,чем в режиме 2WD.
Поведение авто в режиме 2wd слишком сильно похоже на обычный передний монопривод,что ещё раз повторяет мысли кого-то из манагеров в Рено,кто сказал,что 2wd тут честный. и никакого якобы "подцепления муфты" в режиме 2WD для резкого старта(по аналогии с Трейлом) не очучается. Все режимы в дастере ведут себя именно так,как расписанно.
Все режимы опробованны с пустой машиной,без нагрузки,кроме водителя.
H2B4 20F 4CR KNM
18.05.2012, 21:47
#3051
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
ну этот пример только усилит сомнения Rafikа, получается есть машинки (и весьма уважаемых фирм, кичащихся вопросами безопасности), у которых данный вопрос не проработан как надо )))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
19.05.2012, 18:19
#3052
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от irbis4
Это предыстория.
Тото у меня расход подскочил до 16л, как АВТО отключил!
20.05.2012, 00:26
#3053
Сообщение от Vaber
Доля разума и логики присутствуют у конструкторов,однозначно.и вот почему:
Режим AUTO, горка 11 градусов(спасибо инклиномеру) протяжённостью 250 метров,сухой асфальт.Старт со второй,Дастер себе едет на 900 оборотах,ТЯЖКО ему,но едет без подгазовки,скорость почти 7 км в час. А теперь нам нужно рулём подправить траекторию "ползения" вверх.Отворачиваем руль на 10 или 15 градусов,никакой пробуксовки нет и... на этой улиточьей скорости ощущаем резкий ТОЛЧЁК в течении 3-х секунд(можно сократить этот период,выпрямив колёса). Это как раз то,о чём писали журналисты. Машину подталкивает вперёд с кратковременным увеличением скорости,но не оборотов.
"Мать честная,как же теперь ездить? Ведь этот режим может невовремя подключиться и выбросить с дороги машину!"-подумает иной читатель.
А так и ездить!!! На скорости более 20 км в час этого поведения в режиме AUTO в машине нет,равно как и намёка на какие либо точлки.
Как не крути руль,как не перегазовывай и бросай машину в поворот на скорости-никакого НЕПРОГНАЗИРУЕМОГО поведения у машины нет.
Ощущение,что авто переднеприводное,с недостаточной поворачиваемостью(заходит на скорости в поворот чуть более распремляя траекторию,чем обычный передний монопривод).Никаких неудобств для водителя,никаких толчков,скольжений и сносов на сухом асфальте.
Алгоритм подключения привода видимо не раз опробован и доделан. Слишком явная разница в поведении машины на сверх низких скоростях и обычных. Видимо рассчёт простой-если машина еле ползёт(малая скорость)-приводом нужно ей помочь,тем более в момент маневрирования.Если машина на скорости движется-задку помогать незачем,и не факт,что при каждом проскальзывании колёс задок решит подключиться.
Ездил по песку,песчаной колее и выезжал из неё на раз,без подгазовок-только вот режим был там 4WD Lock. Но это уже совсем другая история...
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Сообщение от oleg_sv
Логики в этих событиях не нахожу,единственно что-в режиме монорпривода обоороты приходится постоянно поднимать газом-машина сама этого просит.а в режиме AUTO машина больше идёт в "натяг" и в равных условиях с 2wd обороты на AUTO ниже(вероятно тут и кроется экомомичность,т.к. во время переключений меньше nоплива уходит в трубу за счёт меньшего количества обороов двигла-примерно в среднем на 600 оборотов в минуту меньше).
П.С. У меня на одометре только 250 сегодня высветило-так что за верность выводов не ручаюсь.Надо тренд смотреть за длительный период.
H2B4 20F 4CR KNM
20.05.2012, 11:59
#3054
irbis4, респект тебе за такой научно-практический подход! наконец-то в теме появились веские аргументы!
давай поподробнее )))
Сообщение от irbis4
а вот это - не факт. Вспомни, на малой скорости (на 1-ой передаче, например) даже небольшое движение педалькой газа чувствуется (приводит к рывку/прыжку), а на высшей передаче можно дать хоть пол-педали и таких рывков не будет )))
Здесь тот же самый случай.
Т.е. "незаметно" и "нет совсем" - это разные вещи.
Чтобы окончательно снять вопрос можно повторить эксперимент с замером напряжения на муфте (как тут упоминалось в случае с Х-трейлом) и сравнить скачок напруги на малой и большой скорости.
---------- Добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
странно, владельцы моноприводных Дастеров не жалуются на такой расход... что-то тут не то...
Сообщение от irbis4
Логики в этих событиях не нахожу,единственно что-в режиме монорпривода обоороты приходится постоянно поднимать газом-машина сама этого просит.а в режиме AUTO машина больше идёт в "натяг" и в равных условиях с 2wd обороты на AUTO ниже(вероятно тут и кроется экомомичность,т.к. во время переключений меньше nоплива уходит в трубу за счёт меньшего количества оборотов двигла-примерно в среднем на 600 оборотов в минуту меньше).
т.е. ты думаешь, что переключение режимов трансмиссии меняет программу работы двигателя? (повышает обороты и расход на моноприводе) зачем Рено такой гемор? Непонятно.
20.05.2012, 17:29
#3055
Эм,никакого научного подхода нет.просто тест машины в разных условиях+плюс логирование всей информации от CAN-шины по общему протоколу(очень жалею,что не знал про Renault Clip,купил бы его тогда).
