Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
13.02.2011, 17:30
#101
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Re: Полный привод на Дастере
да у нас как то наоборот всегда базу фиг купиш
tiguan 2.0 TDI
13.02.2011, 18:56
#102
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от espace
которые и пойдут в серию 95% от выпуска
Не,8-ми клапанник,на дастере,вообще не о чём,если и покупать,то не меньше 16V!
13.02.2011, 21:45
#103
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Не знаю... но вроде 8 кл. тяговитее на низах... это в плюс! А 16 кл. крутить надо!
13.02.2011, 22:08
#104
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от JoB
и тот и тот крутить надо!Развивают наибольший момент после 3000 об.
13.02.2011, 22:25
#105
Сообщение от Duster777
Дык ежели сравнить, 8-ми кл. раньше развивает макс. крутящий момент! По своему логану знаю... мотор тяговитый по снегу как танк лезет!
13.02.2011, 22:30
#106
Да по снегу прет как зверь -правда газовать приходиться
13.02.2011, 22:33
#107
Первые дни как купил, привычка от классики не давала мне решиться на непролазные заносы (для легковых конечно), но раз пришлось рискнуть и чудо - Логан форева! Не думал я что так можно сугробы таранить! Не Дастер конечно, но тож не плох!
13.02.2011, 22:47
#108
это да!! но у меня бампер треснул по низу передний той зимой-так пришлось снимать, изнутри паял и монтаж.пеной заливал-получился как новый!А у Дастера угол въезда хороший ,представляю как на нем зимой буду рассекать
20.02.2011, 14:56
#109
Из всех вышеперечисленных рассуждений получается, что если при полном приводе дастера при вывешивании, например, одного заднего колеса, Дастер получается беспомощен? Имею ввиду задний мост не поможет, вывешенное колесо будет свистеть в воздухе и никаких примочек в вроде подтормаживания этого колеса для распределения крутящего момента на другое колесо в Дастере не предусмотрено вааще?
20.02.2011, 15:02
#110
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Есть режим блокировки.
20.02.2011, 15:03
#111
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от JoB
Если вывесил один задок то переключаешся на 4х2 и вперёд. Ну а если диаганальное вывешивание то суши вёсла.
20.02.2011, 15:35
#112
Сообщение от instruktor
Что толку, в этом режиме, если нет хоты бы имитации на электронном уровне с использованием подтормаживания вывешенного колеса?
20.02.2011, 15:45
#113
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Sump
20.02.2011, 15:51
#114
Время онлайн: N/A
а дастер точно повиснет? вроде у него ход подвестки большой
tiguan 2.0 TDI
20.02.2011, 15:57
#115
Сообщение от av1230
Можно и не вывешивать, одно колесо в воде на дне лед или в грязи, другое на сухой поверхности - вращается то колесо, которое меньше всего сцепляется с покрытием!
20.02.2011, 16:02
#116
Я зимой на шахе сдавал назад, а грёбаные ремонтники теплотрассы осенью одну плиту положили на поверхность, вторую поленились и образовалась щель... дык зимой занесло нахр#н и сравняло, так вот одно колесо провалилось в дыру и чулок моста повис на крае плиты, результат - одно колесо вестит в воздухе, второе стоит.. так и пришлось на ночь бросать, а утром принес чурбаков, взял домкрат и подложил под колесо дощечки, так вот выехал!
20.02.2011, 17:40
#117
Время онлайн: N/A
Был(а): 25 июн 2012 18:20
Автомобиль: Toyota
Сообщение от JoB
Такая же система и на Дастере, как и на Х- трейле, машинки паркетники, система такая же как и на легковом автомобиле 4 вд. Плюс по гололёду ездить ловчее.
20.02.2011, 20:20
#118
Понятно, я смотрел передачу, если не изменяет память "Перший автомобiльний", так там тестили Колеос, и при вывешивании колеса, оно не вращалось без помощи, а блокировалось... Есть владельцы, там такое предусмотрено?
20.02.2011, 20:56
#119
Время онлайн: N/A
Сообщение от JoB
дастер дороже будет с псевдоблокировкой, а по льду я и без 4 вд и без шипов катаюсь, правда если поперек ледянной колеи заеду то жопа.. но можно жопу и объехать
tiguan 2.0 TDI
20.02.2011, 21:03
#120
Дык понятно! Чем круче джип, тем дальше за трактором идти!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
