Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
12.06.2012, 16:47
#3161
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 2 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
Сообщение от Охотник
Всем форумчанам Здравствуйте! В мечтах пересесть с Логашика на Дастер. Изначально решил только полный привод и только 2,0, но почитав на форуме различные мнения моя первоначальная уверенность в выборе полного привода и 2,0 сильно поколебалась( вероятность отключения задка в самый нужный момент , возможность попасть на замену муфты, хлипкий вид задней подвески , её выраженная 3х мерность и отсутствие информации о её надежности и ходимости в целом, проблемы с фазиком на двигателе).С другой стороны на Логаше при поездках на охоту или рыбалку не хватало иногда не только клиренса.
В ситуации на фото Логаш шел до последнего пока моя жалость к нему не пересилила желание проехать к намеченному месту. Температура подскочила до 6 рисок, на второй передаче тянул только на оборотах около 4500. Было принято решение зацепиться за Ниву и двигать назад до песчаной дороги. Прилипшую глину с дисков удалось убрать только сняв все колеса.(мойка под давленим не справилась)
Очень интересует вопрос как бы повел себя Дастер 4х4 на таком грунте.
У кого какие мнения?
Походу, колеса сфотографированы после того как выбрались до песков с помощью Нивы? Думаю, при самостоятельной езде колеса так бы не выглядели
12.06.2012, 17:00
#3162
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 32 мин. 14 сек.
Был(а): 15 фев 2017 13:20
Автомобиль: рено ЛОГАН, Дастер 2,0 4×4 привеледж люкс
фото сделано пока машинка остывала ,т.е. до буксировки. Коварность этого участка именно в супер липкой глине. Нива наматывала огромные катки из грязи, испытывая по моему мнению большую нагрузку на оба моста. Потянула бы муфта-ВОПРОС.
12.06.2012, 17:10
#3163
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
ну вот и сами частично ответили на вопрос! дастер будет практически как нива в подобной ситуации! а муфта перегреется-остынет-дальше поедите)
12.06.2012, 17:18
#3164
Время онлайн: 23 ч. 3 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
пока не купите дусю и сами не прокатитесь по той дороге никто вам точно не скажет, а я на своей откатал 4000 и по лесной дороге и по песку и по полю пришлось лазить и скажу только одно дуся меня не подвела ни разу, а все те проблемы которые перечислены высосаны из пальца, про 4вд точно чушь, сам по гололёду на дачи 35 мин. лазил с заблокированной муфтой не хуже нивы и муфта не подвела не перегрелась.
23.06.2012, 20:33
#3165
наверное пока не будет достаточной для меня информации НАСКОЛЬКО полноприводный Дастер дороже и проблемнее в обслуживании и ремонте монопривода при примерно равных условиях эксплуатации с выбором торопиться не буду
25.06.2012, 12:12
#3166
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Охотник, формально, с точки зрения регулярных ТО - разницы между приводами и двигателями нет никакой - цены одинаковые ( только от наличия/отсутствия АС зависит )
25.06.2012, 14:22
#3167
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от yukka_11
А ведь совсем недавно, нас автомобилистов приучили: летом- на летней, зимой-на зимней, и нет её всесезонной. ( а раньше рассекали). Так может любителям проехаЦЦа по коФнам подумать о покупке резины для коФен и не наматывать глину на шоссейку?
25.06.2012, 15:14
#3168
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Резина 50% джипа !
25.06.2012, 16:27
#3169
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от zloypapa
Если речь идет о такой глине
, то грязевая резина будет наматывать ее еще лучше, и подкрылки быстрее забьются грязью.
Вопрос сводится к зазору между колесом и подкрылком. На Дастере (6см по моим замерам) он больше, чем у Логана, поэтому забьется грязью позже, или не забьется вообще.
25.06.2012, 18:10
#3170
Сообщение от YUNS
Это. типа на сликах, по бездорожью самый айс!
колесики, то шустро крутились, однако, а грязевая имеет свойство самоочищаться.
25.06.2012, 18:24
#3171
zloypapa, Глядя на фото, можно определить тип резины?
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
Сообщение от BOND
Резина 50% джипа !
А цепи 100% джипа)))
25.06.2012, 19:00
#3172
Сообщение от YUNS
Для объективности правильно было б сравнить 4х2 на цепях и 4х4 на штатной резине в одинаковых условиях. Кто дальше проедет думаю ответ не однозначный
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:55 ----------
от той грязи 100% не очистилась бы. Я ж писал что Нива на вездеходовской резине намотала больше моего
25.06.2012, 19:02
#3173
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от YUNS
Вы перед каждой лужей цепи напяливаете? Или когда уже сел в грязюке ковыряетесь?
25.06.2012, 19:42
#3174
Сообщение от YUNS
я полагаю. что надо обладать очень буйной фантазией предполагая на Логане AT BFG MT и иже с ним
25.06.2012, 19:51
#3175
Спасибо vir-smu15, который наглядно показал, что передний привод с цепями едет спокойней и уверенней полного без цепей
Сообщение от rock3079
Мой обычный маршрут 1км грязи + 120км асфальта в один конец.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
Похоже, это у вас буйная фантазия, а может обладаете способностью видеть через толщу глины?
25.06.2012, 20:43
#3176
Сообщение от YUNS
Вот и я думаю о целесообразности полного привода если можно 2 раза в год и цепи одеть когда уж совсем прижмет по необходимости, а специально лезть чтоб проверить пройдет-не пройдет не мой случай
25.06.2012, 21:57
#3177
Автомобиль: калина
Мне нужен полный привод только для зимы, в остальных случаях, по большому счету, он действительно нужен пару раз. А зимой при езде по среднестатистическому городу России он необходим, кто говорит, что разницы нет-либо никогда не пробовал, либо живет в Москве, в общем, в городе, где чистят улицы хорошо.
25.06.2012, 22:36
#3178
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Мне нужен полный привод - чтобы был. Первая машина была Киа Спортейдж 2 л с полным приводом. Ощущение спокойствия и запаса проходимости греет душу. А зимой - вообще сказка!!!
25.06.2012, 22:47
#3179
Друзья, я рад что у дастера подключаемый полный привод! Правильно пишут, не нужен он круглый год!!! А экономия топлива заметная при этом!! Зимой какая красота с полным то приводом! А неожиданно выпавший дождь, заставший около пруда по утру!!! Ну зачем спорить то! Если его нет и есть цепи-хорошо! А если он есть(полный то поивод) то совсем замечательно)) вот автомата на версии 4х4 очень жаль что нет((
26.06.2012, 00:45
#3180
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 28 мин.
Был(а): 02 мая 2025 22:30
Либо никогда не пробывал жить в Москве, чистят то хорошо, но окончательно только ночью (днем движение сильное), набарахтаться в каше времени предостаточно, а стартануть порезче в редкое окно при выезде из двора ,а заехать на свободное место через снежный бруствер,слежавшийся в лед . Зимой нужен везде. И летом тоже нужно постояно, даже в городе, мокрый асфальт, что редкость, на высокий бордюр тоже иногда надо залезть, можно сказать мелочь и можно обойтись, а можно пользоваться и получать удовольствие. Разница в цене между ПП и моноприводом у Дастера минимальнее всех (где то 40т.р против 100-150 у других), бонусом идет независимая задняя подвеска, специальных действий на ТО для кроссоверного ПП нет.
При редком использовании хватит тысяч на 100 км минимум, мое мнение если деньги есть, надо брать не думая.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
