Старый 20.05.2012, 18:55   #21
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
По умолчанию Re: Использование штатного домкрата
Сообщение от YuriyVZ
Тогда шансов соскользнуть еще больше...
не думаю, трение на маленькой площади колоссальное, просто домкрат правильно ставить
А какие еще варианты бывают?
в фокусе было примерно по такому принципу:
Старый 20.05.2012, 19:08   #22
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Вот озадачило: ... в руководстве написано про какой-то ключ для снятия центральных декоративных колпаков с колес (актуально для стилизованных дисков) - это что такое? Кроме баллонника нужно ещё что-то?
Это касается литых Реновских дисков, у них центральная часть, где болты, закрывается декоративным колпаком. Колпак держится за счет хитрого болтика, с тремя выемками, соответственно ключ только для этого болтика. Если такие же диски покупать в ... где то еще, то там болтик идет с внутренним шестигранником.
Кстати, ОД очень любят "забывать" комплектовать авто подобным ключиком. На наш Меган я повторно ездил "напомнить" о их "забывчивости".
Старый 20.05.2012, 19:20   #23
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
[QUOTE=Hudozhnik;171424] Что-то как то неуютно под это ребро-то ставить. И защитный слой махом протрешь! Почему нет опорной площадки?[COLOR="Silver"]
Ребро нормальное, крепкое и у домкрата выемка хорошая, если правильно ставить домкрат, то не соскользнет. У меня на последней японке также было, всегда сам колеса менял, проблем не было.
Старый 20.05.2012, 19:43   #24
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Вот озадачило: в руководстве написано устанавливать домкрат под отверстием ребра по низу кузова. Рено до этого у меня ессно не было, потому это для меня загадка: зачем домкрат суется по высокое ребро с отверстием, хотя сам имеет лишь маленькое углубление-паз? Представляю, какое контактное напряжение возникает! Кроме того, в руководстве написано про какой-то ключ для снятия центральных декоративных колпаков с колес (актуально для стилизованных дисков) - это что такое? Кроме баллонника нужно ещё что-то?
Все наши домкраты ужу давно не комплектуются крючками для установки их на ребро жесткости, как на фото у YuriyVZ. А речь о ключе в руководстве идет о простом крючке наверно, который служит для снятия больших декоративных дисков,у меня такой был.Про установку домкрата под отверстие все правильно,шаг в право-лево и мы продавим ребро жесткости,оно к сожалению слабое.
Старый 21.05.2012, 10:48   #25
Hudozhnik
Сообщение от Игорь42
речь то не об этом, а об этом:
Сообщение от Sane
Старый 21.05.2012, 11:55   #26
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от Hudozhnik
Для себя решил - буду хотя бы тряпочку подкладывать.
лучше наверно не тряпочку будет,а какой нибудь кусок резины,не очень толстой и желательно армированной,тогда она будет продавливаться до паза на домкрате,а по ЛКП тереть не будет,кстати её можно приклеить к домкрату и тогда отпадёт необходимость "ловить" место при подсовывании домкрата
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 21.05.2012, 12:43   #27
AlexKZN
Аватар для AlexKZN
Онлайн: AlexKZN вне форума
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Схема дурная.
Менял колеса на гидравлическом (не подкатном) домкрате.
Надо будет на нем шлиц болгаркой пропилить.
А вообще, конечно, идиотизм. На какбывнедорожнике должна быть площадка
для домкрата.
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
Старый 21.05.2012, 12:50   #28
Сообщение от AlexKZN Посмотреть сообщение
Схема дурная.
для домкрата.
Вот как то я думаю, что у всех паркетников созданных на базе легковых авто (ЦРВ, РАВ4 и т.д.) всё аналогично их легковым предкам.
А что уж говорить про Дастер который вообще жертва унификации
Старый 21.05.2012, 14:02   #29
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
для домкрата.
А вот, смею не согласиться!
Вспоминая науку (вроде сапромуть, звалась): жесткость элемента находится в прямой зависимости от сечения, в плоскости приложения силы. В случае-же с площадочкой, потребуются дополнительные элементы ,обеспечивающие достаточную жесткость конструкции.