По поводу расхода в режиме монопривода-я лишь заметил,что оборотов приходится постоянно добавлять(резко они падают при переключениях и чтоб небыло рывков,приходится перегазовывать,чтоб в момент переключения на верхнюю передачу обороты упали до необходимых для плавного входа). Это не относится к работе двиателя никак.
Но замечу,передвигаясь по одному и тому же маршруту,на одинаковых скоростях-передачи и соответственно обороты в режиме 2WD и AUTO лично у меня выходят разные(необкаанность это, или привычка от монопривода держать в натяг-незнаю. я любитель низких оборотов и переключаюсь с 3-й на 4-ю уже при 1700 на AUTO и на 2000-2200 на моноприводе).Крутить до 2500 или даже до 3000-3500 двигатель 2.0 вообще не просит ниразу. на оборотах 2000-2200 как раз отличный подхват идёт. Может обкатка что изменит,но если честно-меня такая картина как сейчас- устраивает полностью.
И мой выбор на весну,лето и видимо осень-это 4WD AUTO и обороты в районе 1800.
Зимой будем посмотреть,но для этого резину ещё толковую надо подобрать и заранее её обкатать,до снега.Это не менее важное мероприятие,чем тест поведения машины в условиях зимы и смены стиля вождения.
П.С. Сегодня прилетели первые 2К штрафа-за парковку на широченном тротуаре перед парком.Гбдд да же применяют на этот случай видеофиксацию,чтоб не прокатило - "Я тут только 4 минуты стою..".
H2B4 20F 4CR KNM
20.05.2012, 20:45
#3056
Сообщение от irbis4
не скромничай )))
Сообщение от irbis4
а вот тут я второй раз в недоумении )))
если приходится "добавлять оборотов" и "они резко падают при переключениях" то это напрямую относится к двигателю (или ты считаешь, что в трансмиссии при режиме 2ВД появляется какое-то дополнительное сопротивление?)
20.05.2012, 22:20
#3057
Сообщение от гайковёрт
Вот как раз с точностью да наоборот-дополнительное сопротивление по сравнению с AUTO как раз пропадает в моноприводном режиме.В "натяг" хуже ловится,от того и обороты выше выходят.Как раз это и отличает режимы-в AUTO на малых и средних скоростях в "натяг" ловится на оборотах куда ниже. И вот это как раз говорит о другой работе трансмиссии,а не о работе двигателя.
Да,это всё на 95-м бензине. После обкатки задумаюсь о переходе на 92-й, сейчас между ними как раз 2,15 р разница с литра в пользу 92-го-тут поговаривают,что будет маломальский эфект псевдоэкономии.Тем более к нам в область 95-й никто не поставляет,только 92-й,который потом волшебным образом превращается...ну Вы поняли! ))
H2B4 20F 4CR KNM
21.05.2012, 02:04
#3058
Вчера катался по грунтовке - 6 км по сопкам, качели вверх-вниз, повороты, 2 км тащился на 2-й по следам бульдозера. Интересно, но, похоже, в режиме 4WD Auto муфта работает импульсно при движении со скоростью ниже 20 км/час - такое впечатление, что машина движется маленькими толчками, как кальмар плавает - идёт ровно - толчок - опять ровно и т.д. и т.п. Грунт был разный - глина, песок - и вот где попадался песочек - именно такое ощущение, специально выключил музыку, открыл окна и слушал - даже звук двигателя "рваный". И недостаточная поворачиваемость явно ощущается - машина распрямляет траекторию, заставляя сбрасывать газ и заныривать внутрь. Но прикольненько, прокатился с удовольствием, оособенно - на обратном пути, когда ехал эти 2 км вверх. В одном месте "зевнул" развилку - а она состоит из песочка, сдал назад, спокойно тронулся вверх, словно и не песок под колёсами. На моноприводе пришлось бы пятиться назад метров тридцать до твёрдого грунта - и снова ходом проскакивать, поворот там почти под 90 градусов влево, а я проскочил прямо...
Но Дастер, как тот поросёнок - ох и любит испачкаться  выехал обратно на асфальт весь в пылище, он радостно обсыпался ею от капота до багажника (особенно заднее стекло)... Воистину - "пыльник"
21.05.2012, 07:05
#3059
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от irbis4
как скорость увеличивается без увеличения оборотов?, на сухом асфальте эти величины взаимосвязаны. выше описанная ситуация говорит о том , что блок управления двигателем, среагировал на падение оборотов хх, связанное с включением усилителя руля при повороте и просто добавил газа, обороты выровнялись- отсюда и толчок и это совсем не то , о чем писали журналисты.
21.05.2012, 13:04
#3060
Сообщение от vir-smu15
В описаном мною примере скорость авто-постоянна.машина ползёт на хх
на своей второй передачи и получает толчёк как раз при незначительном вывороте руля. Скорость не меняется. Обороты не менялись.
И это новая схема работы ГУРа-он включается и выключается в завиимости от положения ркуля? Незнаю,у кого как,но на всех предыдущих авто дёрганье рулём никак не повышало или понижало обороты.Гур на то и ГУР,чтоб работать постоянно при заведённом двигателе. Или у нас руль электронный???
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:00 ----------
Сообщение от starco
Именно об этом я и писал ранее.Поэтому,для таких дорожных условий
лучше 4WD Lock-машине будет куда легче передвигаться. Да и такого рода толчки могут неподоспеть вовремя и сядет машина там,где на Lock прошла бы припеваючи.
Да и сам по себе толчёк не самое приятное(не путать с турбированным бензином-там такой толчёк только в кресло вжимает от резкого набора скорости  ),посему лучше Lock, о чём м говорит мануал.
H2B4 20F 4CR KNM
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
