Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
03.06.2012, 13:45
#281
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от сергей д
вчера дилер заменил комплект грм шума нет.
Пожалуйста, звук в студию, на холодном и горячем.
03.06.2012, 13:49
#282
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Сообщение от Hudozhnik
Все таки сборка наша - не очччень!
В России не собирают моторы, их везут с Испании.
Это так к слову про сборку, для тех кто не в теме
03.06.2012, 14:04
#283
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Paxm
...вроде все нормально...посторонних шумов нет ,работает ровно...
03.06.2012, 14:14
#284
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Ky6uk, полностью в сборе с навесным?
03.06.2012, 14:27
#285
Автомобиль: телега
Моторы приходят в сборе, с навесным
03.06.2012, 14:44
#286
Сообщение от Ky6uk
в курсе
Сообщение от Ky6uk
вот это тогда существенно
03.06.2012, 14:55
#287
Если это на горячем двигателе, то все в норме, у меня такой звук только на холодном, на горячем обороты ниже и шум слышен.
03.06.2012, 18:28
#288
Время онлайн: 46 мин.
Был(а): 14 дек 2013 23:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКПП Орех
Сообщение от gagcci
Это на горячем.
03.06.2012, 20:06
#289
Время онлайн: 7 мин. 57 сек.
Был(а): 18 сен 2013 18:50
Автомобиль: Nissan Almera Classic
Сообщение от Ky6uk
С Испании или всё-таки из Франции?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.06.2012 в 09:02.
03.06.2012, 20:41
#290
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Paxm
шум есть, как и у меня (не подумайте я не из-за вредности).
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Сообщение от urkel
да, причем здесь Испания?
03.06.2012, 20:48
#291
Сообщение от Olejman
Вот и я так думаю,но неужели бракованные движки поставляют Французы? Скорее всего это бадяга автофрамоса!
03.06.2012, 20:59
#292
Сообщение от СПИННЕРБЕЙТ
шум исчезает при повороте руля-информация к размышлению
при нагрузке на насос ГУРа? может его подшипник причина?
Нет, дело в том, что при повороте руля включается ГУР и обороты двигателя слегка повышаются, как и должно быть, а шум слышен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на холостом ходу (при низких оборотах). У меня так.
03.06.2012, 21:08
#293
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от Paxm
Да, звук не приятный. Это болезнь только 2-х литровых движков, на 1,6 такого нет?!
03.06.2012, 21:08
#294
Я - Дастер!
Olejman, urkel, заводов реношных полно в мире. Во Франции, в Испании, в Турции.. Видимо, движки делают на испанском заводе. Что тут такого??
03.06.2012, 21:58
#295
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Сообщение от Paxm
У меня на 1.6 звук немного другой,помягче что ли.Хотя,прослушав запись звука работы вашего двигателя,я суперкритичного ничего не услышал.ИМХО.
04.06.2012, 00:28
#296
Сообщение от Citrus
я в курсе, что завод АФ не единственный в мире и не оспариваю испанское происхождение, а вот ссылочку на данную инфу не помешало бы.
кстати испанскую сборку, например форд, ооочень не хвалят.
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее написано было в 00:27 ----------
Сообщение от kinmar
а супер критичного ничего и нет, но посторонний шум есть, тоже имхо.
Последний раз редактировалось Olejman; 04.06.2012 в 01:16.
04.06.2012, 02:08
#297
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Михась
Двигатель-то работает нормально, а вот в районе навесного (ремней) отчетливо прослушивается тот самый звук, который всем не даёт покоя... Я даже не знаю как его описать, не должно быть такого звука, если рядом стоит любой другой автомобиль с нормально работающим двигателем, Дастер его "перекрикивает". Словно что-то трётся, подклинивает... Можно сравнить со скрипом свежего снега под валенками, или - когда набираешь его полную ладонь и сдавливаешь, такой же звук, размеренный и четкий. Кстати, на холодную его не так слышно, а вот когда прогревочные уходят и машина стоит на холостых - ухо режет.
04.06.2012, 05:21
#298
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
...кстати испанскую сборку, например форд, ооочень не хвалят...
что-то и очень медленно меняется в мире... 15 лет назад ремонтники "очень хвалили" телевизоры SONY (HB Trinitron) испанской сборки...
Может - это тоже "место такое" - только в ЕЭС?
04.06.2012, 07:09
#299
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Кгм... 12 тыс. км. Звук стал явно меньше...
04.06.2012, 07:59
#300
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от X.J.
 Может привык ??? А может это как с шумом на не обкатанной новой колесной резины , а здесь ремни приводов притераються к шкивам ??
---------- Добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее написано было в 07:51 ----------
Сообщение от Ky6uk
 Была где-то инфа на форуме - ( двигатели собирают во Франции и поступают к нам на сборку полностью с навесным оборудованием и заправленные всеми жидкостями , масло , тасол )
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