Старый 21.05.2012, 14:08   #30
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Купите подкатной домкрат за 800р. в любом гипермаркете и не парьтесь, главное в "магазе" проверить чтоб поднимал!!! Подсовывать под нижний рычаг одно удовольствие!!
Старый 21.05.2012, 14:32   #31
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Жалко клювика на домкрате. Опора у стокового домкрата ненадежная и клюв прибавлял устойчивости системе. Без него лучше озаботится подкатным.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 21.05.2012, 15:31   #32
Hudozhnik
Сообщение от zloypapa
Поскольку какой либо шарнир отсутствует, то при подъеме площадка домкрата будет подниматься строго вертикально, а ребро автомобиля немного наклоняться и где в этом случае будет защитный слой мастики/краски у ребра? За первый же подъем оголим ребро снизу до металла!
Старый 21.05.2012, 17:14   #33
Genall
Аватар для Genall
Там бутерброд металлический толщиной миллиметра 4, а может и больше. Чтоб его ржа съела, надо лет 20, да и продувается там хорошо. Если зло пойдет, то со скрытых полостей. В Логане мне больше всего не нравился низ дверей изнутри(щель, почти всегда мокро, плохо вентилируется). Хотя и оцинковано, однако. И подозрительное место контакт крыла и несущих элементов кузова, там где у Дастера пенопленовая затычка, там часто собирается земля, сыро.
Старый 23.05.2012, 15:03   #34
serega
Аватар для serega
Онлайн: serega вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Во-во, именно бутерброд. Поэтому домкратом пользоваться только по инструкции. Если упирается не в ребро, а рядом, то с вероятностью близкой к 100%, сей замечательный бутерброд разошъётся. Проверено на собственном печальном опыте. Себе взял отечественный ромб с массивной резиновой шайбой сверху. Именно не обрезиненная, а целиковая. В шайбе есть паз под ребро. Цена вопроса 500р. Производитель к сожалению не указан.
Старый 23.05.2012, 15:05   #35
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от serega Посмотреть сообщение
А не прорежет эту резину пополам ?
Старый 23.05.2012, 15:13   #36
serega
Аватар для serega
Не, нормально. Проверено.
Старый 23.05.2012, 15:24   #37
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Подскажите, пожалуйста, может кто знает:
Хочу взять гидравлический бутылочный домкрат, чтобы удобнее было. Так вот вопрос, какая высота подъема должна быть? Смотрел грузоподъемностью 4 тонны, высота 384 мм, хватит или нет? Еще между ним и ребром Дусика по-любому прокладку класть, чтобы не продавить кузов, это еще 1-2 см. Как думаете, хватит или нет?
Старый 24.05.2012, 00:12   #38
Serg62
Аватар для Serg62
Сообщение от serega
так можно и на родной домкрат приклеить хоккейную шайбу и паз в сущности делать не обязательно,всё равно промнётся,да и дешевле выйдет пожалуй
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
Сообщение от Bazile
ну наверное как у владельца Дастера такие вопросы не должны возникать,самый простой способ это выяснить,это поднять родным домкратом и померить,хотя наверно лень
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 24.05.2012, 04:11   #39
Игорь42
Аватар для Игорь42
Да, Вы правы, при не умелом обращении этот бутерброд разошьётся, у меня на последней машине так было и ржавчина пошла. А домкрат вижу хороший и не дорого.
Старый 24.05.2012, 06:01   #40
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
а верх домкрата выглядит так:
подскажите, пожалуйста - вот это... " навершие" - это то, "за что" домкрат крутить?
дальше ещё Helicopter выложил фото, где этот беленький прутик сочленяется с винтом... вроде "невыпадающая конструкция" на эдаких "защипах" - так?
и ещё YuriyVZ написал, что это всё надо "крутить баллонным ключом"...
что-то у меня эта геометрия не укладывается. Вот бы фото "в сборе" - хоть понять, что куда вращается.
А то, может, прикупить заранее что-то попривычнее - у которых "кривой" с крюком на конце, а на винте - обычное кольцо...
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
