Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 01.06.2012, 09:05   #3121
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Кст. недавно прочитал в одном издании 30-х годов такую фразу "начинает задевать грунт дифером".
Как думаешь, что означает?
Это означает, что джиперы были уже в 30-х годах.
Старый 01.06.2012, 09:26   #3122
nik333
Аватар для nik333
Онлайн: nik333 вне форума
Был(а): 27 июн 2013 06:59
Автомобиль: Н5
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
Ребят, скажите, а стала бы электромуфта лучше механического полного привода, если бы удалось совсем победить её перегрев?
Конечно стала. Меньше лишнего железа.
Старый 01.06.2012, 10:25   #3123
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Нет не стала бы, хотя вопрос не совсем правильно поставлен.
Тут нужно так ставить:
Какая конструктивная схема полного привода дает больше преимуществ в различных эксплуатац-х условиях:
а) соединение двух ведущих мостов через диф-л с мех-мом блокировки;
б) соединение с пом. многодисковой муфты с электромагнитным управляющим мех-мом.
Ответ - схема "а".
Но дешевле схема "б", особенно в ав-ях с поперечно расположенным ДВС
Не, в годы написания методы еще не было. Они появились в конце 30-х после создания ав-лей, объединенных неофициалным термином "джип". Первыми джиперами были бойцы армий различных народов мира
Просто в 30-е в нашей стране асфальтовых дорог было мало, а ездить нужно. Особенно остро вопрос проезжаемости стоял в Красной Армии, т.к. полноприводных машин в те годы в стране еще не было. Вот и издавали такие брошюрки в помощь шоферам. Но они мало помогали, т.к. написано слишком переусложненно (я бы сказал "глубоконаучно"), таблиц рассчетных там прилогалось аж 7 шт., короче перебор.
В годы ВОВ делали проще - поднимали на опр-ю высоту обычную винтовку и отпускали, чтобы падала прикладом вниз. Затем по глубине отпечатка с пом. нехитрой таблички определяли, может ли проехать по такому грунту без застревания автомобиль определенным весом. Рассче конечно был весьма приблизительным, но зато быстрый и доступный любому бойцу с незаконченным начальным образованием
Последний раз редактировалось Lew; 01.06.2012 в 10:49.
Старый 01.06.2012, 11:09   #3124
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
Ищите в разделе сравнений дастера и санта фе я там выкладывал производителя муфты, к слову она такая же, что и на полноприводных калинах
Точно : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=79 только по другим ником. У вас раздвоение личности? Искренне сожалею, что у нас не банят пожизненно троллей, которые после бана логинятся под другим ником
Старый 01.06.2012, 11:59   #3125
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Вот про муфту, самое раннее упоминание, которое нашел.
Старый 01.06.2012, 16:25   #3126
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Онлайн: AlexiyI вне форума
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Сообщение от vir-smu15
А почему там написано, что не от Мурано муфта? Хотя везде твердят, что от Мурано! И еще этот пост февральский, может тогда меньше информации было... Ничего не понимаю.
Сообщение от A_r_t
Тут все по не нашему языку! Если окинуть взглядом информации очень мало, ...даже переводить не хочется
Старый 01.06.2012, 21:03   #3127
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сегодня ливень у нас как из ведра. Ехал - торопился, шкода увязалась - типа соревноваться. На светофоре - шайбу на AUTO (гладкий асфальт под дождем) - педаль в пол с небольшой подгазовкой со второй - реально ушел корпусов на десять за сто метров На фокусе 2-х литровом при отсутствии у меня IVD была бы пробуксовка на штатных сликах. А так - даже намека не было!
Старый 01.06.2012, 21:08   #3128
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Hudozhnik, Пусть знают наших!
Старый 02.06.2012, 12:43   #3129
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от AlexiyI Посмотреть сообщение
Муфта не от "Мурано", а от фирмы GKN.
http://www.gkndriveline.com/drivelinecms/opencms/en
Устанавливалась также на полноприводную Калину
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сегодня ливень у нас как из ведра. Ехал - торопился, шкода увязалась - типа соревноваться. На светофоре - шайбу на AUTO (гладкий асфальт под дождем) - педаль в пол с небольшой подгазовкой со второй - реально ушел корпусов на десять за сто метров:
У меня также было ехал зимой по Дмитровке на Сузуки Игнисе 4wd 99 л.с.
Рядом на светофоре примостилась бмв 735, так я тоже в легкую от нее ушел на пару сотен метров.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 05.06.2012 в 13:17.
