Старый 03.06.2012, 13:45   #281
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от сергей д
вчера дилер заменил комплект грм шума нет.
Пожалуйста, звук в студию, на холодном и горячем.
Старый 03.06.2012, 13:49   #282
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
Все таки сборка наша - не очччень!
В России не собирают моторы, их везут с Испании.
Это так к слову про сборку, для тех кто не в теме
Старый 03.06.2012, 14:04   #283
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Paxm Посмотреть сообщение
Вот мой звук
http://www.youtube.com/watch?v=lZTuL...ature=youtu.be
Нормально?
...вроде все нормально...посторонних шумов нет ,работает ровно...
Старый 03.06.2012, 14:14   #284
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Ky6uk, полностью в сборе с навесным?
Старый 03.06.2012, 14:27   #285
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Моторы приходят в сборе, с навесным
Старый 03.06.2012, 14:44   #286
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от Ky6uk
в курсе
Сообщение от Ky6uk
вот это тогда существенно
Старый 03.06.2012, 14:55   #287
gagcci
Аватар для gagcci
Сообщение от Paxm
Вот мой звук
Нормально?
Если это на горячем двигателе, то все в норме, у меня такой звук только на холодном, на горячем обороты ниже и шум слышен.
Старый 03.06.2012, 18:28   #288
Paxm
Аватар для Paxm
Онлайн: Paxm вне форума
Был(а): 14 дек 2013 23:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКПП Орех
Сообщение от gagcci
Это на горячем.
Старый 03.06.2012, 20:06   #289
urkel
Аватар для urkel
Онлайн: urkel вне форума
Был(а): 18 сен 2013 18:50
Автомобиль: Nissan Almera Classic
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
С Испании или всё-таки из Франции?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.06.2012 в 09:02.
Старый 03.06.2012, 20:41   #290
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Вот мой звук
Нормально?
шум есть, как и у меня (не подумайте я не из-за вредности).
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Сообщение от urkel Посмотреть сообщение
да, причем здесь Испания?
Старый 03.06.2012, 20:48   #291
urkel
Аватар для urkel
Вот и я так думаю,но неужели бракованные движки поставляют Французы? Скорее всего это бадяга автофрамоса!
Старый 03.06.2012, 20:59   #292
gagcci
Аватар для gagcci
Сообщение от Hudozhnik
Сообщение от СПИННЕРБЕЙТ
шум исчезает при повороте руля-информация к размышлению
при нагрузке на насос ГУРа? может его подшипник причина?
Нет, дело в том, что при повороте руля включается ГУР и обороты двигателя слегка повышаются, как и должно быть, а шум слышен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на холостом ходу (при низких оборотах). У меня так.
Старый 03.06.2012, 21:08   #293
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Вот мой звук
Нормально?
Да, звук не приятный. Это болезнь только 2-х литровых движков, на 1,6 такого нет?!
Старый 03.06.2012, 21:08   #294
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Olejman, urkel, заводов реношных полно в мире. Во Франции, в Испании, в Турции.. Видимо, движки делают на испанском заводе. Что тут такого??
Старый 03.06.2012, 21:58   #295
kinmar
Аватар для kinmar
Онлайн: kinmar вне форума
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Вот мой звук
Нормально?
У меня на 1.6 звук немного другой,помягче что ли.Хотя,прослушав запись звука работы вашего двигателя,я суперкритичного ничего не услышал.ИМХО.
Старый 04.06.2012, 00:28   #296
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Citrus Посмотреть сообщение
я в курсе, что завод АФ не единственный в мире и не оспариваю испанское происхождение, а вот ссылочку на данную инфу не помешало бы.
кстати испанскую сборку, например форд, ооочень не хвалят.
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее написано было в 00:27 ----------
Сообщение от kinmar
а супер критичного ничего и нет, но посторонний шум есть, тоже имхо.
Последний раз редактировалось Olejman; 04.06.2012 в 01:16.
Старый 04.06.2012, 02:08   #297
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Двигатель-то работает нормально, а вот в районе навесного (ремней) отчетливо прослушивается тот самый звук, который всем не даёт покоя... Я даже не знаю как его описать, не должно быть такого звука, если рядом стоит любой другой автомобиль с нормально работающим двигателем, Дастер его "перекрикивает". Словно что-то трётся, подклинивает... Можно сравнить со скрипом свежего снега под валенками, или - когда набираешь его полную ладонь и сдавливаешь, такой же звук, размеренный и четкий. Кстати, на холодную его не так слышно, а вот когда прогревочные уходят и машина стоит на холостых - ухо режет.
Старый 04.06.2012, 05:21   #298
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
...кстати испанскую сборку, например форд, ооочень не хвалят...
что-то и очень медленно меняется в мире... 15 лет назад ремонтники "очень хвалили" телевизоры SONY (HB Trinitron) испанской сборки...
Может - это тоже "место такое" - только в ЕЭС?
Старый 04.06.2012, 07:09   #299
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Кгм... 12 тыс. км. Звук стал явно меньше...
Старый 04.06.2012, 07:59   #300
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
Может привык ??? А может это как с шумом на не обкатанной новой колесной резины , а здесь ремни приводов притераються к шкивам ??
---------- Добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее написано было в 07:51 ----------
Была где-то инфа на форуме - ( двигатели собирают во Франции и поступают к нам на сборку полностью с навесным оборудованием и заправленные всеми жидкостями , масло , тасол )
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
