Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 13.02.2011, 17:30   #101
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
да у нас как то наоборот всегда базу фиг купиш
tiguan 2.0 TDI
Старый 13.02.2011, 18:56   #102
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
которые и пойдут в серию 95% от выпуска
Не,8-ми клапанник,на дастере,вообще не о чём,если и покупать,то не меньше 16V!
Старый 13.02.2011, 21:45   #103
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Не знаю... но вроде 8 кл. тяговитее на низах... это в плюс! А 16 кл. крутить надо!
Старый 13.02.2011, 22:08   #104
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от JoB Посмотреть сообщение
и тот и тот крутить надо!Развивают наибольший момент после 3000 об.
Старый 13.02.2011, 22:25   #105
JoB
Аватар для JoB
Сообщение от Duster777 Посмотреть сообщение
Дык ежели сравнить, 8-ми кл. раньше развивает макс. крутящий момент! По своему логану знаю... мотор тяговитый по снегу как танк лезет!
Старый 13.02.2011, 22:30   #106
Alonso
Аватар для Alonso
Да по снегу прет как зверь -правда газовать приходиться
Старый 13.02.2011, 22:33   #107
JoB
Аватар для JoB
Первые дни как купил, привычка от классики не давала мне решиться на непролазные заносы (для легковых конечно), но раз пришлось рискнуть и чудо - Логан форева! Не думал я что так можно сугробы таранить! Не Дастер конечно, но тож не плох!
Старый 13.02.2011, 22:47   #108
Alonso
Аватар для Alonso
это да!! но у меня бампер треснул по низу передний той зимой-так пришлось снимать, изнутри паял и монтаж.пеной заливал-получился как новый!А у Дастера угол въезда хороший ,представляю как на нем зимой буду рассекать
Старый 20.02.2011, 14:56   #109
JoB
Аватар для JoB
Из всех вышеперечисленных рассуждений получается, что если при полном приводе дастера при вывешивании, например, одного заднего колеса, Дастер получается беспомощен? Имею ввиду задний мост не поможет, вывешенное колесо будет свистеть в воздухе и никаких примочек в вроде подтормаживания этого колеса для распределения крутящего момента на другое колесо в Дастере не предусмотрено вааще?
Старый 20.02.2011, 15:02   #110
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Есть режим блокировки.
Старый 20.02.2011, 15:03   #111
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Если вывесил один задок то переключаешся на 4х2 и вперёд. Ну а если диаганальное вывешивание то суши вёсла.
Старый 20.02.2011, 15:35   #112
JoB
Аватар для JoB
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Что толку, в этом режиме, если нет хоты бы имитации на электронном уровне с использованием подтормаживания вывешенного колеса?
Старый 20.02.2011, 15:45   #113
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Sump
Старый 20.02.2011, 15:51   #114
av1230
Аватар для av1230
а дастер точно повиснет? вроде у него ход подвестки большой
tiguan 2.0 TDI
Старый 20.02.2011, 15:57   #115
JoB
Аватар для JoB
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
Можно и не вывешивать, одно колесо в воде на дне лед или в грязи, другое на сухой поверхности - вращается то колесо, которое меньше всего сцепляется с покрытием!
Старый 20.02.2011, 16:02   #116
JoB
Аватар для JoB
Я зимой на шахе сдавал назад, а грёбаные ремонтники теплотрассы осенью одну плиту положили на поверхность, вторую поленились и образовалась щель... дык зимой занесло нахр#н и сравняло, так вот одно колесо провалилось в дыру и чулок моста повис на крае плиты, результат - одно колесо вестит в воздухе, второе стоит.. так и пришлось на ночь бросать, а утром принес чурбаков, взял домкрат и подложил под колесо дощечки, так вот выехал!
Старый 20.02.2011, 17:40   #117
Викторр
Аватар для Викторр
Онлайн: Викторр вне форума
Был(а): 25 июн 2012 18:20
Автомобиль: Toyota
Такая же система и на Дастере, как и на Х- трейле, машинки паркетники, система такая же как и на легковом автомобиле 4 вд. Плюс по гололёду ездить ловчее.
Старый 20.02.2011, 20:20   #118
JoB
Аватар для JoB
Понятно, я смотрел передачу, если не изменяет память "Перший автомобiльний", так там тестили Колеос, и при вывешивании колеса, оно не вращалось без помощи, а блокировалось... Есть владельцы, там такое предусмотрено?
Старый 20.02.2011, 20:56   #119
av1230
Аватар для av1230
дастер дороже будет с псевдоблокировкой, а по льду я и без 4 вд и без шипов катаюсь, правда если поперек ледянной колеи заеду то жопа.. но можно жопу и объехать
tiguan 2.0 TDI
Старый 20.02.2011, 21:03   #120
JoB
Аватар для JoB
Дык понятно! Чем круче джип, тем дальше за трактором идти!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