Старый 06.06.2012, 03:30   #3130
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Муфта не от "Мурано", а от фирмы GKN.... Устанавливалась также на полноприводную Калину
На Калину ставилась вязкостная муфта (вискомуфта) GKN. У Дастера - электромагнитная GKN, она ставится на множество машин - Мурано, Миникупер Кантримэн, Дастер, Нью Актион и т.д. и т.п. Так что "муфта от Мурано" = "муфта от GKN".
Старый 06.06.2012, 15:26   #3131
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Сообщение от starco
Вот что значит "век живи - век учись". Похоже на гадание на кофейной гуще! (это я не про starco )
Ездил сегодня на дастере, мчался с резкими ускорениями - муфта сработала отменно! Ни одной пробуксовки. Правда, ездил во сне , но какое, к черту, это имеет значение!? Муфта работала!
Последний раз редактировалось AlexiyI; 06.06.2012 в 15:31.
Старый 06.06.2012, 15:28   #3132
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Надо просто снять муфту и посмотреть от чего она))). или посомтреть на ее маркировку и сравнить с другими). А как еще? Или спросить у наших собратьев в на украине там то уже давно машины катаються.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 06.06.2012, 23:37   #3133
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
а так? ))))
http://translate.google.com/translat...evice-coupling
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:36 ----------
Сообщение от Lew
госсспади, неужто "дифференциал"? )))
напоминает, время, когда технич. термины еще не устоялись и дискету называли (в журнале радио, например) дискеттой, сканер - скеннером и т.д. )))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 06.06.2012, 23:50   #3134
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Задняя ось подключается при помощи электронноуправляемой многодисковой фрикционной муфты GKN (аналогичная ставится на Nissan Murano). И этим все премудрости заканчиваются.
http://bymotors.info/av-viewtest/r_r...bekistane.html
Танки грязи не боятся
Старый 07.06.2012, 22:26   #3135
Lew
Аватар для Lew
Полушайте, сэры, а зачем вы уперлись в эту муфту?
Какая разница от чего она: от Мурано или от Терано? (главное чтобы не от Калины). И какое имеет значение, кто производитель?
Самое важное – технические параметры муфты, и наиболее важно знать максимальный крутящий момент, который она может передать без пробуксовки.
Но еще важнее знать особенности настройки ЭБУ, управляющего сис-мой полного привода. Ибо температурного датчика в муфте нет, и о степени ее нагрева (темп-ре) ЭБУ судит по косвенным признакам - интенсивности пробуксовки дисков и времени пробуксовки. А определяет это с пом. сигналов датчиков угловых скоростей колес.
В зав-ти от прошивки он может дать муфте побуксовать подольше (или поменьше), а потом ее выключит дабы она не померла преждевременно геройской смертью.
И эти прошивки у каждой машины индивидуальны даже при наличии муфт одинаковой конструкции и размерности.
Т.е. нет смысла лопатить сеть – это не даст возможности составить точное представление об особенностях работы муфты Дастера.
Точную картинку дадут лишь испытания на местности
Старый 07.06.2012, 22:46   #3136
axay032
Аватар для axay032
Онлайн: axay032 вне форума
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
Всем привет !
Кто подскажет с какой максимальной скоростью можно двигаться на полном приводе??
Старый 07.06.2012, 22:58   #3137
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Согласно Умной Книге, на скорости свыше 60 км/час происходит Автоматическое отключение Режима 4 вд...
maslovyu:
однако согласно практике - после 80 км/ч
Последний раз редактировалось maslovyu; 08.06.2012 в 00:15.
Старый 07.06.2012, 23:53   #3138
axay032
Аватар для axay032
Спасибо а то я как то не дочитался .
Старый 08.06.2012, 13:42   #3139
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от axay032
Можно, конечно, читать Умную Книгу или любоваться иллюминацией на торпеде, но реальные испытания Дастера на тормозном стенде говорят о том, что после
40км/ч задний привод отключается.
Режим 4ВД Авто
1) Машина стоит - напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0, при подтормаживании заднего моста напряжение увеличивается до 13В, при увеличении подтормаживания до максимума, напряжение 13В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0, при подтормаживании заднего моста напряжение увеличивается до 13, примерно на 42-43 км/ч напряжение =0. При превышении кН 1.5-2.0 напряжение падает. В зависимости от ситуации до 0-1В, но видимо все зависит от крутящего момента. Макс момент 2.0 Кн - это то, что мы смогли достичь.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1.
Старый 08.06.2012, 15:01   #3140
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от YUNS
это что, 2000N/m- момент?
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
а как это состыковать с моими 145 на двигателе?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
