Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 05.06.2012, 01:36   #81
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Бортовой компьютер
Ну конечно не каждый день, но периодически сбрасывается. И от сильной жары может.
Старый 05.06.2012, 19:34   #82
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Стрелков, как комп?
Работает пока нормально, правда после обращения к ОД один самосброс всё таки был.
Стрелков11
Старый 22.06.2012, 23:24   #83
instruktor
Гость
М-дя! Рено уже давно определилось, что подлежат замене датчики топлива и панели приборов на всех авто , выпущенных до апреля 2011г. И прошивка там другая. Только не понятно одно. Автофрамос устанавливает всё это старого образца??? Загадка, однако!
Старый 23.06.2012, 00:04   #84
Татарин
Аватар для Татарин
Онлайн: Татарин вне форума
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Было такое, один раз, совсем недавно... Так и не понял, что это было, пытался вспомнить обстоятельства (может, что нажимал) - не припомнил, забил и поехал дальше.
Вообще, на ныешних автомобилях желательно делать паузу (до гашения всех контрольных ламп на приборке) перед запуском двигателя. Но иногда всё-таки забываю - и завожу сразу, не дождавшись. А зря... Система ведёт опрос всех систем несколько секунд - а я ей "подкидываю" мощный импульс в бортовую сеть.
Не только желательно но и нужно выдержать паузу сек 15 -20 за это время бензонасос закачает систему топливом чтобы не было голодание ,да и система ведет опрос всех датчиков на работоспосбность как то так .
Старый 23.06.2012, 02:33   #85
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Татарин
Это явный перебор. 2-3 секунды достаточно.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.06.2012, 08:38   #86
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Кто нибудь вычислил через сколько комп обнуляет показания по расходу?
По моему мнению цифра общего расхода подобралась к 100 литров, затем произошел сброс только по топливу. Все остальные завязанные на пробег, скорость остались в памяти.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
Вчера тоже какая то байда приключилась с уровнем топлива,или датчик,или мозги глючили,а может еще что-нибудь? Заехал на заправку, по БК показывало две риски,залил 15л. бензина- завел авто. а вместо пяти "палок" показывает всего три.Заглушил,завел-тоже самое,так и доехал до дома без изменений,утром завел авто. показания теже самые три риски.Поехал на заправку,плеснул еще 10л.бензина в бак,показания сразу изменились,стало семь "палок". Вот теперь думаю, наверно просто завис поплавок в баке?.
Попробуй в следущий раз измерить уровень в баке в литрах до и после заправки.
Старый 23.06.2012, 18:44   #87
Сообщение от KDM088 Посмотреть сообщение
Затем сам руками сбрасывал перед поездкой на озера.
Старый 25.06.2012, 18:06   #88
g500
Аватар для g500
Онлайн: g500 вне форума
Был(а): 12 мая 2014 11:48
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 Белый лед
У меня сегодня сбросился 2 раза (ориентировочно после стоянок более часа). Я сам его сбрасывал только один раз, сразу после автосалона, с того времени прошел ровно месяц и 1500км (вчера заметил). Сегодня сначала удивился низкому среднему расходу , потом понял что был сброс (начал грешить на свою память), а потом через 30км, снова показания что проехал 1,1 км. Даже не знаю стоит ли из за этого к ОД ехать.
Старый 26.06.2012, 09:28   #89
sem
Аватар для sem
Онлайн: sem вне форума
Был(а): 03 авг 2012 11:46
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 black de lux
День добрый! Ни кто не подскажет,можно ли на БК вывести моментальный расход топлива ? А то на предыдущей машине было и мне нравилось , а здесь нет,но говорят, что на логанах раньше был такой показатель.
Старый 29.06.2012, 23:02   #90
DAKo
Аватар для DAKo
Онлайн: DAKo вне форума
Был(а): 27 мая 2016 10:18
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4 Privelege
Кто-нибудь знает, регулируется-ли подсветка приборов по яркости? или там только стандартная подсветка.
Старый 30.06.2012, 00:50   #91
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от DAKo
нет.
Старый 30.06.2012, 23:59   #92
DAKo
Аватар для DAKo
нет.
Блин, хреново. А никто не пробовал этот вопрос порешать? или нафиг кому сдалось это действо.
Старый 01.07.2012, 00:37   #93
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от DAKo Посмотреть сообщение
я на киа сид хотел поставить эту регулировку, но так и забил и тут наверное забью, глазам не мешает и ладно.
Старый 12.07.2012, 14:27   #94
marran
Аватар для marran
Онлайн: marran вне форума
Был(а): 02 дек 2018 21:23
Автомобиль: DUSTER 4x2 AКПП
Всем привет! У меня был случай с компом. Показывало остаток на 50км и все само вдруг обнулилось (что касалось топлива) и загорелся н.у.в баке, все паника, где заправка и т.д.
Будущий владелец 2,0 4х2 АКПП Privilege + ESP, Серая платина
Старый 12.07.2012, 16:38   #95
marran, это нормально.
Старый 12.07.2012, 17:33   #96
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
А суточный пробег у всех после 999 километров сам обнуляется или у меня только? А то на других машинах такого не было...
Старый 12.07.2012, 18:12   #97
DJ DIM
Аватар для DJ DIM
Онлайн: DJ DIM вне форума
Был(а): 05 мая 2025 13:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
viityan, за всех не скажу - у меня после 999 км. обнуляется.
Старый 12.07.2012, 18:20   #98
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
viityan, а как по твоему должно быть? Разрядов цифирных сколько?
Старый 12.07.2012, 18:39   #99
viityan
Аватар для viityan
Ezdec,
И сколько этих разрядов? Вроде как в общем пробеге, индикатор один. На Тойоте хоть до посинения катайся, и трёх-, и четырёхзначные числа показывает, индикатор общий, что суточного пробега, что общего.
Старый 12.07.2012, 18:52   #100
Неугомонный Ездец
viityan, я не уверен, что за сутки проезжаешь больше тысячи)
А общий пробег считается отдельно на всех авто)
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 13.09.2012 в 16:05.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
